Измерение Скорости Серво
привет всем,
имеется девайс для программирования трехкоординатного гироскопа
(модель CX-PB001), так вот у этого девайса есть функция измерения скорости серво,
он крутит серво с позиции А в позицию Б и каким то образом измеряет это времья,
интероесно как же он это делает если у RC серво нет обратной связи ?
может кто знает принцип?, поделитесь оч интересно :)
1 километр = 1024 метр
да там нет ничего про измерение скорости.
Я предполагаю что измерение делается на основе изменения потребляемого тока.
там тоже про это не написано.
сегодня попробовал подключить серво с отключенным двигателем, и крутил
потенциометр ОС в ручную, девайс все равно фиксировал положение потенциометра
когда я докручивал до нужной позиции,
значит версия с током потребления исключается.
Ну значит есть обратная связь... Управление сервой классическое, ШИМом 50гц? Увидеть-бы осциллограмму этой линии...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
А если подключить управляющую линию через шунт и посмотреть осциллограмму тока этих импульсов? (Осцилл, разумеется, надо будет включать через развязку питания, ибо земля осцилла будет не равна земле девайса при снятии напряжения с шунта)
И еще посмотреть ток на линии питания, так-же, с отключенным двигателем?...
Любопытно, явно что-то изменяется...
> Правила форума <
на шунте все те же импульсы,
но ток без двигателя изменяется от 50мА-95мА в зависимости от
рассогласованность заданной позиции с потенциометром,
при минимальной рассогласованности ток равен 50мА.
но вот странная фигня получается, если в место серво подключить
просто переменный резистор и вращая ручкой менять ток от 50 до 95 мА
то девайс на это ни как не реагирует...
Может еще нагрузить управляющую линию на резистор, чтобы имитировать прием управляющих сигналов?
> Правила форума <
От-жеж блин, а :)
О, а ток линии питания был определен мультиметром или осциллографом? Может он делает импульсные скачки тока по питанию, как ОС, а мультиметр воспринимает среднее изменение? Тогда от переменника вместо сервы толка и не будет...
Дальше уже вообще хз, куда и думать... Вроде больше никак не может быть реализована ОС в этом интерфейсе...
> Правила форума <
Щя пробую управляюший сигнал подать через два инвертора SN74HC04N (чтобы исключить ОС от этой линии)
посмотрим че получиться B)
Изменено пользователем bekor
Кстати, обрати внимание, что тема по сути представляет собой не вопрос "как сделать то-то" или не "почему не получается", а "интересно-же блин разобрать и понять" :lol: Любопытно :)
> Правила форума <
прошу прощения, не знаю как получилось, но мною прочиталось слово "измерить" словом "изменить"(моя невнимательность).
Обнаружил в своих закромах вот такой рисуночек
Но каким образом и в каком виде организована доставка сигнализации в девайс самому даже очень интересно (любопытно) стало :unknw:
С уваж. и пр...
во дает, поставил буфер на инверторах, и положение потенциометра все равно фиксируеться,
это значит что по управляюшей линии нету ОС.
шаманство блин чтоли
> Правила форума <
вообшето стрелочным прецизионным амперметром
Тем более он будет импульсные изменения усреднять, инерционностью механики...
> Правила форума <
действительно там импульсный ток, к тому же только что разобрал этот самый девайс,
там оказалась цепочка для измерения тока серво, (шунт 0,3Ом, RC фильтр, аналоговый компаратор АТмега16).
B)
Хух, ну вот и разобрались :)
Любопытно, это особенность всех серво, или конкретной модели...
Наверное таки всех, т.к. серва подает на двигатель ток со временем, пропорциональным его отклонению от заданного ШИМом... Получается импульсное потребление, которое можно анализировать для определения угла поворота резистора относительно заданного - известного... А вот то, что такие импульсы тока есть даже без самого двигателя - вероятно, особенность именно конкретной модели сервы...
> Правила форума <
пробовал два разных моделей серво, оба работают одинакого.
думаю при отсутствии двигателя импульсный ток тратиться на базы
силовых транзисторов выходново моста там их штук 4,
Наверное :)
А в случае с мощными полевиками - на заряд затворов, правда намного меньше в среднем, но больше в импульсе...
> Правила форума <
