Не Могу Настроить Pic16F676
Решил написать прогу часов на Pic16F676(так как он оказался дешевым и не много портов), но окзалось что не могу настроить порты внем.(до этого уже довольно давно программировал на Асме кристал Pic16f877A)
Написал полностью прогу и как оказалось на 676 она не захотела работать, хотя на 877 работает отлично. Стал тестить и оказалось что самая банальная прога с миганием светодиодов не работает. Проверяю в протеусе и проц совсем ничего не выдает.
Перепробовал уже кучу всего но он никак не заводится.
Если кто может помочь сделать прогу на Асме или Си по миганию 10 светодиодов с любой задержкой и внешним кварцем на 4МГц.
Буду очень благодарен!
В основном дело еще в том, что даташит на английском и я только малую часть смог понять(на PIC16F877 на русском есть).
прилагается простая програмка
            LIST        p=16F676
           __CONFIG    0x03FA1
Status      equ         03h
INTCON      equ         0Bh
CMCON       equ         19h
ANSEL       equ         11h
TrisA       equ         05h
TrisC       equ         07h
PortA       equ         05h
PortC       equ         07h
SecL        equ         29h
SecM        equ         30h
SecH        equ         31h
           org         0
           goto        Start
Start       bsf         Status,5    ;переход в банк1
           clrf        ANSEL       ;все порты как I/O входы/выходы
           clrf        TrisA       ;порт А на выход
           clrf        TrisC       ;порт С на выход
           bcf         Status,5    ;переход в банк0
           bcf         INTCON,7    ;запрет всех прерываний
           movlw       .7
           movwf       CMCON       ;выкл. компаратора
           clrf        PortA       ;тут уже ясно
           clrf        PortC
led_1       movlw       b'00101010'
           movwf       PortA
           movlw       b'00010101'
           movwf       PortC
           nop
           nop
           call        Delay_1
led_2       movlw       b'00010101'
           movwf       PortA
           movlw       b'00101010'
           movwf       PortC
           call        Delay_1
           goto        led_1
Delay_1     movlw       .82
           movwf       SecL
           movlw       .138
           movwf       SecM
           movlw       .3
           movwf       SecH
Pause_1     decfsz      SecL, 1
        goto        Pause_1
        decfsz      SecM, 1
        goto        Pause_1
           decfsz      SecH, 1
           goto        Pause_1
           nop
           return
           end
порты уже сог запустить. но есть некоторые баги(
не работают эти светодиоды, тоесть не включаются RA4 и RA5.
и в самой проге почемуто их убивает.
и можно ли RA3 перенастроить на вход/выход?
Изменено пользователем sanyaok312
аааа! точно! спасибо) весь день помнил что там кварц будет стоять и вот ночью уже мозг поплавился)
всем спасибо) можно закрывать тему)
