Здравствуйте!
требуется разъяснение по переделке....запутался совсем.
красным отмечено удаляемое. остальное понятно.
Хочется сохранить все три питания.
регулировка 12в от 5 до 15в. (5-6А)
---//---- 5в. от 2 до 8в. (18-20А)
----//---- 3.3в. от 1 до 6в (12-14А)
работать будет только в одном из выбранных диапазонов(тумблер на три положения от первой ноги микросхемы)
12в. зарядка аккум (14.6В 6А) и питание шуруповерта (16В.)
5в. отдельная задача под выжигатель
3.3В. чисто под выжигатель.
регулировка по напряжению.
посмотрите схему, можно так или нет?
С уважением Александр Михайлович
А Вы попробуйте и все станет ясно. Есть несколько мыслей:
1. Дроссель групповой стабилизации на выходе бп обведен красным и показаны перемычки - это значит Вы собираетесь его удалить? Если да, то это плохое решение. Он там нужен.
2. С глубиной регулировки напряжение по каналам - скорее всего такого диапазона добиться не удастся с одним номиналом переменного резистора на первой ноге. При переключении диапазонов скорее всего надо будет доп. резистор на минус от 1 ноги в делитель добавлять. И если по каналу 12В опустить напряжение до 5В то блок начнет неприятно верещать (у меня так было).
3. Защиту от КЗ(штатную) лучше найти и... оставить (если надо, то можно загрубить) - частенько помогает, а вот контроль выходных напряжений отключить. Сигнал с обеих эти защит чаще всего приходит на 4 ногу. Этой же ногой софт старт организуют.
Edited by vasilich
понятно....по "бырику" не получится....очередной геморой.
буду изучать ваши ссылки. <_<
Когда я писал: "На этом сайте есть тема с кучей ссылок - поищите", то как раз и имел ввиду тему на которую дал ссылку Borodach. Просто искать не хотелось)))
Edited by vasilich
а если вот так?
будет напряжение регулироваться, на 5вольтах или надо все через сопро пустить?
мне хотя бы в том диапазоне управлять, ну понижать можно было.
например от 5 и ниже, от 12 и ниже, от 3.3 иниже....
или так
:rolleyes:
safin395, ссылки все же придется изучить, если хотите добиться результата. Одним резистором Вы многого не добьетесь, т.к. не отключив схему контроля выходных напряжений нужного диапазона регулировки не добиться. Можно сделать так (для ШИМ-контроллера TL494) - отключить все от 4 ноги мс. Цепь регулировки напряжения использовать как на рисунке ниже. Но не будет защиты от превышения тока или КЗ. Заменить конденсаторы в фильтре на выходе на более высоковольтные (вольт на 25). Ну и неплохо бы было удалить все лишние детали, но для этого надо немного глубже вникнуть в суть работы бп. Также прикрепляю всю статью, откуда взял рисунок - все это есть в теме ссылку на которую Вам дали.
Статья переделка ИБП от ПК.rar
Edited by vasilich
а если применить для понижения вот такую схемку, правда не знаю будет ли она работать.
сохранится БП со всеми защитами и регулировка плавная будет по напряжению.
мона и выжигатель и мотор и лампочки итд...
или опять не так?
Можно, но желателен ШИМ контроль выходного тока. И для питания электронных схем не пойдет!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
в основном будет выжигатель ну и возможно подзарядка аккумуляторов и работа двигателей ну и подсветка.
электронных схем не будет.
в схеме будет добавлен амперметр и вольтметр.
Sign in to follow this
    • Шустрый, но выбросы в 10V. Если конденсатор на выходе большей ёмкости поставить, то станет покладистей. Тут дело вкуса. Успехов. Будут новости - сообщайте.
    • А всего то "зарядить" нужно индуктивность трансформатора через балласт. Правда некоторый холостой ход получится...
    • Однако вернемся к нашим хитростям- возникла необходимость зарядить батарею шуруповерта от стороннего источника питания, встал вопрос: как долговременно подключить провода к утопленным в пластик контактам АБ. "Родилась" такая конструкция: отрезал кольцо от пластиковой трубы ф32 шириной 7 мм, в кольце вырезал небольшой сектор, на "рога" получившегося полумесяца посадил на клей U- образные контактные площадки из полоски меди (использовал контакты от старого реле), к ним припаял провода и изолировал контакты разноцветной термоусадкой цветом, соответствующим полярности. В итоге получилось это:
    • этот урод поднял ценик после моей покупки !  транзюки сделал под сотню а доставку по 150р,    народ а вы ваще все купленные детальки используете или просто валяют ? у меня уже почти склад ! если нужно пару железок то всегда беру с запасом ! уже лет 5 пытаюсь завязать с этими покупками ))
    • @Armenn Из этих сдвоенных диодов, которые можно в наших краях найти, что лучше подойдет для замены D1 и D2? Учитывая, что питание 3,3 В. BAT54S.215 BAT54SW.115 BAR43SFILM BAS40-04-DIO BAS70-04 BAS70-04W.115 BAT30SWFILM BAT54XY.115
    • Помнится мне, когда собирал впервые 7ю версию, у меня была ситуация - когда я настроил оба канала поотдельности и включал их уже сразу 2 через лампочку в первичке ТОРа, то она у меня горела. Как тогда сказали это переходные процессы, если схема работает то включать уже без лампочки. Я так и сделал и в итоге все работало и тот комплект был кому-то продан на этом форуме, человек не жаловался, надеюсь что он ему служит и по сей день. Может и сейчас происходит тоже самое? И нужно что-то делать с БП?
    • Здравствуйте. Многоквартирный дом. Отдельного заземления нет. В щите на всю квартру установлено УЗО 30ma и реле напряжения. Телевизор, компьютер, ресивер и др. дорогостоящее оборудование подключено напрямую в розетку. Задумываюсь приобрести сетевые фильтры с варистором для защиты от мощных скачков напряжения, на которые не сможет среагировать реле. Остановился на двух вариантах: первый APC P43-RS, второй Pilot-S. Что смущает: в APC заявлено три варистора, которые идут ф–н; ф–з; н–з. схемы нет, но я где-то читал, что при таком способе защиты на корпусе прибора может появится заряд, который туда "сбросит" варистор через землю. В пилоте один варистор на ноль и фазу. Его схему прилагаю.  Вопросы такие: Какой из этих двух фильтров вы бы посоветовали? Есть ли другие (лучшие) решения? Есть ли вообще смысл ставить фильтры? Может стоит обратить внимание на устройства которые имеют в своем составе LC фильтры от ВЧ помех или без заземления в них не будет смысла?
