Простейший Детекторный Приемник
И так...в результате ночных пыток с паяльником были собраны 2 приемника(точнее были предприняты попытки к тому что бы они работали)К первому приемнику не удалось найти диод который бы попадал в список из перечисленных выше.Пробовал разные.д220,д223,д9ж.В итоге из динамика небыло слышно ни звука.на пой взгляд причины могут быть такие:1-неподходящий диод2-малый размер антенны(чуть более 2 метров)3-кривые руки которые держали паяльник четвертый раз4-поскольку катушку я мотал сам первый раз то возможно дело в ней.Если этот приемник вообще поддается критике то помогите понять почему он не работает пожалуйста.Второй приемник как говорится слепили из того что было под рукой по схеме с питанием от батарейки и транзистором вместо диода.И к нашему большому удивлению после того как на лестничном пролете антенну(метра 2 повесили на окно) а землю зацепили к батарее мы услышали шумы из динамика,но ничего более.
Во первых, динамик в детекторный приёмник не поидет т.к. сигнал звуковой частоты не успевает задержаться. в принципе попробовать можно только нужно последовательно воткнуть постоянный кондецатор на 4700 или 6800 Пф. Во вторых возможно пробит диод или перепутана цоколёвка детектора.
Ух ты! 2,5 года ждали прозрения!
Автору темы уже поди армия не сниться даже,поскольку давно отслужил.
динамик в детекторный приёмник не поидет т.к. сигнал звуковой частоты не успевает задержаться... нужно последовательно воткнуть постоянный кондецатор на 4700 или 6800 Пф... возможно пробит диод или перепутана цоколёвка детектора.
Надо же!
  • 1 год спустя...
Удивительно, что вообще что-то расслышать довелось. Поскольку "земля" из розетки собрала все помехи от импульсных источников питания всего дома. И эффективная длина антенны ну никак спаиванием проводов не увеличилась, за эту идею Шнобелевскую премию присудить нужно :)
Понравилось про увеличение длины антенны и что от положения ротора КПЕ мало, что зависит.
2 часа назад, oldmao сказал:
...за эту идею Шнобелевскую премию присудить нужно :)
Привет. Премия - это ЗАвсегда приятно. Я реально думал,что увеличил длину антенны в 8 раз! Длина же проводника в 8 раз увеличилась. А провод просто разложен по полу по всем комнатам....
1 час назад, минздрав сказал:
...от положения ротора КПЕ мало, что зависит.
 Тут что то не так. При помощи КПЕ идёт настройка на частоту станции. От КПЕ в большей степени зависит настройка.
Для антенны имеет значение физический размер, а не из скольких она там проводов. Причём не столько длина, сколько высота подвеса. То есть 10-метровый провод, лежащий на земле ловит раз в 20 хуже, чем он же, но закреплённый вертикально.
И антенна состоит всегда из двух половин (вспомним вибратор Герца). Для вертикального штыря (который для средних волн - наилучший вариант) роль второй половины играет заземление. Если нет возможности сделать хорошее заземление, радиолюбители (да и профессионалы тоже) используют  систему противовесов:
Цитата
В качестве заземления беру нулевой провод розетки
 - ну ладно, это без комментариев:D. Рядом с приёмником стоит китайская лампа ЛДС с импульсным БП. ( ну, вы поняли ). Шо ж ты ловил, когда вещание в ближней зоне в диапазоне СВ давно прекращено? Клип фэйковый. Музыку с компа рекламировать? - так здесь не тот ресурс !
  • 5 лет спустя...
Если в вашей местности нет уверенного приёма с хорошим качеством на какой либо фабричный аппарат, то нет смысла.
2 часа назад, Indiana Jones сказал:
Получится поймать что то?
Если не в крупном городе, то можно попробовать половить на детекторный в диапазоне 2800–3200 кГц.
2 часа назад, солар сказал:
Indiana Jones, видишь - одни если. Так что дерзай!
Ну что же, раз такое дело, попробуем. Позже отпишусь о результатах.
В 11.05.2022 в 23:02, Lexter сказал:
Принимал "Свободных" прошлым летом, когда прохождение было, 3.1 - 3.2 МГц. Воронеж и Орел - более 300 км. Но, из за плохой антенны (около 40 м, высота 2 - 5 м) только на пару из всех имеющихся диодов - Д18, выпаянных из спец аппаратуры.  1413 кГц Вести ФМ- всегда ломовой, использую как контрольный.
