Что Же Лучше - Лампа Или Полупроводник
69 проголосовавших
  1. 1. Что лучше?
    • Лампа
    • Полупроводниковые схемы
    • Германиевые транзисторы
    • Кремниевые транзисторы
    • Микросхема
    • Гибрид
    • Нечто другое (свой вариант)
Постоянно спорю с многоми знакомыми и коллегами, что же лучше, лампа или кристалл (транзистор, МС). Тема старая, уже баян. Узнаем мнение форумчан. Интересует качество звука и прочие параметры.
Изменено пользователем STEN50
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Что лучше? Самолет или велосипед?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
В вычислительной технике конечно же полупроводники правят.
Но где требуется большая мощность и надёжность- лампочки не заменимые труженицы.
Рокерам ламповые усилки.СВЧ печи,мощные РЛС,промышленные индукционные печи-транз там отдыхает.
Российский передатчик «Талдом»-Один из длинноволновых передатчиков работает на частоте 261 килогерц и обладает мощностью 2500 киловатт, являясь самой мощной радиовещательной станцией в мире!!!!
Средневолновые передатчики:
567 кГц Мощность передатчика: 1000 кВт. Радио России ("Областное радио")
810 кГц Мощность передатчика: 500 кВт. Радио Маяк (позывной РВ-34)
Транз просто нервно курит в сторонке.
Усилители мощности радиостанций любительской связи в основном ламповые.
Всему свое место!!!!
:D так что, сегодня в очередной подобной теме мы придём к общему знаменателю что-ли?
P.S. Предпочитаю лампы. Доступные, простые, дешёвые... Главное приготовить. Нравиться просто этим заниматься.
Пло ЭЛТ, рентгентрубки, магнетроны я молчу - это скажем так спецлампы которым замены не придумано. А если вспомнить что АЧХ многих усилителей втч и ламповых как наши дорОги, искажения, кпд, трансформатор на выходе обрезает диапазон частот...
R9FDA
Если дело касается звуковой технике то я за радиолампы, когда то гонялись за нулями после запятой как оказалось потом звук становится чётким НО ЖЁСКТИМ и слушат ьего долго не выдерживают уши. А радиолампы гармонят "мягкими" приятными гармоникам, которые прорисовывают всю прелесьть музыки, дают динамичный бас, чистейшщие СЧ и придают "присутсвтие" звука. Стен правильно говорит везде своё место, в РЛС транзисторами делать нефик, с одной ГУ4* можно 600кВт выжать, на такое пока транзисторы неспособны. :)
Пусть кто то докажет что на ламповой аппаратуре можно получить Hi-Fi (клац)
R9FDA
HI-FI курит в стороне! уже давно есть другая надпись HIGN END, я слушал хи-фи штучку, звук мягкий хороший динамичный, но глуховатый а точнее глухой полностью. Это была микросхема STK, на лампах же я добился такого же звучания но вокал был намного лучше и бас был на много прозрачней и воздушней короче STK отсекаеться :)
С интегрального УНЧ может и выходит не искаженный сигнал.Но лампа делает звук более приятным для восприятия.
Это как пить дистиллерованную воду-безвкусная.
High End аппаратурой производители называют эксклюзивную, зачастую крайне дорогостоящую звуковоспроизводящую аппаратуру, в которой могут применяться нетрадиционные, нестандартные технические решения, например ламповая или гибридная (лампово-транзисторная) аппаратура, электростатические, контрапертурные или рупорные акустические системы.
Термину High End не соответствует какой-либо стандарт. В общем случае аппаратурой High-End считается Hi-Fi, изготовленный с применением компонентов, использование которых не является экономически обоснованным для серийного производства. Также под это понятие обычно подводят электронику ручной сборки. В последнем случае это означает, что под термином High End может продвигаться какая угодно продукция, иногда не соответствующая никаким промышленным стандартам исполнения и даже заявленным характеристикам.
Пользователи и производители High End в описании и сравнении своей техники, используют не числовые измерения параметров, которые можно подтвердить в лабораторных условиях, а субъективные мнения нескольких слушателей, которые часто описывают различные особенности звучания схожими определениями.
Это значит, что собрав усилитель на TDA2822 и дав послушать его синему соседу которому понравится как он "бухает и бахает" я могу назвать его High End.
Hi-Fi аппарат должен предоставить мне тот же звук каком бы я слышал его вживую. Без подьёма\завала АЧХ и прочих искажений.
R9FDA
"В общем случае аппаратурой High-End считается Hi-Fi, изготовленный с применением компонентов, использование которых не является экономически обоснованным для серийного производства. Также под это понятие обычно подводят электронику ручной сборки." Это неспроста ручная сборка была воспринята в свои времена. А может и сейчас воспринята, мкросхемы фигня:) и тут надо обладать музыкальным слухом что бы отличить микру от лампы, а так многим нравится что бы бубухало бабахало и долбило и это они будут называть "КАЧЕТСВО :blink: "...Прослушай джаз на микре а потом на лампе, разницу учуешь сразу;)
Многим нравятся пищалки китайские :bad: . А сделать звук "мягким" и по другому попроавить его поможет эквалайзер. Так что я за идеально ровную АЧХ и минимум искажений.
R9FDA
кстати знакомые аудиофилы говорят "что бы достичь отличного звучание не надо опиратся полностью на технику, для этого достаточно анализировать звук слухом, не рассуждая как физик".Может быть и так, в японии есть какой то чел, он имеет свой ресторан но когда в этот ресторан заходишь там сразу видишь огромное количество ламповых УНЧ РУЧНОЙ сборки, туда приезжают многие спецы аудиофилы и отслушивают усилители, приезжат с разных стран, в том числе и из России, и все говорят что звук просто потрясный, его усилители нестандратны во всех понятиях в том числе и АЧХ, многие в шоке и отказываются верить в это,полагаясь на показания приборов.Но "истинные" ценители лампового звука не полагаются на приборы они полагаются на слух...
Видимо мне хватит только своих рук и никаких приборов кроме тестера и моих ушей чтобы собрать ужасно качественный усилитель который даже настраивать не придется. И у меня его с руками оторвут всего за 100500$. :lol:
Может подождем остальных, иначе спор между нами двумя растянется на кучу страниц.
Изменено пользователем _Григорий_
R9FDA
настраивать приёдтся в любом случае, а про японца это всего лишь факт. А почему бы и нет? можно спокойно собрать ужасно качественный лампач, это же радиолампы схемотехника простая и ОЧЕНЬ многое зависит от акустики, сделай ультралинейный лампач на 6П14П 6Н6П и узнаешь какого звучание такого усилка, моя мечта прослушать лампу KT66. А честно говоря мне надоели эти споры кто за что, кому то нравится лиш бы орало и бухало, кому то лиш бы долибло остальное фик с ним, а другим нравится качетсвенный звук. Эта война будет продалжаться до тех пор пока однин из приборов не возьмёт верх. Как бы оно нибыло, думаю лампы проживут ещё недолго...
При умелом приготовлении лампа-рулит.Я как комповый Вот этот усилитель его гоняю.Даже кино смотреть-и то удовольствие от звука.Как в кинотеатре.
Проанализируйте АЧХ своего слуха и решите нужен ли такой усилитель.
Правильный звук будет хорош для всех. Да и по моему мнению лучше усилитель с идеальной АЧХ и очень широким диапазоном + эквалайзер, чем усилитель с узким диапазоном и хорошими завалами.
R9FDA
Если про звук;
Интереснее поставить вопрос цифровые или аналоговые усилители? Сегодня уже на нашем форуме была подобная разборка полётов.
Есть наработки на эту тему, по крайней мере треплют языком что есть, усилители которые позволяют получить короткий звуковой тракт: цифра -> мощный аналоговый выход.(На основе DT класса)
А нашлось на эту тему не так много :( причём 95% бреда по моему мнению, ни описано принципиальных схем построение ни чего в общем если интересно можете ознокомится:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/56661-Полностью-цифровой-усилитель - ближе к истине, но коммерция победила принципиальных схемы нет, лично я не нашёл.
http://soundex.ru/index.php?showtopic=31930&st=75 - ну и серийная реализация данной концепции, есть отзывы (будте осторожны есть бредни пациентов)
С уважением, Дмитрий
А мне, когда как. Иногда нравится, что бы долбило. А иногда хочется послушать именно качественно =D
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Для формирования правильной АЧХ в ламповых конструкциях используют разные хитрости.Для компенсации паразитной ёмкости и соответственно завала по ВЧ,первичную обмотку секционируют.У меня в вышеприведённом усилителе,трудятся трансформаторы четырхсекционными первичками .Между секциями первички намотаны три секции вторички.Так обеспечивается хорошая индуктивная связь по СЧ-ВЧ между катушками.Но на низких частотах нужна хорошая индуктивность по првичке.Поэтому индуктивности в десятки Генри (мои содержат по 3 тысячи витков (4 секции по 750 и 30+31+30=91 вторичка (для 4 Ом)на железе от трансформатора ОСМ 0,1 каждый.В железе,естественно,предусмотрен немагнитный зазор 0,1 мм,схема однотактная в классе А.) требуют определённых затрат.С 100 Ваттного трансформатора можно без заметных провалов АЧХ снять не более 10 Вт мощности в однотакте класса А.Но это будут честные 10 Ватт ,но такие,что у моих колонок из фазоинвертора пепел с 3-х сантиметров от фазоинвертора от сигареты сдувает.,После чего всякие ТДА-покажутся звуковой кашей,как из нового оцинкованного ведра.Есть на то объективные причины,как то паразитная ООС из за близких расположений сигнальных линий на кристалле.Я специально переключением давал слушать тестю разные оконечники (свой и заводской родной от муз центра).Тестю медведь на ухо наступил.Причём медведь был опытный и умудрился наступить на оба уха .Но и он сразу оценил разницу в лучшую сторону лампового А класса.
Подключи к такой голове электрогитару,звучание гитары будет дерьмовым.
:lol: :lol:
Штырьки на морде,надо попробовать.И потом спикерсим какой-нибудь проверить.:dance2::diablo:;):)Есть ещё такой двухтакт. Он помощнее. Им пьянки:drinks:,или работы по дому (генеральную уборку:wall: или ремонт:moil: ) озвучиваю.
