Бп Для Усилителя
имеются вот такие блоки,выходное питание разное,есть и одна полярные и двух полярные,какой взять под усь для буфера и какую микросхему,динамик ГДН-75.бП тот что с медным экраном о нем не чего не известно ну рабочий.
пыш
На первую вскидку (если динамик 8Ом ), то мост TDA 2050 и трансформатор,где надпись по времени 19:19.
Тот что в фольге,здоровенный,пойдёт.Только надо параметры узнать.
@seregin88, ты б к ним хоть спичечный коробок приложил, да надписи срисовал. Спрашиваешь неизвестно, о чём - на фото не видно ничего, темно.
хорошо переделаю фото выложу. есть микросхемы в наличии LA4725.TDA204-X2.PAL003A-X2.TDA8560Q.TDA8571J.TDA1557Q.и темберблок с магнитофона весна212с-8
Изменено пользователем seregin88
пыш
Как можно таким делать такие фотки! <_<
Надо добавить пункт, научиться фотки делать перед созданием темы, иначе бан :lol:
2STK4231 Ты знаешь про то, что у тебя в фотоаппарате (canon 720) есть макросъёмка? (Цветочек, MF, ВНИЗ) :blink: В следующий раз не забудь её включить, это раз. Во вторых конвертируй фото, ибо твои расплывчатые 1МБ никому не надо, переделывай, что бы весило менее 150кб!
2seregin88 Не надо нам твои фото. Нужно напряжение, и примерный максимальный ток, при котором напряжение не сильно просаживается.
Итак попорядку:
Трансформатор1: Неизвестно, на выходе скорее всего 12 вольт, ток 3А. - используй.
Блок: 24 вольта, не знаю, не совсем годится для усилителя.
Трансформатор2: Двуполярное 11.5В, можно сделать на TDA2050.
Так же можно использовать, правильно поставив диоды, или спараллелить обмотки(ещё лучше, но возможно надо будет разбирать, что бы разорвать землю) и получить 12вольт 5А
Трансформатор3: Хороший трансфоматор! Надо только найти нужные напряжения, обычно на нужных выводах провод потолще идёт (на фото у тебя это не видно никак). Скорее всего двуполярное.
Трансформатор4: Ну, двуполярное, TDA2050 им только и питать.
Усилитель(грубо, на 4Ом):
LA4725 20+20Вт 12Вольт
TDA1557Q 20+20Вт 12Вольт
TDA8560Q 20+20Вт (40+40Вт на 2Ом) 12Вольт
TDA8571J 20+20+20+20Вт 12Вольт
PAL003A 20+20+20+20Вт 12Вольт
тот что с медным экраном 175ват +-60v 4.5A +-6v 0.6A +-10v 1A стоял на старом центре Philips. и если можно где мне копать печатки на все это LA4725 20+20Вт 12Вольт
PAL003A 20+20+20+20Вт 12Вольт гугл толком не чего не дал
пыш
Ребята если я не ошибаюсь,то этот трансформатор с центра сони.Приносили мне такой на запчасти.Так вот что хочу сказать,там трансформатор выдаёт 12вольт,А вот ампераж не знаю но там вторичка 09мм.Размер железа там 3 пачки в месте сложенные (союз аполон) сигарет.Мне кажетса что не менее 3х ампер должен выдать.Колонки на нём низкая 25вт а высокая 10вт.А вообще то правильно сказано.Положи хотя бы или коробок спичек или стандартную пачку сигарет!Извините я про трансформатор с медной фольгой.
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
мне все это отдал сосед он работает рядом со(свалкой в Москве)можно так сказать вот и возит что попало от туда,вот он мне и сказал параметры его,было на писанно на задней панели. Сегодня я поеду к себе в деревню и узнаю точноего параметры
пыш
