Deep Blue Delay
75 проголосовавших
  1. 1. Стоит ли сделать отчет по сборке других примочек?
Толком не вникал, но что то связанное с режимом РТ на минимальной задержке, чтобы не срывалась, Ставить обязательно,
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
В принципе Батя на счет транзюка уже ответил ,это так называемый костыль, чтобы 6 нога ПТхи сразу не садилась на землю при минимальном положении переменного резистора задержки.
Изменено пользователем BaLy
1. там неполярный конденсатор стоит.
2. это светодиод. индикация включения эффекта.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
ставь полярный. плюсом вправо
Подскажи где плюс у красного и оранжевого
Ещё в левом верхнем углу есть один конденсатор на 1 uF
Изменено пользователем evolka
а по схеме не судьба посмотреть, плюсом к микросхеме ставь.
Изменено пользователем Darlington
Это моя первая схема, я не особо понимаю что делаю, но очень интересно собрать самому.
Понял так:
конденсатор в левом верхнем углу + внизу
конденсатор помеченный красным + справа
конденсатор помеченный оранжевым + внизу
почти правильно, но красный конденсатор, плюс слева
Вот так, обвел красным. 0 это земля или минус питания + 9 это наверно понятно без коментариев. Гнезда два варианта, на вход желательно ставить в стерео исполнении.
первые гнезда очень убогие. с ними мой дод чуть не сжег ламповую башку на 100 ватт и кабинет 4х12 не сходились контакты на папе и маме(изза чего получился фоногенератор). вторые - очень достойные разъемы
скоро будет отчет по сборке КОЛОДРАЙВа и ламповой башки а"ля фендер твид, кранк кранкенштейн, и маршал жсм800.
evolka в каком смысле с лева или с права?
Вот смотри плата: все детали впаиваются с этой стороны.
На всякий случай, вот фотка делея, правда сама платка немного другая, но хоть наглядно будешь иметь представление как оно должно выглядеть при полной сборке.
