Зарядка Аккумулятора Типа "крона"
нет таким устройством крайне не рекомендую заряжать. для зарядки аккумуляторов нужен стабилизированный источник питания со стабилизацией по току. либо, для вашего случая, собрать схемку стабилизатора на 10-12В/25мА. можно будет им заряжать. но во время процесса зарядки необходимо контролировать уровень заряда.
Изменено пользователем TaTaPuH.116
С уважением, TaTaPuH
Если я не правильно выразился, то просто вежливо об этом напишите мне)))
БП включить на 12 вольт и аккумулятор подключить через резистор 500-600 Ом. Заряжатся будет часов 15-20 но зарядится нормально и не взорвётся.
  • 6 лет спустя...
On ‎25‎.‎07‎.‎2012 at 7:44 PM, anrik said:
Можно ли его зарядить с помощью универсального
Вот ссылка по которой этот процесс детально разобран, там же ссылка на форум по этому устройству.
Как это не странно тема актуальна и сейчас, кто например знает что крону ni-mh заряжают почти до 10,1в и диагностируют зарядку точкой перегиба?
Кто хоть немного вникал в тему зарядки никелей и собирается городить самодельное ЗУ - знает. Остальные просто покупают готовое.
Возможно, но вот интересно было бы посмотреть на самом деле оно работает по этому алгоритму или просто там стоит резистор с реле времени.
Мамадорогая ( сходил по ссылке). Ограниченное сверху напряжение БП, резистор для ограничения тока, чем нибудь засечь время. Городить такую "бороду" для тривиальной задачи, если только от скуки.
P.S. Баловался с такими АБ в тестерах, радиомикрофонах. Оказалось, проще купить хорошую Крону.
1000разрядов зарядов при цене всего в два раза дешевле чем крона, дают хорошую экономию при частом использовании приборов.
Ну я для себя решил так. Где- то раз в год "Крону" за 150-200 р - бюджет не просядет. У АБ нехорошая особенность, сесть в самый нужный момент.
А батарейка садиться всегда в подходящий момент? :)
Я закупил за 900руб. 4 аккумулятора, в мультиметре хватает на пол года. Всегда есть подменные аккумулятор и батарея, если что.
Заряжать хочу попробовать через такую штуку с контролем перегиба через блутус. (не вызывают доверие китайские зарядки)
интересный способ - перегиб через блутус...
может, можно по простому - делать перегиб через колено?...
4 часа назад, Armenn сказал:
Качественная батарейка, которая есть в запасе, не садится на протяжении нескольких лет. Качественный аккумулятор надо периодически подзаряжать\заряжать. Ибо саморазряд у него выше. Такова его  химия. Я уже лет как 5 совсем завязал с Ni-MH, как с не сильно "удобными" ( для меня) источниками питания. Кроме лития, разве что в фотоаппарате NiZn.
P.S. Давайте завершим пикировку. У нас разные видения решения.
3 hours ago, Starichok said:
интересный способ...
Еще думал что найдется человек который может не прочитать статью по ссылке и надо написать подробно о чем речь... :unsure:
Объясняю: Есть устройство которое мониторит текущую мощность, напряжение и ток. Оно через блутус подключается к компьютеру и позволяет видеть параметры в виде графиков. (Точка перегиба в правом верхнем углу.)
Если через него подключить источник тока на 30ма, то можно будет посмотреть как заряжается аккумулятор:
Тут вы правы, я этот факт не учел:
Quote
Обычные NiMH-аккумуляторы теряют до 10 % ёмкости заряда в течение первых 24 часов после заряда, затем ток саморазряда стабилизируется на уровне до 0,5 % ёмкости в день
Возможно, я пройду ваш путь и приду к такому же решению... :drinks:
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
