Печатная Плата Для Tda 2004,2005,2009, 7262, A2005V
что если на 8 и 10 выходах есть напряжение в половину меньше подаваемого, то вроде как жива
Да,это так.
Блок питания какой?
Tda 2004. Пожалуйста сделайте фото чтобы было видно все номиналы и резисторов и конденсаторов. Или список, С1 -...uF,...,R2- ... ом, ....Пожалуйста.
Вы бред несете сер!! Задача расположить 5 элементов в правильном порядке, не заставит меня изучать даташит. Откуда вы такие умные беретесь.
Бред несешь ты. По твоему получается. что кто-то должен собрать усилитель и сфотографировать его тебе на потребу, при этом от тебя никаких умственных затрат не должно происходить вовсе. Ты в своем уме, паря? Таким как ты помощи не будет нигде, ибо чушь полнейшая тобой изложена.
Это верх идиотизма вовсе. Ты жрать садишься тоже, только спросив на форуме кулинаров подробное фото процесса? :lol:
Богдан,есть понятие правильная разводка печатных плат,поэтому послухай-почитай,что пишут,тебе же легче будет :yes:
П.С.ворчать не стоит :bye:
  • 2 года спустя...
Собрал усилитель по этой ПП , усилитель вроде запел но вместе со звуком проходит и сильный ГУЛ громче самого звука , как его убрать ? схему собрал с предусилителем на NE5532
И еще , в схеме вместо R3,R5 стоит резисторы по 2,2 Ома , а вместо R1 - 150kOm
Изменено пользователем Sparco-zvuk
  • 2 года спустя...
Да чтобы массу развести по всей схеме, а что такого?  Это же не усилитель мощности, что ему сделается? :)
Вот на плате из "даташит", уж петлища так петлища!
И ничего, скорее всего работает. :yes:
Микросхема может работать, а может работать очень хорошо, на максимум своих возможностей. Для этого плата должна соответствовать.
Петля, да и просто земляной контур большой протяженности качества не добавляет.
Изменено пользователем Ulis
4 часа назад, тимвал сказал:
Здесь достаточно переключить GND левого канала на GND правого и петли не будет, останется контур. А если сигнальную землю собрать маленьким полигончиком и подключить к силовой отдельным проводником и туда же подтянуть общую землю выхода для обоих каналов, то будет вообще феншуй. :)
При наличии двухстороннего текстолита задача еще упрощается, бонусом идет экран входных цепей.
Хочу собрать под винтовые клеммники  KF301 но что то ничего похожего не нашёл.  Видимо придётся самому сочинять...
Предварительный вариант:
К сожалению без перемычек не обойтись..
Напомню схему:
6 часов назад, тимвал сказал:
Можно лейку?
Почему к сожалению? :) Перемычки как раз никакого зла в себе не несут.
11 часов назад, finn32 сказал:
Можно лейку?
Мне бы не жалко но я дурак забыл сохраниться. Буду восстанавливать по памяти. :wall:
Это всё одно был не конечный вариант, нет R3,R5. Да и конденсаторы подвигать ещё надо...
Вот кое как восстановил. :heat:
TDA2004,2005 TIM.zip
Счаз резюки добавлю. :)
Набросал по этой схеме. Не причесывал особо, но работать будет, на односторонке лучше не получается. Может кому пригодится.
TDA2004.lay6
Входы слева, выходы справа. Силовая земля справа, сигнальная соотв. слева. Входные конденсаторы малогабаритный лавсан эпкос, вима или аркатроникс, выходные конденсаторы можно шунтировать  пленкой, припаяв ее снизу.
1. Дорожки "продетые" между ногами это крайне плохо. Ноги МС толщиной 1 мм., а у вас пятаки всего 1.8 мм. диаметром. Что останется для припаивания?  Тоненькое колечко.
2. Что за резисторы у вас использованы?  Если между дырками всего 7 мм. то МЛТ 0.125 в них не встанут никак.
3. Конденсаторы 2200 мкф.\ 25 в.  и диаметром всего 10 мм. это надо ещё поискать.
4. Тонкие дорожки шириной всего 0.6 мм. "перетравить" такие очень легко, да и ток нормальный по ним не пропустить.
В общем "печатка" так себе. Слабых мест очень много. Я бы такую паять точно не стал.
3 минуты назад, тимвал сказал:
Чем?
Нормально останется.
4 минуты назад, тимвал сказал:
Китай, 0.25.
5 минут назад, тимвал сказал:
Там не надо 25, 16 хватит.
Тонкие дорожки шириной всего 0.6 мм. "перетравить" очень легко, да и ток нормальный по ним не пропустить.
Та ладно, я делаю ЛУТом 0.5 спокойно. Травить надо зряче, в режиме онлайн, а не бросить плату в раствор и придти через полсуток, так конечно перетравится.
7 минут назад, тимвал сказал:
В общем "печатка" так себе. Я бы такую паять точно не стал.
Это да, тото это от оно. :lol:
15 минут назад, тимвал сказал:
А какой в этих цепях ток? Так, прикинуть для общего развития... :)
