Барк 100У-068С
daa
  • 6 years later...
Ребята, помогите, а то сойду с ума.
Барк 100у-068с: заменил все электролиты, горелые резисторы и лампочки, но осталась одна проблема- не работает индикация уровня хоть убей. На саму плату приходит питание- 10,6 вольт, замыкая на ней транзисторы- диоды попарно загораются, но целиком- не работает зараза. Пропаял все провода и сомнительные места дорожек, танцевал с бубном, но эффекта нет. Что забавно- купил его год назад и индикатор работал, но потом как то начал тускнеть и погас.
Помогите пожалуйста самоучке на пальцах без заумных формул- куда все таки ещё обратить внимание.?
В 09.04.2024 в 03:03, MadSweeney сказал:
Это зачем делал? Проверять надо мультиметром. И с подобными вопросами схему картинкой прикладывать
Там плюс питание
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
В 08.04.2024 в 19:03, MadSweeney сказал:
vt1 и vt2 проверьте или просто замените.)
Надеюсь напряжение питания на плату приходит? Уже замеряли?
+11 В
Аркадий Райкин
В 10.04.2024 в 01:46, Andrey 69 сказал:
Вот кстати спасибо за схему, а то я уже перерыл всё в её поиске.
А замыкал- это уже прям был отчаянный шаг бессилия. Сначала то я замерил всё мультиметром- питание есть плюсовое и вроде всё должно работать, но нет же.
Всё таки есть подозрение на ВТ1 и 2- сегодня буду менять транзисторы в УМ с кт818 на штатные по схеме, заодно и вернусь к плате индикации.
В 10.04.2024 в 10:44, -Baton- сказал:
+11 В
Да, питание 10,6в приходит.
Сегодня вот вернусь к ней- проверю, а лучше реально сразу заменю их. Спасибо за помощь.
В 10.04.2024 в 10:26, AlexeyStudent сказал:
Не самый действенный способ. Мощи Суворова понадежнее будут.
О, запомню.) Благодарю. )
Что значит
Индикатор светится?
5 минут назад, минздрав сказал:
светится?
Аркадий Райкин
  • 2 weeks later...
Заменил по схеме все транзисторы на плате на всякий случай- теперь все диоды просто горят. На подстроечные резисторы r32 r33- никакой реакции.
Продолжаю поиски.
Питание: 10,6в, все провода- по схеме.
Начинаю грешить на операционники, но это для меня будет новым шагом в познании электротехники.)
В 12.04.2024 в 08:59, Andrey 69 сказал:
И не перемыкай ничего. Учти-если что,то мы....узнаем :)
Обещаю- больше так не буду.. ;)
1 час назад, MadSweeney сказал:
И зачем все? Точно не попутали транзисторы? Там 3107 и 3102. Транзисторы проверяли перед заменой?
Аркадий Райкин
  • 1 month later...
В 22.04.2024 в 01:05, -Baton- сказал:
Решил обновить все, что бы однозначно быть уверенным, что транзисторы- новые и в порядке. Всё сделал идентично тому, как было с завода. И полностью совпадает со схемой. Транзисторы покупал с проверкой.
В 22.04.2024 в 01:45, Andrey 69 сказал:
не торопясь внимательней,все получится
Да плюнул на всё это и просто пока отключил питание на индикацию.
Всё делал неспешно, внимательно, соблюдая схему и по примеру того, как была сборка с завода. А почему такой результат- вообще не понимаю.
Транзисторы- новые, 3102 и 3107 как положено, их при мне проверяли.
Видимо я- что то упускаю, или проблема- не в них.
