Canon A550 Построчная Развертка
bvitaly
Есть Canon A550 (2007 г.в.) в этом месяце появился глюк - строка темная, строка светлая (фотки прилагаются)
При экспозиции со вспышкой менее заметно или вообще не заметно, без вспышки тындец.
Еще бывает что включаю и вижу темный экран (как будто объектив закрыт) но это очень редко бывает.
Что это и как с ним бороться?
Изменено пользователем bvitaly
Чтобы отнести в СЦ надо хотя бы примерно знать что с ним и насколько сложно это отремонтировать.
Как хоть называется эта проблема?
Конденсатор в каком модуле?
мне казалось что проблема в самом сенсоре камеры т.к. линии не шумящие а на постояном месте
Андрей_Р, а что в фотоаппаратах вздуваются конденсаторы? При комнатной температуре?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
