Помогите С Ремонтом Р/у Модели
Здравствуйте. На модели масштаба 1/10 (большой джип) выгорел похоже транзистор (хотя может и ошибаюсь, может это регулятор напряжения в корпусе SOT-89). Помогите с ремонтом, как определить какой транзистор надо купить для замены выгоревшего??? И ещё может там конденсатор выгорел?!
Фото прилагаются.post-101220-0-41822500-1343463099_thumb.jpg post-101220-0-62264000-1343463114_thumb.jpg
После того как он выгорел, модель работает, только не работает управление влево/вправо.
a26ef7978388f1ee0ba2d9e23612600d.jpeg 5f80a49922b53c6865c10f66e4316b3c.jpeg fd2a0325972058255a5f3f63f6b1aa45.jpeg bbb82922dd8ff30314fabbc83dd31adf.jpeg 16865cde88ebb04fceb03981d7e756af.jpeg bf8f05f73dde15f8499348981fa2f4c8.jpeg 2b4aeacc58af4b3053a48d614f5ffff2.jpeg bd793c6cd6bf62588762f51a698e38ce.jpeg 2fefa5123064a6fcad14a90039adb7f3.jpeg
Транзисторы 2SA1129 p-n-p (проводимости) и 2CS2654 (n-p-n проводимости). "Выгоревших" конденсаторов по фото не вижу.
внимательнее посмотрите фото, выгорел транзистор не на Радиаторе, а маленький обозночение TR13 на схеме и рядом с ним микро конденсатор керамический (104) в дип корпусе!!!
типа такого: http://beriled.biz/product_12.html#.UBOtq2GdAbA
Тогда я Вам сочувствую: обычно эти транзисторы просто так не горят. Погорело еще много чего, только не видно. Вроде и микросхема перегревалась - вокруг нее пожелтело.
микросхема не перегрелась, это вокруг нее воск, что б при попадании воды не коротнула и не окислилась. Больше горелого на плате не видно. Вроде только этот транзистор и конденсатор около него. Так вернёмся к сути вопроса, как узнать что это за транзистор, чтобы его заменить?!
Если нет принципиальной схемы, то путь только один - отслеживать дорожки до ближайших "крупных" деталей (микросхем, транзисторов), по даташитам микросхем искать типовые схемы, и сравнивать со своей.
..на фото платы в посте #4 Вы обозначили границы красным цветом, в содержимое обведённого попали четыре транзистора вместе с сгоревшим.
Предлагается проверить (прозвонить) 3-и якобы целых (исправных).
Предполагаю, что они служили Н-мостом, ну, а мосте два транзистора n-p-n и два p-n-p, таким образом определитесь хотя бы с проводимостью выгоревшего транзистора.
В обведённом Вами попали два проводочка(красный и белый). Вероятно они как раз и подключены к мотору (влево <-> вправо)! ???
С уваж. и пр...
С уваж. и пр...
Да, абсолютно верно, красный и белый проводки идут на мотор влево/вправо.
А какие транзисторы прозвонить? можете как-то на схеме отметить? и каким образом их прозванивать?! какой из них должен быть н-п-н, а какой п-н-п ??? И как мне узнать распиновку их?
Так где "схема"? Была бы принципиальная схема - показали бы сразу. Принципиальной схемы - же нет. Только "методом тыка".
Посмотри внимательней какие микросхемы стоят на п/п и по их даташитам ищи схожие принципиальные схемы...
..первоначально не заметил транзисторы, которые спрятались за чёрным толстым проводом (на фото)
Можно попробовать иначе: белый провод от мотора(влево/вправо) должен быть включён в пяточку коллектора сгоревшего транзистора, а так же к контакту коллектора другого, возможно пока ещё исправного транзистора. Нужно всего лишь прозвонить контактные площадки на наличие КЗ. Если исправный тран-р(условно) -> p-n-p, значит выгоревший -> n-p-n.
Мощность у транзисторов думаю, не великая, так что аналог(разумных размеров) подобрать будет не сложно.
С уваж. и пр...
С уваж. и пр...
Вот уже что-то, спасибо большое. Размеры транзистора не играют роли... только можно немного доступнее объяснить что, где и как прозвонить?
по фото очень затруднительно определить, с какими контактными площадками транзисторов соеденен белый провод(точнее - должен соединяться именно с коллекторами только двух транзисторов.
На отредактированном фото я условно "примерно" как это может быть подключено в Вашем случае, но повторюсь, такое моё представление подключения только УСЛОВНО!
Нарисуйте как оно на самом деле, то есть к каким контактным площадкам(пятакам) транзисторов подключён БЕЛЫЙ провод?
Пока всё...
С уваж.
Прозвонил дорожки как Вы нарисовали, ВСЁ верно так БЕЛЫЙ провод и подключён. Вот на фото нарисовал как был расположен транзистор выгоревший на плате...
Сейчас мультиметром попрозванивал этот целый транзистор, на котором вы отметили Б, Э,К ( к которому идёт белый провод). Поставил мультиметр на проверку разрыва линии (диод нарисован). Вот картинка что я получил: как я понял транзистор N-P-N (целый) и база получается там где вы отметили "К" (коллектор) или я не прав???! И почему тогда при подключении контактов мультиметра к Коллектору и Имметеру - получяю замыкание, не зависимо от полярности щупов мультиметра???
..по всей видимости транзистор, который Вы пытались проверить(прозвонить), НЕ совсем в полном здравии. Чтобы быть уверенным на 100%, нужно его из схемы выпаять.
Исправный транзистор должен прозваниваться относительно базы, например:
черный щуп тестера на Б, а красный щуп на Э(допустим - Условно - 600 Ом или нисколько Ом). Аналогично относительно Базы и Коллектора.
Затем подобные действия, но только на Базе у Вас уже должен быть красный щуп тестера.
Ну и напоследок, проверить нет ли КЗ между К и Э или утечки.
Попробуйте проверить соседний транзистор(отмечен на фото), дабы как-то определиться с цоколёвкой транзисторов ->
Пока всё...
С уваж.
Логически,по положению щупов,внимательно прочти,предыдущий пост..
Забыл добавить что звонится не должно..И расположение красного или черного щупа на базе зависит от проводимости транзистора....Данное объяснение сейчас действует для P-N-P...
Прозвонил на плате отмеченный Вами зеленой стрелкой транзистор - вот что получил: фото:
+ и - соответственно положения щупов тестера.
Хрен че я понял,но если,как я понял из рисунка,ВЫПАЯННЫЙ транз показывает кз(короткое замыкание)между ножками(даже неважно какими) ему хана...
Питание от аккум_а, надеюсь, Вы знаете куда к плате подключено.В смысле - где "+", а где "-"
Нужно всего лишь вызвонить контактную площадку Э транзистора. Должно быть КЗ между Э и плюсом питания или КЗ между Э и минусом питания.
В зависимости где будет КЗ и можно будет определить - какой проводимости (структуры) транзистор. Его в последствии тоже нужно будет заменить на исправный.
Пока всё.
С уваж. и пр...
Прозвонил, идёт КЗ между минусом (от аккумулятора) и Э транзисторов но не всех.! Вот на фото сейчас отмечу где звонится КЗ!
На фото оранжевый толстый провод это Минус, рядом толстый красный это Плюс, на фото их подписал! Прозвонил все транзисторы рядом сним, и пометил на фото красными точками те ножки транзисторов на которых было КЗ с Минусом от АКБ, т.е. как я понял эмитерры. Один транзистор никак не звонился, я его обвёл оранжевым кружком, не от + не от - не было КЗ!!!
