Помогите С Ремонтом Р/у Модели
..зы: схема из поста 41 не работает, собирал на пред. странице..
Быть может у Вас она на первоначальном этапе не захотела "работывать"?
На сей момент "зубки явно обновились". Чур, без обид!
Попробуйте убедить меня, что схема - НЕ рабочая?!
С уваж. и пр...
хотите убедиться, так соберите и проверьте...
зы: я собирал, так что знаю...
  • 7 лет спустя...
Нe ошибусь, если не буду открывать новую тему?
Просто имеется модель и пульт на таких же микросхемах, но почему-то дистанция отзыва модели на команды пульта  не дальше ≈10 см… В чём может быть проблема?
1 час назад, KomSoft сказал:
Отвалилась антенна, ушла настройка контура приемного/передающего, питание упало ... и т.д
Нaшёл другую платку приёмника от ЖД - реагирует на большом расстоянии: В автомобиле транзистор в приёмнике обрыв показывает оказывается…
14 минут назад, Paguo-86PK сказал:
Что ещё может быть?
Всё может быть - не то впаял, не так поставил, дефект детали (какой - не знаю), дорожки и тд...
02.04.2020 в 20:51, Paguo-86PK сказал:
а если он окажется полевиком? :D
1 час назад, Paguo-86PK сказал:
Контур вроде бы не тронутый…
это НИ О ЧЕМ .... контур бывает исправный - неисправный, настроенный - расстроенный .....
1 минуту назад, KRAB сказал:
Цэ-18-15 - биполярник.:unknw:
Если контур оборван был бы, наверно, вообще бы не работало?
(Я в элементарной радиоэлектронике слаб: Привык к цифровым вентилям…)
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
