Помогите С Ремонтом Р/у Модели
..зы: схема из поста 41 не работает, собирал на пред. странице..
Быть может у Вас она на первоначальном этапе не захотела "работывать"?
На сей момент "зубки явно обновились". Чур, без обид!
Попробуйте убедить меня, что схема - НЕ рабочая?!
С уваж. и пр...
хотите убедиться, так соберите и проверьте...
зы: я собирал, так что знаю...
  • 7 лет спустя...
Нe ошибусь, если не буду открывать новую тему?
Просто имеется модель и пульт на таких же микросхемах, но почему-то дистанция отзыва модели на команды пульта  не дальше ≈10 см… В чём может быть проблема?
1 час назад, KomSoft сказал:
Отвалилась антенна, ушла настройка контура приемного/передающего, питание упало ... и т.д
Нaшёл другую платку приёмника от ЖД - реагирует на большом расстоянии: В автомобиле транзистор в приёмнике обрыв показывает оказывается…
14 минут назад, Paguo-86PK сказал:
Что ещё может быть?
Всё может быть - не то впаял, не так поставил, дефект детали (какой - не знаю), дорожки и тд...
02.04.2020 в 20:51, Paguo-86PK сказал:
а если он окажется полевиком? :D
1 час назад, Paguo-86PK сказал:
Контур вроде бы не тронутый…
это НИ О ЧЕМ .... контур бывает исправный - неисправный, настроенный - расстроенный .....
1 минуту назад, KRAB сказал:
Цэ-18-15 - биполярник.:unknw:
Если контур оборван был бы, наверно, вообще бы не работало?
(Я в элементарной радиоэлектронике слаб: Привык к цифровым вентилям…)
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
