Замена Транзистора В Активном Разветвителе
Даташиты что говорят?
Он у вас есть? Если есть - то ставьте! Если нет - ищите модуль СКМ от телевизоров 3УСЦТ. Там они есть. Кт 339.
Ну и ставьте. Только он вообще то очень дорогой.....
Даташит скинули бы.. искать неохота. Структура то же? Усиление то же? Максимальная частота подходит? Цоколевка совпадает? Тогда один в один!
Все даже лучше, только цоколевка не совпадает. Плату подправьте.
что все параметры похожи , кроме мощности у кт399 0.15вт , а у бфг591 2вт
Основных параметров для транзисторов устанавливаемых в подобные устройства два: частота единичного усиления и коэффициент шума. С первым параметром у BFG591 даже лучше чем у КТ399. А как у него с шумами?
Даташиты приведены. Найдите уровень шума и сравните.....
В даташите написано "Low noise figure", но конкретных данных по коэффициенту или ЭДС шумов не нашел. Этот транзистор скорее для усилителей мощности, чем для антенных усилителей.
Да и нужно это не мне, а топикстартеру.
ЭДС шума приводится только на НЧ. Частота граничного усиления на СВЧ не используется . Ест Кр опт и КР мин. Кр опт. при полном согласовании входа и выхода по Кр. Кр мин- при согласовании по F на данной частоте. Есть еще Кр и F без согласования, в 50 Ом тракте.
Данный транзистор применять без изменения режимов нельзя, он имеет наилучшую динамику при токе-50 мА., да и S параметры сильно отличаются, лучше КТ368, КТ371, КТ3120, КТ3101.. Шумы в разветвители роли не играют, т.к. он стоит уже после кабеля снижения.
Самый подходящий по уровню шума КТ3101А.
КТ368 и не пудрить себе и людям мозги. Существует принцип разумной достаточности. Да и просто поставить с меньшим Кш транзистор, без согласования по шумам- глупость, можно получить еще большие шумы. Я сомневаюсь, что кто то эту схему по Кш оптимизировал, да и зачем?
да и зачем?
Наверное для того, чтобы этот параметр разветвителя хотя бы не был больше, чем у селектора телевизора? Или нафиг не нада?
Не надо. У Вас разветвитель стоит после фидера, никакими приборами не обнаружите изменение Кш. Кш системы определяется шумом антенны и входным каскадом антенного усилителя.Кш селектора каналов телевизора примерно 10-15 дБ, поэтому в разветвители 2 или 4 дБ будет, без разницы. Конечно предложенный в начале транзистор предпочтительней из за большого динамического диапазона, но надо перестраивать разветвитель, так что ставьте КТ368, 399,371,3120.
