Подскажите С Жучком
Хочу сделать вот этого жука http://samodelnie.ru/publ/zhuchek_proslushka/1-1-0-61 только на транзисторе c9018 (можно ли на транзисторе КТ 368A или нужно?). Но на фото жучка и схеме монтажа написан еще конденсатор на 4,7 пФ, а на схеме его нет? Вообщем проверьте правильность схемы, т.к. это первое, что я хочу собрать и сам еще не разбираюсь.
Изменено пользователем ism-89
Скорей етот жучок спервого раза у тебя не заработает.Дам схему по проще http://artemvinihenko.ucoz.ru/publ/9-1-0-34 поставь делитель из двух резюков заместь переменки и выкень всё что до переменого резистора.на прямую к делителю подключать . и катушка 5 витков конденсатор подстроечный не бери постояный. конденсатор до делителя тоже убрать.здесь есть видео http://vk.com/id139694141
Изменено пользователем Паша Бурлака_147202
Милицейский стробоскоп на лампе- Памятник за жизнь!
SKYPE:slavik.burlaka-Обращайтесь
Трудный путь начинается со слов я знаю короткую дорогу.
Ну попробуй но намое мнение он не сразу заработает а бутет капризничать а потом уж будет работать.А конденсатор в разрыв антены с колектора на антену.Посмотри видео!
Такого жука замучаешся запускать.Капризный.
Не факт что запустится.
Да ешё схема с ошибкой,нет конденсатора который задаёт ПОС.
Антенну надо подключать к контуру через конденсатор 3-5пф или применить индуктивную связь с контуром.
Вместо 100пф надо 10нф.
При 9в питания 10ком мало,надо 47ком.
Лучше собери первого жука,деталей чуть побольше зато сразу запускается и стабильно работает.
Вот рабочая схема.
Вот монтажная плата.
Травить,сверлить ничего ненадо.Потребуется кусок фольгированого текстолита и самодельный резачёк.
Дорожки прорезаются резачком согласно рисунку.
С2С3С4 конденсаторы керамические не плёночные!!!
Детали покупать ненадо,их можно найти в неисправном телеке или приёмнике.
Вот рабочая схема.
Говорит правду, такие будут работать.Сам не проверял имено такого.Но другой по етомуже принцыпу делал.
Многие собрали эту схему и у всех она работает.
Специально разрабатывал для начинающих.
Разобрал я Вегу-101 там трансы мп40а, гт402и, гт404в и п40+ резисторов можно насобирать, а кондеры только 1 мкФ. А с с9018 нормально работать будет?
Вега101 это радиоприёмник или магнитофон???
Ищи вот такие кондёры в аппаратуре.
и в буржуйской
Вроде магнитофон <_<
Могу помочь посмотреть какие детали оттуда можно взять у меня похож такой есть :ph34r:
Не ищи лёгких схем!!!Трудный путь начинается , со слов я знаю короткую дорогу!!!Вот также в електронике!
А там может и небыть,транзисторы это точно.Кондёры посмотри может трубчатые и встретятся.
Искать лучше всего в радиоприёмниках,телеках.То что принемает радиосигнал. :) Там точно есть.
Паша Бурлака_147202 если не трудно конечно, резисторов насобираю, если что последовательно воткну. А кондеры какие можно оттуда взять? Трубчатых есть немного. Собирать буду "первого жука". Желание большое, а вот знаний меньше :unsure:
Главное желание,а знание придёт с опытом.Собрал, настроил-опыт приобрёл.Ну и литературу техническую почитывай.
разбирал как то радиолу ламповую, лицевая панель не сохранилась. В отдельной коробочке укв контура были из сплава серебра, я его сразу на глаз и кислотой отличаю. Думал напыление, поширкал -сплав серебро.
Отлично!!
В Рекорде и Чайке точно есть нужные кондёры.
Ты их ищи на платах где катушки в алюминиевых экранах.
Это ВЧ цепи там точно есть.
Вот так выглядят КТ-конденсаторы трубчатые.
Как раз для ВЧ устройств.
Ёмкость на них написана в ПФ.
А напруга на кондерах какая должна быть указана? транзистор c9018 подойдет или в этих теликах есть нужный транзистор?
На напругу не обращай внимание.У тебя столько нету,сколько они выдерживают. :D
Смотри на ёмкость.
Ну и так ознакомся.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Достань текстолит.
А то народ паяет навесом,а потом жалуется что не работает.
Есть маркировка 0.01мкф или 10нф.
Нет порядкового номера в схеме.Ну назови его C6. :D
