Подскажите С Жучком
А катушку надо парафином заливать? И на сколько допустимо отклонение номиналов резисторов от указанных? И почему кондеры нельзя металлопленочные?
Изменено пользователем ism-89
Ненадо заливать катушку.
Потому что металлоплёночные плохо работают на УКВ.
Только керамику ставь.
Автор покопался я в патифоне и выяснил бери кондеры синие и серые они как раз для жучков от 1 до 100 0пикофарадов а красние от 1000пик.1000пик -1нан. И щи на плате где большой переменый конденсатор и рядом прилягающей плате. Резисторы канешно там большые но если нет разныцы какой размер жука так можеш брать.
Не ищи лёгких схем!!!Трудный путь начинается , со слов я знаю короткую дорогу!!!Вот также в електронике!
Милицейский стробоскоп на лампе- Памятник за жизнь!
SKYPE:slavik.burlaka-Обращайтесь
Трудный путь начинается со слов я знаю короткую дорогу.
Делай как сделано в видео.Тогда больше шансов что заработает и больше шансов увидеть кз и проверить правильной монтаж!
Не ищи лёгких схем!!!Трудный путь начинается , со слов я знаю короткую дорогу!!!Вот также в електронике! С руским на ВЫ! :(
Изменено пользователем Паша Бурлака_147202
Спасибо, только вот синих у меня нет. А размеры мне не важны, главное чтобы заработал. Ща к деду поеду, у него там Рекорд и Чайка есть, покопаюсь :)
Почему смотрите и не пишыте?Давай с наблюдателей в учасники!!!: ;)
Понял ето проигреватель ленточной а я думал на пластинки.Так бери те конденсаторы которие есть.Я первый жук на таких собирал!!!
Та схема пойдет что выложил STEN50 (первый жук) , но очень рекомендую от базы еще такой же резистор 30 ком посадить на минус , или заколебаетесь частоту ловить, я проверял это много раз потому и советую
Так собири первый большой наловчись а там ко второму маленькому не далеко!!!
Паша, заело пластинку? :)
Почему?
Паша зайди в свои настройки и добавь в подпись своё выражение-
"Не ищи лёгких схем!!!Трудный путь начинается , со слов я знаю короткую дорогу!!!Вот также в електронике"
ism-89 синие,серые трубчатые годятся.
Серые видны на плате где подстроечные резисторы. :)
собирать одним словом надо. Керамика или пленка отличить несложно, раскусил пару кондентсаторов модификации которой сомневаешся и посмотрел . Чем меньше тем лучше ,меньше проблем с монтажем.
вот процарапай так дорожки или вытрави в хлорном железе ,рисунок из изоленты сляпай
Вот так надо.Можно и нужно ещё размеры дорожек сократить.
Какая мощность паяльника оптимальна? А то у меня 65 Вт, детальки сразу накаляются. Думаю транзисторам это не понравиться. А быстро пока не особо получается паять :unsure:
25вт,а 65вт все детали пожгёш.
Вчера вечером собирал.Запускал но ненашел передачика на радио, сегодня катушку поменяю на 5 витков.А то я уже собирал похожего так там 5 витков 28 пик.Попробую также здесь, но он точно запустится!
А что за транзистор впаял???Случайно не МП42??
И ещё.Питающие провода припаяй со стороны микрофона.Это для того чтоб на антенну не влияли.
Ок так и сделаю.А транзистор 2т603б Ранше делал на нём видео передачик!
Проверь цоколёвку.
С КТ603 надо питание от 5в и выше.
Убери бумажный конденсатор-блокировочный в цепи базы.Бумажный это низкочастотный конденсатор.
И поставь керамику.
Ага может бить значит поменяем и поставим 0.01 керамику.
Вот работает!!! Вот видео
Заработал???
Дальность какая??? :)
