Что Значит Ёмкость Батареи?
paxac
Например, ёмкость Кроны равны 625 мА*ч. Но как она определяется: до какого значения должно упасть напряжение, чтобы батарейка считалась "севшей"?
Или более конретно, пусть у меня есть девайс, который может работать при входном напряжении от 7 до 9 В. Ток 15 мА. Я использую крону. На сколько мне хватит её?
А почему число 7 не входит в рассчёт?
Конкретнее, пусть мой девайс может работать при входном напряжении от 3 до 9 В. На сколько хватит кроны, если потребление 15 мА?
Примерно столько же.
После того как батарея отдала все свою энергию (разрядилась), напряжение очень быстро уменьшается до 0. Поэтому почти неважно до какого напряжения сохраняет работоспособность питаемое устройство.
Что касается минимального напряжения при котором батарея считается разряженой то для каждого типа батареи оно естественно свое, да и режимы измерения (ток нагрузки) тоже.
Напряжение, которое считается напряжением полного разряда, у каждого элемента свое и зависит от его конструкции.
Главное, что ниже этого начинается уже очень крутой, быстрый спад или непоправимые изменения в аккумуляторах.
Вы предполагаете, что напряжение монотонно убывает с 9 до 7 вольт, но это может быть не так.
Оно может сначала держаться, держаться, а потом бац - и все!!!
А может быть и так, вы от кроны из 9 вольт поданных на стабилизатор получаете стабилизированных 7 вольт.
Тогда 7 вольт будут держаться все время, пока батарея жива, а потом бац - и померла.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Это можно посмотреть по разрядным характеристикам элементов. Если посмотреть на разрядную характеристику Кроны, то хорошо видно, что после 7 В она круто уходит вниз, то есть, время разряда от 7 до 3 В будет оочень маленьким.
Если так уж желаешь - вставь, только результат будет не тот.
Учти, что ток при разных напряжениях будет разным.
