Очередной Унч
Здравствуйте вот пытаюсь собрать схему простого усилителя на оконечниках нужно чтобы были транзисторы одинаковой проводимости потому что таких у меня много схему АВ Рекунов Н. Простой УМЗЧ мне не очень понравилась что ещё можно сделать желательно из 2n3055? только не сложную но по качеству приемлемую :) . Вот набросал несколько схем сам может что не так подскажите? А может даже думать об этом забыть)
Квази2.zip
Очень, очень медленные. 200кГц всего.
http://paratran.com/2paratran.php?tr=51704
Мне тут забраковали 3мГц транзисторы, что мол медленные, а эти и говорить нечего.
Класс А может только.
Но тут правильно сказали, в БП их на линейный стабилизатор.
Их можно увидеть лишь в старых схемах, схемах тех времен, когда еще не было нормальных транзисторов
Илья
Многим до сих пор нравится тот самый звук лохматых 70-х на этих медленных тр-рах. Может у них спектр искажений по ВЧ плодит четные гармоники и звук становится похожим на лампочковый?
неа, не становится... четные благодать, нечётные - неприятно
Feel the difference! ©
Все зависит от схемы. Плохая схема способна угробить даже самые лучшие детали.
Илья
Квази схем хороших довольно мало, но очень просто сделать из любой хорошей схемы - квази схему
Илья
Не всем справочникам можно доверять. В даташите граничная частота 3 МГц, что вполне достаточно для звукового усилителя.
Ещё автор не сказал кто производитель 3055.
Действительно, в зависимости от производителя они бывают 2.5-6МГц
Но и есть откровенное безродное фуфло, которому 200кГц - край.
Вот и перестраховываются.
Не нужно кривить душой. У той же ЛМ3886 выход одной проводимости. npn
И очень не плохой чип получился. Уверен, собери её на рассыпухе, будет ещё лучше. И даст фору многим УМ с выходом с разной проводимостью.
Изменено пользователем lus
На заре развития полупроводник вых УМЗЧ использовались фактически только квазикомплементарные оконечные каскады [7], пока не появились p'n'p-транзисторы, сравни мые по своим характеристикам с транзисторами типа n'p'n. На рис. 5.5б показана типовая схема квазикомплементарного оконечного каскада УМЗЧ. Общеизвестно, что ее выходная характеристика обладает плохой симметрией относительно переходной области, соответствующей моменту переключения плеч двухтактногокаскада ( рис. 5.11).
На рис. 5.12, где в крупном масштабе показана переходная область данной характеристики, хорошо видно, что она вобрала в себя все худшие особенности рассмотренных ранее эмиттерного повторителя и схемы Шиклаи: острый всплеск зависимости коэффициента усиления от амплитуды выходного сигнала не устраняется при любом выборе напряжения смещения.
Антон. Блог
Можете тут сколько угодно писать об нелинейности квазикомплементарного, но если цель сделать бюджетный усилитель для компьютера, для прослушивания MP3. Реальный THD+N при 1 Ватте можно получить в пределах 0,05% на 1кГц (на отечественных деталях, измерял лично у Шушурина 78 ) Можно собрать Шушурина 78 (тема где-то была на сайте):
P.S Речь идёт о бюджетный усилителе, а не самом лучшем на свете, как мы тут любим обсуждать замечания в мою сторну НЕ ПРИНЕМАЮТСЯ.
С уважением, Дмитрий
@Pont 007, +1 Вот ещё кое-что.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Для МП3 более чем подойдет такой усилитель. Но дело в другом: зачем делать дискрет если можно тупо собрать ТДАшку и будет не хуже, а даже скорее лучше?
Илья
Могу предположить от руки занять не чем и хочется именно на транзистарах, до TDA :lol: в местном ларьке нет, ну или как обычно (что скорее всего) есть кучка транзисторов которые кровь износу нужно пристроить, точнее разъяснит автор вопроса. :)
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
