Очередной Унч
Здравствуйте вот пытаюсь собрать схему простого усилителя на оконечниках нужно чтобы были транзисторы одинаковой проводимости потому что таких у меня много схему АВ Рекунов Н. Простой УМЗЧ мне не очень понравилась что ещё можно сделать желательно из 2n3055? только не сложную но по качеству приемлемую :) . Вот набросал несколько схем сам может что не так подскажите? А может даже думать об этом забыть)
Квази2.zip
Очень, очень медленные. 200кГц всего.
http://paratran.com/2paratran.php?tr=51704
Мне тут забраковали 3мГц транзисторы, что мол медленные, а эти и говорить нечего.
Класс А может только.
Но тут правильно сказали, в БП их на линейный стабилизатор.
Их можно увидеть лишь в старых схемах, схемах тех времен, когда еще не было нормальных транзисторов
Илья
Многим до сих пор нравится тот самый звук лохматых 70-х на этих медленных тр-рах. Может у них спектр искажений по ВЧ плодит четные гармоники и звук становится похожим на лампочковый?
неа, не становится... четные благодать, нечётные - неприятно
Feel the difference! ©
Все зависит от схемы. Плохая схема способна угробить даже самые лучшие детали.
Илья
Квази схем хороших довольно мало, но очень просто сделать из любой хорошей схемы - квази схему
Илья
Не всем справочникам можно доверять. В даташите граничная частота 3 МГц, что вполне достаточно для звукового усилителя.
Ещё автор не сказал кто производитель 3055.
Действительно, в зависимости от производителя они бывают 2.5-6МГц
Но и есть откровенное безродное фуфло, которому 200кГц - край.
Вот и перестраховываются.
Не нужно кривить душой. У той же ЛМ3886 выход одной проводимости. npn
И очень не плохой чип получился. Уверен, собери её на рассыпухе, будет ещё лучше. И даст фору многим УМ с выходом с разной проводимостью.
Изменено пользователем lus
На заре развития полупроводник вых УМЗЧ использовались фактически только квазикомплементарные оконечные каскады [7], пока не появились p'n'p-транзисторы, сравни мые по своим характеристикам с транзисторами типа n'p'n. На рис. 5.5б показана типовая схема квазикомплементарного оконечного каскада УМЗЧ. Общеизвестно, что ее выходная характеристика обладает плохой симметрией относительно переходной области, соответствующей моменту переключения плеч двухтактногокаскада ( рис. 5.11).
На рис. 5.12, где в крупном масштабе показана переходная область данной характеристики, хорошо видно, что она вобрала в себя все худшие особенности рассмотренных ранее эмиттерного повторителя и схемы Шиклаи: острый всплеск зависимости коэффициента усиления от амплитуды выходного сигнала не устраняется при любом выборе напряжения смещения.
Антон. Блог
Можете тут сколько угодно писать об нелинейности квазикомплементарного, но если цель сделать бюджетный усилитель для компьютера, для прослушивания MP3. Реальный THD+N при 1 Ватте можно получить в пределах 0,05% на 1кГц (на отечественных деталях, измерял лично у Шушурина 78 ) Можно собрать Шушурина 78 (тема где-то была на сайте):
P.S Речь идёт о бюджетный усилителе, а не самом лучшем на свете, как мы тут любим обсуждать замечания в мою сторну НЕ ПРИНЕМАЮТСЯ.
С уважением, Дмитрий
@Pont 007, +1 Вот ещё кое-что.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Для МП3 более чем подойдет такой усилитель. Но дело в другом: зачем делать дискрет если можно тупо собрать ТДАшку и будет не хуже, а даже скорее лучше?
Илья
Могу предположить от руки занять не чем и хочется именно на транзистарах, до TDA :lol: в местном ларьке нет, ну или как обычно (что скорее всего) есть кучка транзисторов которые кровь износу нужно пристроить, точнее разъяснит автор вопроса. :)
