Очередной Унч
К сожалению ничего нового я бы наверно не придумал, о методах снижения гармонических искажений вы знаете, если схему менять существенно то появляются другие проблемы, на данный момент ваша схема относительно проста и надёжна. Вот некоторые методы, правда сайт на японском может даже сам канеда писал)) http://www7b.biglobe.ne.jp/~konton/PSpice%20simulation.html http://www7b.biglobe.ne.jp/~konton/No-168%20seisaku-4.htm
Есть у меня идея но там много дорабатывать может и не получится, потом скрин будет.
А где тут токовые зеркала? Одни каскоды.
Изменено пользователем Ulis
Ну вообще да отличается , я думал что просто стабилизированное токовое зеркало, но гармоники уменьшаются с этим доп каскадом как показал Micro-cap
Изменено пользователем SergeySS
Давайте не строить компьютеры :heat: это просто усилитель Кенеды, как показывает симуляция гармошки в самом деле малые но спектр длинючий(
Поэмулировал такую схемку.
На выходе синусоида 100 кгц . 58Вт на 4 Ом.
Полоса усилителя от 20 Гц до 8 Мгц по уровню -3Дб.
Токи покоя верхнего и нижнего плеча соответственно 45 и 33 мА. Разные по тому , что
на них накладывается ток транзистора Q7 в 27 мА.
Жёстко вы с током покоя, но я думаю правильно, даже стабилизатор для этого применять можно к примеру TL431 у него и опорное напряжение есть хотя выше 36в не рекомендуют
с1 22 вкф - это значит , что коллектор q5 закоррочен на выход черз 100 ом r2. както не так оно должно раьботать . както нежнее надл
Откуда схема?
у акулиничева украли . усилитель с синфазным стабилизатором режима . только корявый
Еже писахЪ - писахЪ.
кто автор схемы не знаю, была здесь http://www.electrosc...amplifier-240w/
но я так понял эта схемка из реального усилителя, и похоже древняя.
Вот второй вариант http://www.seekic.com/circuit_diagram/Amplifier_Circuit/Amplifier_Circuits-Audio/The_audio_frequency_power_amplifier_with_40W_to_60_W_output_power_and_formed_by_MOSFET.html
Да был вчера удалил, так как не лучше чем то что у вас, я подумал что если на выходе ставить полевые транзисторы то и в дифкаскаде тоже было бы логично, однако то ли с моделью что то не так то ли я делаю не правильно, но мне не удалось того уровня достичь)), ладно ещё поэкспериментирую может и получиться. Могу пример в личку кинуть.
