Очередной Унч
ограничении наступает одинаково при 23в размаха выходного сигнала на 8 ом
Даже интересно особенно прямоугольник - на какой частоте???
23 В амплитудного в клипе при питании 25В - не так уж и плохо - даже отлично с такой 2-кой по выходу
подымать питание УНа нет смысла - больше не выжмешь с ВК при его таком питании...
минимум падения на переходах ВК 2 В - думаю уже предел. П.С. вот тут об этом чуток сказано - см. второй ответ.
будет время опробую в симе12...
пока другими усями занят...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
lazertok, ну, ты-то чего это вдруг чудить начал? Забыл "F=1/Т"? Частота 20кГц.
littlejimmy87, а усилочек твой и правда довольно-таки неплохо звучит - поздравляю.
Я с Н.г. пинаю эту схемку на макетке с различными транзисторами в ВК. Если честно, когда накидал эту схемку на макетке, сначала подумалось, что у тебя в симуляции опять модели-пустышки - по постоянке отстроилось всё нормально, но синус начинал резаться при 12В амплитуды, уровень искажений был около 0,1% на 10кГц, лес нечётных в спектре. Но потом прикинул на пальчугах - вроде всё должно срастаться. Поначалу, было дело, решил, что приключился старческий маразм, и я разучился считать-паять(как бы даже и обидно - у "студента" работает, а у меня фига с дрыгой :unsure: ). Оказалось, что всё дело в транзисторах ВК - не многие транзисторы годятся в выхлоп. У меня есть кучка КТ809 и 2Т809, но нормальных, двух близких по характеристикам, 809-ых с приемлемым Hfe сбить в пару еле удалось(срослась пара КТ809 и 2Т809 с Hfe около 70; я эту пару убил в первый же вечер - шизда слепая, соплей навесом налепил ), а с другими КТ-ками (808А, 808АМ, 908) "не то пальто". Пытал оригинальные 2SC5200, MJ15003, MJL21194 - тоже не айс.
Нашёл у себя в загашниках две пары "милитаристских" 2N6341 с Hfe 95-100. С ними схемка на моих шириках запела "на ура"; по измерялкам характеристики почти, как в симуляторе. Но пришлось поднять ток 2-го дифа до 3,5mA, драйверов до 25mA, а выходным дать 150. Перенесу всё на платку(как раз работаю над разводкой), поизмеряю-послушаю, и вполне возможно, что у меня к следующей зиме в коллекции появится ещё один "хэндмэйд"-чик. Так и назову его - "Little Jimmy". :)
Кстати, погуглил свежий ценник на 6341, и где-то внутри меня заскулило серое земноводное - "караул - ужасть, чё деится!".
По замене КТ809 - для пробы
В своё время в 80-х - вылетели в Радуге" (Усь с АС для музыкантов) - КТ805БМ -пластик 4шт по два в параллель в плече.
- стояли прямо на днище корпуса - железо 1.5 мм - теплоотвод ни о чем.
была куча - с завода остатки после разработки - КТ812В в железе естественно - две ноги. БЭ, U КЭ -200В
Поставил через слюду 2 шт. в ВК на мощный уголок и на корпус - получился не "убиваемый" Усь - звук даже лучше - а трансформатор стоял мощный.
Эт я к тому, что их тоже стОит попробовать - хоть и у них большая емкость перехода относительно.
С таким питанием ещё подойдут 2Т912 90В КЭ/30мГц/50Вт - по памяти, у них кристал изолирован от корпуса - и идут креплением под винт /гайку - менял в Комете 212 вместо КТ 805БМ - класс!!!
С Уважением
У мну 812-ых нет, но есть немного демократовских KUY12 и KU607. Я их одни из первых попытал(есно с подбором режимов УН-ВК). Работают в этой схемке неплохо, но гармоники, хотя и меньше 0,01%, нечётные, выше 10 кГц спектр удлиняет хвост вплоть до 11-ой, и при питании +/-31В(другого под рукой пока нет) максимальная амплитуда на выходе не более 22В. Как бы тоже не айс.
В общем, пока лучше, чем с "милитаристами", результаты не получил(особенно нравится удивительная прозрачность, читаемость музыкальной картинки на малых и микро-мощностях, что нечасто встретишь у брэндовых АВ-шников даже средней ценовой категории). Но, сцукко-гад, дорого же до безобразия - 4-е выхлопных транзистора по цене всего остального(и то мне повезло с дружеским подгоном от приятеля из Японии - 4-е транзистора, и как братья-близнецы).
ЗЫ. Чтобы было по карману народно, нужно для этого усилителя запасаться ведром 809-ых(моей 1/3 ведра, как оказалось, было недостаточно :)), и искать-измерять-отслушивать в нём приемлемую по характеристикам пару-две. А это уже не народно, т.к. ведро этого металлолома тоже не по карману.
это ты мне напомнил идейку - вроде как хорошо отработанные схемы в симе - прогонять дополнительно вводя разброс параметров транзисторов по плечам...
а также разброс параметров по другим элементам - ну так сказать окончательный краж тест.
С Уважением
Спасибо мне очень приятно слышать что мой усик порадовал вас качеством звука что еще можете сказать про него хорошего? И как вам звук именно на КТ809? К стати BD243 в ВК тоже очень не плохо и бета у них полутшее и спектр тоже не плохой вот и могу предложить еще КТ864
Изменено пользователем littlejimmy87
Эти транзисторы пригодны для стрельбы из рогатки. Непредсказуемость поведения, систематические отказы сами по себе - в общем намучился я с ними, 2N3773/2N6609 - совсем другое дело за 7 лет ни одного отказа из 6 сделанным мной усилителей с выходной мощность 2Х250Вт 4 ом.
К стати как вам мой усь? К стати по последним поискам транзисторов могу предложить TIP35
littlejimmy87, а по каким критериям-характеристикам, исходя из чего ты поискиваешь транзисторы для Этого усилителя? ;)
Ты их уже опробовал, отслушал, замерил характеристики усилителя с этими "типами", или опять 25 ...в симулятор? :)
Джимми, "тормозам" типа 35-ых нефиг делать в этой схеме. Нельзя здесь "слюрейт" снижать ниже 45-50 V/usec - растёт хвост нечётных в спектре. 809-ые как бы тоже "спринтерами" не назовёшь, но у них хоть емкости переходов копеечные.
Наилучшие показатели из серии КТ802-812 будут у КТ805, КТ803. И только у последнего есть все необходимые запасы - по напряжению, току и мощности рассеяния и самый быстрый fгр-20 МГц, против 5-11 МГц у остальных. Выносливость как у трактора.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
2Т935А - для работы в ключевых и импульсных схемах,
КТ912Б- линейный, для широкополосных ВЧ усилителей мощности (например, КВ передатчик), иногда можно найти ограничение - минимальная рабочая частота 100 кГц, мал запас по мощности рассеяния.
КТ879А - монстр, с огромным запасом, думаю предпочтителен для больших мощностей УНЧ.
Первые два не стал бы применять в УНЧ.
2Т935А -с ним понятно. А остальные можно или нет?
Ясненько. Хоть какое то применение найдется этим транзюкам, а то валяются без дела.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
В итоге остаеться тройка призеров 803 805 809 хотя и 908 но надо добавлять кондерчикак как я писал, или обратите внимания на вот этот http://paratran.com/...an.php?tr=64264
Тут поигравшись в симуляторе нашел способ поднять петлевое усиления до 94 дб показываю
КТ912Б- линейный
.....не стал бы применять в УНЧ.
повторюсь - применял .... не плохо и даже лучше чем КТ805 в железе в соответствующих схемах того времени - в частности Комета -212.
при лучших прочих параметрах по звуку, особенно выигрыш по корпусу и креплению - кристалл изолирован от корпуса!!!
С Уважением
По поводу 912-ых небольшая поправочко. Это всё-таки специализированные "генераторные" транзисторы, и у них несколько иные характеристики, нежели указано в ссылке lazertok-а.
Уж извиняй, коллега - возможно при каких-то условиях они и могут работать в каких-то закорректированных в дугу УНЧ, типа кометовского. Но в этой схеме, тем более с печаткой, предложенной автором, вряд-ли - засвистит. Ты с характеристиками чутка приврамши(понятно - сделано не со зла, а т.с., из лучших побуждений); но давай-ка посмотрим, что читаемо из пром-листа на эти "болты" для КВ-передатчиковpost-114496-0-41385200-1391312235_thumb.jpg
и посмотрим в схемку сабжа темы.
К примеру, при указанных на схеме Rbe выходников 56 Ом предельное напряжение Uke у 912-ых должно быть уже не более 50V(это приблизительно, т.с. по памяти из характеристик на эти транзисторы - к сожалению, не могу у себя найти всю "листовку"), т.е. транзистор будет работать на пределе ОБР. Далее: найти экземпляр с Ку более 50 вряд-ли возможно, перерыв даже пару ведер этих изделий - как правило, не более 30-35(имел с ними дело не однажды).
сказал же - по памяти - тем не менее "оно" работало, а питание в девайсе было поднято до 25В с заменой транса, соответственно и моща поднялась.
Не настаиваю - но на то время эти транзисторы мне нравились - даже в БП ставили друзья 1шт. 5В/20 А и не кашлял - в сравнении с другими из серии 8ХХ.
С Уважением
Так друзия товарисчи настоятельно рекомендую присмотреться вот к этой серии транзисторов http://alltransistor...df&dire=_onsemi по параметрам наиболее близкие к 809 но бета 100 и корпус 220 и что немало важно частота в 30 Мгц малое сопротивление переходов
Из линейки MJE150... подошли бы даже 120-вольтовые пары 15028/1529, не говоря уже о парах ...30/...31, ...32/...33. Если бы не одно "НО", ограничивающее применение этих транзисторов в качестве выходных - у них при токе коллектора от 1А резко падает H21e, при 2А снижаясь уже в полтора раза - при мощностях порядка 40-50Вт на 8-омной нагрузке резко возрастают "длинные" нечётные гармоники даже если при 30Вт в спектре усилителя ещё "короткие" чётные. Естественно, что такая смена чётных гармоник на нечётные чревата густейшим лесом в спектре сигнала во всём частотном диапазоне - отсюда и потеря чёткости музыкальной "картинки" и "транзисторность" во всей красе(типа отжигаю, как заправский аудиофил :) ); усилитель при пиках банально не справляется с провалами импеданса на сложной нагрузке. Поэтому в своих версиях "симы" и "семёна"(см. соответствующую темку на Вегалабе), работающих с довольно-таки лёгкой 8-омной акустикой, при питании ВК +/-31В я ставил по два таких транзистора в плече.
К стати попутный вопрос к вам вы пробовали КТ808АМ у них вродь не все так плохо и бета повыше бывает чем у 809, что именно вас не устроило в звуке?
Да, 808АМ я тоже пытал в этой схемке, но их у меня всего 8 шт., надёрганных из Орбита 50УМ-002с разных годов, и они все разные. Едва удалось подобрать пару с H21e около 40, а это мало для приемлемого звучания; причина всё та же - лес нечётных какашек в спектре. Но у одного из имеющихся "кушник" аж 120. Так что, если их есть хотя бы с полведра, то наверное вполне можно подобрать на пару каналов.
