Очередной Унч
Отца русской демократии BD243 не спасут - медленные.
Шиклаи во 2-й ДК? Х.з., надо прикинуть-посчитать, и есно попытать в железе(на это нет пока времени); имхо-уется, что могут возникнуть проблемы с устойчивостью.
Подвигал в спринте пимпочки и выродил вот такую штукенцию с возможностью установки транзисторов в корпусах как типа КТ-18(КТ809А и т.д.), так и в ТО-3(КТ808АМ и т.д.) на переходном кронштейне Г- или Т-образной формы(как в Орбита 50УМ-002) - post-114496-0-44815000-1391735192_thumb.jpgРазмер платки под орбитовский кронштейн - 80х133мм.
Забыл - чуть-чуть добавлено RC по питаниям, т.с., "по фень-шуе". :)
Завтра(извиняйте - сегодня уже лень, бамбук куру :beach: ) пронумерую на платке пимпочки в соответствии с "довесками" и выложу в lay.-формате вместе с откорректированной схемкой. В каком спринте "оцьки ннада" - в 5-ом, в 6-ом?
ЗЫ. Jimmy, Александр, ты не против того, что я тебе немного помогаю продвигать твоего "детёныша"?
Нашёл-таки сам у себя на lay.-ке небольшие косячки, кое где ещё раз подумал извилиной, прицепил к пимпочкам букафки, упорядочив по местам их ники, и в общем то, что имеется в итоге:
и lay.-ка L_J.lay6
Вроде багов больше нет.
ЗЫ-ки к тому и другому.
Некоторые резисторы в сравнении со схемой автора изменены, а некоторые компоненты введены в схему дополнительно. Для чего и почему, - спрашивается.
Резистор R30 в нагрузке ГСТ линеаризирует местную ОС-ь дифкаскада , практически исключая влияние пусть и незначительной емкости БК-перехода Q3(кстати, на lay.-ке транзисторы имеют туже нумерацию, что на схемке, но с букафками VT) на быстродействие ООС-и.
RC-цепь между коллекторами транзисторов дифкаскада исключает возможность переворота ФЧХ выше 10MHz(а такая возможность в реальном железе есть ...была :) )
Ну и самые главные отличия в УН и ВК, и почему так.
После пинаний различных транзисторов в драйвер и выхлоп, и последующих измерений-прослушек, нашёл-таки оптимум токов:
для УН - 6-7mA(по 3-3,5mA на плечо);
для драйверных транзисторов 20mA(+/- 2mA некритично)
для выхлопа оптимальный рабочий т.п. от 70-100mA(для КТ809) до 120-140mA(для тех транзисторов, что указаны на схемке - мой дико дорогой случай).
Поэтому и номиналы резисторов в УН-ВК изменены.
По выхлопным транзисторам.
Если есть желание получить от усилителя кайф, не нужно пытаться тулить на выход транзисторы с Fh менее 8-10MHz; ну, а если по уху медведь прошёл, ставьте что угодно. Только запомните, что с "тормозами" в этой схемке короткий спектр нечётных гармошек не получить - я уже упоминал, что в таких схемках нельзя опускать "слюрэйт" ниже 50-60V/usec. Ну, а с древлянами типа 2N3055, всякими теслами-кудеслами типа KD503, гармошки здесь ниже 0,1% на 15-20KHz вообще не получить. Объяснять почему не хочу-не буду, т.к. в соответсвующих статьях-учебниках за последние 20-30 лет всё уже разжёвано до состояния манной каши. Фсё - про транзисторы больше даже и не спрашивайте.
Ну, и нюансец, который, как бы не было неприятно упоминать, всё-таки придётся. Так сказать в качестве offtop-а.
Ру-нет, да и не только, кишмя кишит различными народными страничками, звуко-сайтиками различных умельцев-паяльцев, без зазрения совести копипастящих, схемодующих и публикующих на своих убожествах чужие идеи, чужие решения, чужие схемы, чужие законченные конструктивы. Некоторые даже умудряются без согласия автора зарабатывать деньги, клепая и реализуя десятки-сотни клонов, даже глубоко не вникая в тонкости работы схемы, а потому часто откровенно кривых; чем собственно наносят большей вреда авторам не столько в монетарном исчислении, сколько поганят их имидж. Я точно знаю, что и среди местных "паяльников" есть такие таланты, и неприятные инциденты по поводу нехороших прецидентов с их стороны уже, к сожалению, были.
И поэтому: автор этой схемки известен - Little Jimmy (думается, что он не обидется, если его иногда будут называть по имени - Александр); эта схемка - его собственность, его труд, и без ссылки на эту темку прошу материалы нигде не публиковать и не выдавать сабжик за своё изделие. Иначе "ай-яй-яй!" - наказуемо. B)
Один нюансик (могу ошибаться)
первый ДК работает как бы "не совсем симметрично" по базам - вход не инверт без ОС и инверт с ОС с вых. - понятно что она ОС есть на эмиттерах ДК
- и потом это всё передается уже симметрично на плечи ВК
конечно лучше всё это в симе посмотреть...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Есть такой нюансик, но дифкаскад на биполярах в таком включении по-другому и не может работать.
Поэтому в данном случае и необходима относительно высокая скорость нарастания выходного напряжения и возможно минимальная задержка в петле ООС-и.
У мну есть сар-овская симуляшка с тем, что на картинке, и с более-менее прямыми спайсиками. Кому интересно попинать, могу скинуть; но она на рабочем н-буке(как-то в командировке баловался, выискивая при каких условиях начинает свистеть на мегагерцах), так что только завтра.
и lay.-ка L_J.lay6
Браво маэстро и низкий вам поклон за все что вы сделали :thank_you2:
Little Jimmy, 61124a28c76431aa0d66e8097a39fd8e.gif сенк'с (даже моей как бы хычной модре приятно, когда по шерсти, и не палкой :) ) Но до маэстро мне далеко - "я ещё не волшебник, я ещё только учусь"(с)/какой-то пацсан в колготках/, хотя уже и плесень седой местами.
Обещанная cir.-очка (нумерация пимпочек в ней не совпадает с картинкой выше) - Версия JIMMY_MC9_2N6341_ .rar
ЗЫ-ка. В симуляции в нагрузке эквивалент ЗЯ из "букваря" и 2 "нанайца" - теоретически хреновий допуск на паскудные барашки-проводочки(типа - чтобы не спрашивали, чё за хрень с катушкой вместо "кранового" резистора)
У кого есть какие-нибудь мысли без усложнения сабжика - присоединяйтесь. Т.с, обсудим нюансы окончательно и пошлём с ними подальше ...в производство. ^_^
Уточнения по моей lay.-ке и прочие мелкие "блохи". Мощные резисторы(там где надпись "Futaba") можно не ставить - различие в звучании усилителя с ними и без них где-то на грани самовнушения(пиная макетку, мне как-то показалось, что с ними лучше; а в другой раз сам себя уверял, что несколько мыльно; в общем - очушщения сумасшествия от ловли блох); на стабильность т.п. при изменении температуры они практически тоже не влияют(в большей степени она зависит от характеристик BD-шек, и в частности от транзистора(и его размещения на радиаторе) термокомпенсации - BD-шка в ГСТ УН). Но поскольку Александр их усиленно пихает в каждую из своих версий "улучшайзинга Брига" (видимо это наследство от N-канальника Алексея Никитина, или дань уважения к этому мэтру аудиостроения), я их на платке оставил. 3 варианта: 1 - собственно безиндуктивные "футабы"; 2 - металлоплёночные 2-3 ватта(достаточно); 3 - "цементники"(ну, с этими всё понятно, для чего они ;))
BD-шник термокомпенсации я решил разместить на алюминиевом "пеньке"(белый прямоугольничек), впресованном в кронштейн-переходник - так и будет сделано в моей версии: но можно его вынести в любое другое место переходника на проводочках см 8-10. Кстати, мне пришлось пожертвовать филипсовским BD139, т.к. с новодельными "файрчайлд"-ами(опробовал с десяток) имелась перекомпенсация - при нагреве радиаторов до 55-60 градусов т.п. падал почти вдвое - которую подстроечником RX3 устранить не удалось. Возможно из-за того, что все мои "огненные" BD-шки имеют H21e много выше 100, а нужен не такой "агрессивный"; со старичком-филипсом т.п. "колом".
Жёлтенькие с синенькими хвостиками С12, С13 подпаиваются на платку со стороны дорожек (по идее их нужно подбирать в диапазоне 47-100pF в зависимости от применяемых выходников(желательно минимальное значение при минимальных выбросах на меандре).
Три дырки с белыми крестиками - это сверловка в кронштейне-переходнике (и в платке соответственно) под винты для случая применения транзисторов в корпусе КТ-18; транзисторы к кронштейну прижимаются сверху через номаконовые(силиконовые, да хоть из плотного картона - не принципиально, если сухо) прокладки П-образным стальным профилёчком, или дюралевым "брусочком"(извиняйте - на большее извилины не хватило), к примеру 8х10мм, т.к. родной 3-рогий флянец-лопух для КТ18 банально "не лезет в крынку".
Две белых жирных загогулины на фоне выходников, как наверное уже догадались - это перемычки с "пятаков" коллекторов КТ-18(в случае их применения) на коллекторные контактные площадки для ТО-3.
...фув!... вроде всё. Чёйта "старый кошак Мазай разболтался в сарае"(с), аж припотел за три подхода(как когда-то выдал пёрл мой комбриг: "Ну что, "кошаки" - припотели? Не ссыте - на войне два раза не убивают. Вы попробуйте два тома "Война и мир" написать; вот это подвиг, так подвиг - в натуре не каждому дано даже один осилить!") :)
Александр, я сегодня впихнул-таки в УН шиклаи(благо было, что стенд с макеткой ещё не разобран); да, - с разомкнутой ОС-ью железка с теми пимпочками, что в ней стоят, кажет усиление около 112 дб на 20kHz. Но, как я и предполагал - усилитель с замкнутой ОС-ю при петлевом около 90дБ не устойчив - при моих 2N-"милитаристах" и mpsa18 в первом дифе имеется генерация с амплитудой около 2В с частотой примерно около 30МHz; вероятно на этой частоте ФЧХ делает кульбит в плюнус(не уточнял, т.к. кое-что из измериловки дал попользовать знакомому, а симулятору при таких частотах я не очень доверяю). Игры с коррекцией ничего не дают, и... если честно, не вижу смысла гонятся за блохами в четвёртом знаке после запятой - это на практике почти ничего не даёт, но гемора для истязания себя любимого добавляет.
К тому же, я уже вытравил платки по своей lay.-ке, кое-какими хохоряшками из имеющегося в загашниках их забил, и поэтому (уж извиняй меня) что-то ещё изменять-добовлять мне какбээ... "уже рано".
ЗЫ. Сборку в железе этого сабжика продолжу не раньше, чем в августе, т.к. перехожу опять взад к своему долгострою(дошли-таки заказы из забугорья ... не прошло и полгода с годом :) ) , так что, пока беру "рекламную паузу".
Давай ужо - показывай; поглядим, чего ты там интересного наваял.
ЗЫ. По моему кривому уразумению "интересного" - это когда в схемке лаконично и звучательно без всякого фанатизма в... и шовинизма к... ;)
Littlejimmy8, ты изобразил "SymAsym5" с шиклаями в ВК. Ничего нового, кроме того, что транзистор сдвига уровня в левом "рычаге" УН привязан к выходу(это, кстати, здесь лишнее).
Дима-Pont 007 по поводу этого(из семейства этого) усилителя как-то выразился http://forum.cxem.ne...5 :)
хотел бы пожалуйста услышать отзывы о звуке, сорри не тот скинул есть вот такая версия
JImmy BD243.rar
Изменено пользователем littlejimmy87
О звуке чего? Того, что у тебя в симуляции? Не думаю, что у кого-то есть вариант "биполярного холтона" с шиклаями на BD243/244 в ВК и с режимами, как у тебя в симуляторе. По крайней мере нужно, что бы хотя бы с десяток-полтора людей с недеревянным слухом повторили сабж в железе более-менее одинаково, и отслушали изделия в примерно равных условиях, тогда можно делать какие-то обобщения.
Или звучание "биполярного холтона", размножившегося в сети, по всему миру, вообще? Саш, ну, тут столько вариаций с различными предпочтениями комплектующих, что для вычитывания всех вхвалеб и хавнометаний нужна отдельная тема.
Или "симы" в моей вариации-реинкорнации, о которой упоминалось на Веге? Мой вариант, с той акустикой, с которой сейчас работает, меня вполне устраивает - о его звучании я как-то могу судит-рядить-озвучить. Твой "литлджимми" с ней(моей акустикой) и источником(ами) тоже спевается замечательно. Но ведь это сугубо мои очушщения-предпочтения. В комплекте с другой акустикой и звучание может быть будет другим(мне -ли это объяснять знающим).
И у мну есть ещё другая акустики, и с ней будет работать другой усилитель - совсем не то, что мы здесь обсуждаем.
можно писать более кратко: "ап" :bye:
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
нет ну это слишком не культурно :thank_you2:я не Сухов и темболее не Алексей Никитин "звездочкой"(к стати надо послушать отличная песня) не страдаю :lol2:
Мне думается, что сначала нужно до конца разобраться с "L_J"-биполярником. ;)
Александр, какие у тебя варианты исполнения БП для него(УН всё-таки питается отдельно). У мну уже есть(делается) БП для моего варианта, но хотелось бы ознакомится с твоим ТЗ. Ты - автор; предлагай - рассмотрим. :)
сомнительно/непонятное соединение по общему мостов - не будет работать - :unknw:
С Уважением
