Очередной Унч
ну так показывай... или только вопросы на засыпку...
типа "чем отличается генерал от лейтенанта ???"
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
сомнительно/непонятное соединение по общему мостов - не будет работать - :unknw:
Николай, а что там не понятно и почему не будет работать? :) Edited by kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Плохо видно подключение средней точки транса (честно сказать - не охота репу чесать :vava:
пройденный этап, разборки тут
П.С. иногда на простом - заклинивает :)
littlejimmy87 по БП думаю по ссылке найдёшь для себя исчерпывающие ответы
по схеме Уся
прогонял в симе12 подобный вариант с двумя ДК в плечах (версия BIG) - не понравилось -
правда инвертированное включение Уся было
какие параметры по спектру получились у тебя???
П.С, даже интересно стало - может тоже прогоню в симе...
Edited by lazertok
С Уважением
Тема BIG
а твоя схема мягко говоря - "на любителя" - выходные стоят Ср М - драйверы для мощного ВК (хотя сами до 50Вт ТО-220)
на 8 Ом не более 30 ватт может и выдаст.
в симе не стал крутить... (до 50 ватт не интересно).
С Уважением
А вы про эту говорили, поднимите питания на выхлоп поставте помощнее и будет вам счастье.
По данной схеме на 8 Ом размах 22в считаем мощность по формуле: 22+22 = 44в двойная амплитуда, 44/2.82= 15.6 возводим в квадрат 243.4 и делим на сопротивление нагрузки 8 Ом получаем 30 ватт, на 4 Ома размах 20в считаем по приведенной выше методике получаем 50 ватт но транзисторы не выдержат так что ставте по мощнее. Данный расчет под КТ809А и те что стоят в схеме приведенной выше.
С Уважение Александр
Edited by littlejimmy87
Зачем такие сложности? 22В/1.414=15.55В. 15.55*15.55=242. Делим на 8 Ом, получаем 30.259Вт.
Как раз амплитуда - 22В. А размах - 44В. Зачем для расчёта брать размах?
И делить его на 2.82? Ведь одной амплитуды достаточно...
Edited by HAKAS
параметров симулятора видимо не дождусь ;)
С Уважением
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
А подскажите какой входной каскад лучше делать проще всего конечно на микросхеме но высоковольтной нет, есть только усилители мощности 40 вольтовые такие как тда можно использовать как пред но это дорого в любом случае мне всё равно нужно использовать микросхемы операц усилители так как нужен активный фильтр, почти готово питание 35 в возможно удасться поднять ещё выше, также источник маломощный на 12в. Или собрать на дискретных элементах?
Лутше на микросхеме если к качеству особых требований нет
Мм... какой-то трудно перевариваемый сплошной поток сознания. Мосх сломать можно. :)
Не в любом. Чувствительности усилителя и величины Rвх достаточно для нормальной работы практически от любой PC-звуковушки, сидюка, DVD и т.д.; достаточно прицепить на вход РГ 10-20кОм. Если у тебя источник с Uвых значительно ниже 1В, возможно тебе поможет что-то несложное, типа (и питание для него есть) http://forum.cxem.ne...20#comment-1537171 ; единственное - придётся пересчитать резисторы ОС для увеличения Кус до 2, 3, 4 ... Вообще-то здесь на форуме предостаточно простеньких схемок предусилителей с неплохими параметрами - не ленись, поищи.
По поводу "нужен активный фильтр", - поясни, что ты имеешь ввиду под этим термином? Что-то для сабвуфера? Тогда лучше делай другой усилитель - ланзар, холтон, ...D-шник.
+/-35, и достаточно; т.е. для него этого уже много.
Не надо из этого усилителя пытаться делать свето-шумовую гранату. ;)
Edited by Black-мур
Да вы всё правильно поняли низкочастотный фильтр для сабвуфера, на 3 канала 2 стерео один вуфер, сам динамик воспроизводит от 27-2300гЦ мне хватило бы до 500,
я так понимаю к усилителю не слишком большие требования нужны чтобы воспроизводить низкие частоты, важнее моща у меня дин до 200 ватт убивать не жалко,
значит можно даже класс "В" собрать и будет отлично играть?
Ещё я смотрел экономичные усилители всеми известные класс "D" они мне больше приглянулись, стоимость микросхемы 100вт 200р что не плохо но хотелось бы всё же найти достойное применение кт908 и 3055 с чего и начиналась тема. Есть хотение использовать такие транзисторы в качестве усилителя класса "D", тем боле здесь уже писали о том что лучше эти транзисторы использовать в блоках питания, да и к тому же кт908 высокочастотный транзистор хотя это не значит что он лучше подойдет. Останавливает только одно что это слишком не предсказуемо и трудно настраиваемо шанс что получиться очень не велик.
ну так вот какие мысли?
Мысли следующие для начала Христос Воскрес!!! А про усилитель для саба могу порекомендовать глянуть в сторону схемотехники того же Брига 001 (версия та что на кт808). Лично мои соображения поставить туда симметричный каскад, но по такой же топологии ВК если под саб то сильно высокую частоту транзисторов выбирать не стоит, набросок могу показать.
Говорю сразу ВК стал комплиментарным, а введение цепей разрядки транзисторов ВК позволило сдвинуть полюс при разомкнутой ООС снизить искажушки даже при небольшом петлевом усилении, главное симуляция показывает. что он устойчивый правда все еще надо поиграться с коррекцией.
Во истину!!! Я конечно понимаю что возиться с устаревшими транзисторами не стоит но выбрасывать жалко стоимость в магазине 80р штука тем более 2Т908А у меня на радиаторе, крепление заводское сверлить не надо все из одной партии видимо. Другое дело подобрать к ним маломощные транзисторы типа кт972-973 кт601-203 кт626-807. Может у кого тоже такие транзисторы остались им тема пригодиться. Для эксперимента я не думаю особо сложные схемы собирать главное наверно чтобы заработало и не грелось как печка.
С таким-то наборчиком, и 500 ватт? Ну-ну...
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
