Очередной Унч
А транзистор-то КТ908 - хорОшь был для своего времени - а мне ещё и 2Т912 нравился - под винт и без прокладки - в "Комете -212" без регулировки по ТП под питание +56 Вольт ставил - а с регулировкой под 50мА - просто супер
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
И про 150 тоже забудьте. у кт908 максимум рассеиваемая мощность 50Вт
так рассеивать мощность будут 2 пары соответственно 75 на одну пару
КПД усилителя не 100%
мне 150 хватит а вы пол литра предлагаете))
Я ничего не предлагаю. Это ты хочешь -
мне хватило бы до 500,
"маломощные транзисторы типа кт972-973" очень даже неплохо работают в качестве драйверных в ВК(я их пару раз применял при рестайле Вега 10У120С), но у них Uke всего 60В, и с учётом их ОБР, напряжение питания усилителя поднимать более +/-27В нельзя. Максимальная мощность считается легко.
кт601-203 кт626-807...
Мм... Как бы так по-мягче... SergeySS, на дворе 21-ый век. Не хочешь геморроя с усилителем хотя бы ватт на 50-60, забудь про этот металлолом.
Ой я извиняюсь я писал про частоту просто не указал
сам динамик воспроизводит от 27-2300гЦ мне хватило бы до 500
Про 21 век вы правы тогда просто надо купить STK4048-II и не парится, опять трансформатор перематывать под +-60 вольт))
littlejimmy87 почему не показываете до чего техника дошла усилителя "L_J"
Изменено пользователем SergeySS
Раскачка по шинам питания, не плохо ,но термо стабильность и режимы не стабильны похожая была в радио
post-164840-0-07338600-1398202342_thumb.gif post-164840-0-38592100-1398202350_thumb.gif
Изменено пользователем littlejimmy87
littlejimmy87 а если в источниках тока поставить полевые транзисторы, в каких то схемах видел можно уменьшить число транзисторов и диодов? в 1 схеме
можно ли получить .cir первой схемы
Конечно можно :dance2: По поводу полевиков они там не нужны в силу своих особенностей (трудно добиться стабильного тока при изменении температуры, необходим подбор) завтра вышлю все что вам необходимо
похоже с кт908 схема совсем фигово работает так показывает симулятор
ещё та схема которую я выкладывал перед вашей более термостабильна или симулятор глючит, это касается первой схемы
Насчет стабильности тока полевых транзисторов, это глупая шутка? Разработчики об этом и не слышали и все время даже для стабилизации тока применяют. Вы хоть в книжку заглядывайте, прежде чем такое писать.
а как тогда обеспечить термостабильность
Не цитируйте полностью сообщение. Рассчитывать схему Вы все равно не будите, делайте, как есть. А насчет полевых транзисторов почитайте в книжках.
касается первой схемы вот что я вычитал.
1. Он очень прост, но резистор R со звездочкой нужно подбирать для каждого экземпляра транзистора. Трудно, также, найти полевик с допустимым напряжение сток - исток больше 30 В, а оно должно быть больше напряжения питания.
Разброс у транзисторов, скажем, КП303Г составляет 3...12 мА, а у КП303А — 3...24 мА. Поэтому в случае неудачи придется установить другой транзистор.
На работу этого варианта сильно влияет температура полевого транзистора. Преимущество одно - это действительно двухполюсник. Он не требует подвода дополнительного питания. Это бывает очень важно в некоторых схемах.
2. Убрав температурную нестабильность тока второго каскада, проблему мы не решим. Вторая причина нестабильности в том, что режим выходных транзисторов не контролируется никаким способом, что неизбежно приведет к само разогреву. Для введения такого регулирования необходимо управлять током первого или второго дифкаскада в зависимости от температуры выходных транзисторов. Недостаток этого - изменение режима всех (в первом случае) или почти всех транзисторов и, соответственно, изменение их частотных параметров. Схема подходит для режима А в выходном каскаде. При этом можно обеспечить очень жесткую стабилизацию тока выходного каскада, просто поддерживая его среднее значение на нужном уровне какой-нибудь схемой сравнения.
  • 4 месяца спустя...
