Аналог Транзистора
ищу аналог транзистора PTR928 134M
гугл не знает такого, стоит ЗУ для авто, цоклевка тоже неизвестна, если смотреть на транзистор спереди, то пробой между 1 и 2 ножками в обоих направлениях,
в режиме звонилки(на тестере значок диод):
с 3 на 1 и с 1 на 3 показывает 244
с 3 на 2 и с 2 на 3 показывает 236
:ph34r:
вообще сначала сгорел предохранитель, заменил его проволкой тогда вздулся зашипел и пустил газ конденсатор(10В 680мкФ), стоящий на выходе(фильтр питания)
на первую ножку идет +
и с 1 на 3 стоит смд резистор с номиналом 221...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
спасибо, перепаяю посмотрю сработает или нет) вопрос(риторический) почему сабж сгорел :ph34r:
Привет всем! Последняя надежда на вас! Подскажите, что за зверь такой, транзистор K30A Y 6B, корпус ТО-92. Стоит в микрофоне студийном, дешевом, китайском) Накрылся он, требуется замена, а найти нигде не могу(
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Это его истинное название, а уже разные фирмы ставят свой индекс тоесть данный транзюк выпускают несколько фирм, к томуже это полевик, а ты наверное его прозванивал как биполярник, так что онг возможно жив
Изменено пользователем Электронщик
Объясните человеку без опыта, а что за приставка 2S? ибо на маркировке, на самом транзисторе нет такового((
"2S" на транзисторах и не пишут, но оно подразумевается...
Это (европейская?) система маркировки. "1N..." - все диоды, стабилитроны, "2S..." - все транзисторы, "3..." что-то другое.
Полный аналог 2SK156.А так может и много чем можно заменить,надо по характеристикам смотреть-подбирать....
...Это (европейская?) система маркировки....
Японская ;)
http://kazus.ru
ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ - цифра, обозначает вид (класс) п/п прибора: 0 - фотодиод, фототранзистор; 1 - диод; 2 - транзистор; 3 - тиристор.
ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ - буква "S" означает "Semiconductor".
ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ - буква, обозначающая тип прибора: А - высокочастотный транзистор с PNP переходом; В - низкочастотный транзистор с NPN переходом; С - высокочастотный транзистор с NPN переходом; D - низкочастотный транзистор с PNP переходом; Е - диод Есаки (четырехслойный диод со структурой PNPN); F - тиристор; G - диод Ганна (четырехслойный диод со структурой NPNP); Н - однопереходной (не инжектированный) транзистор; 1 - полевой транзистор с Р-каналом;
К - полевой транзистор с N-каналом; М - симметричный тиристор (семистор);
Q - светодиод; R - выпрямительный диод; S - слаботочный диод; Т - лавинный диод; V - варикап; Z - стабилитрон.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ - обозначает регистрационный номер, начиная с числа 11...
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ - буква (может отсутствовать), обозначает разные дополнительные модификации - "А" или "В"
ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ - дополнительный индекс "N", "М" или "S", показывающий
Попробуй КП305, по параметрам всё кроме рассеиваемой мощности подходит у твоего 250мВт, а у этого 150мВт, думаю может подойти
