Стабилизатор Напряжения Штиль R7500
Дорого всем времени суток.
Не могу "победить" стабилизатор напряжения Штиль r7500.
Не выдаёт напряжение на вторичку(нагрузку).
Плата управления не замыкает реле выхода.
На плате есть следы перегрева некоторых микроэлементов, но они целые и исправны.
На передней панели светодиод отображает питание 240в.
Не могу найти схему, устройство не сложное, но не могу разобраться. Все свои мысли- предположения уже проверил.
Акулы форума, подскажите пожалуйста куда "копать" дальше.
Только к схеме, иначе это пустой разговор. А самому отрисовать, если не сложное?
Схему не найти. Производитель не выкладывает.
Рисовать долго... все провода в основной жгут скручены.
Прозванивать на неделю... ))
Могу фото выложить.
