Здравствуйте.
Условие:Операция С=А/В. Входных переменных 6: А-3 и В-3. Выходных 3. Найти частное от деления. Запрещённая нулевая комбинация по переменной В.
От условия перекосило мозг. Как прописывать нулевую комбинацию В (000) в таблице истинности? Всё остальное не так сложно: минимизация с помощью карт Карно, затем схема.
Может кто знает, подскажите. Хоть ссылки на литературу.
Поступают по-разному: или делают ещё один выход "ошибка" (по-моему, наиболее верное решение), или выдают в ответе максимальное значение независимо от входа A.
В том-то и дело, что в условии чётко оговарено количество входных сигналов 6 (3 и 3) и количество выходных сигналов 3.Максимальный остаток от деления может быть 6. Например 6 mod 7 = 6. В двоичном виде это 110. Т.е. все три выхода заняты. А вот 7 в остатке действительно нет. Поэтому на выходе теоретически, наверное, возможно пробить 111. Только будет ли это правильно. В некоторых случаях нас учили ставить d - неопределённость. Но тогда при 000 функция может принимать абсолютно любое значение, что в корне считаю неправильным. И на картах Карно d можно будет захватывать как 0 и как 1.
Тогда как правильно оговорить эту ситуацию?
Может я чего то не понимаю. Но не проще поставить в начале ЛЭ 3И-НЕ (для B ) и если формируется 1 , то что то происходит, например сигнал сброса или сбоя.А что ещё делать , если поступила запрещённая комбинация. Наверное предыдущий лог узел не должен формировать 000(осведомлён о запрете) , следовательно если такой сигнал поступил , то это однозначно ошибка. Если предыдущий узел незнает , то тоже единственное верное решение формирование ошибки, так как нельзя на нуль делить(однозначно).
Edited by Abraziv
Sign in to follow this
    • By Catana
      Определить ток через сопротивление R.
    • By Litregol
      Здравствуйте!
      Помогите пожалуйста с задачей.
      Дана схема, напряжение питания известно, известны входные и выходные характеристики транзистора. Транзистор работает в линейном режиме.
      Нужно найти сопротивления на резисторах.
      (На картинке сопротивления на резисторах выставлены для галочки)
    • Guest Анна
      By Guest Анна
      Здравствуйте, такое дело, нужно разработать активный полосовой фильтр второго порядка с многопетлевой обратной связью
      Все данные уже рассчитаны, теоретические графики АЧХ и ФЧХ получены, а в тине непонятно какой ОУ брать, известно, что ширина полосы пропускания ОУ должна быть более чем в 50QF^2 раз больше коэффициента передачи фильтра в полосе пропускания для всего диапазона частот входных сигналов(равен 5)
      На схеме взят рандомный усилитель
    • By Akerman
      Задачи 127-132
      В цепь транзистора включенного по схеме с общим эмиттером, включено сопротивление нагрузки, которое изменяется по величине от Rк1до Rк2. Заданы: ток базы Iб и напряжение источника питания Ек. Используя выходные характеристики определить:
      - напряжение UK1 и UK2;
      - коэффициент усиления  h21э;
      - мощность на коллекторе Рк1 и Рк2.
      дано:     Iб=1мA
          Рк1=0.1 кОм
          Рк2=0.2 кОм
         Ек=40 В
    • By Levovit
      Здравствуйте, буду благодарен если дадите рекомендации по работе, или набросаете алгоритм действий.
      Нужно получить выражение для передаточной функции по заданной схеме. Усилители идеальные. Конечная величина – только коэф. Усил. На основе передаточной функции получить выражения для АЧХ ФЧХ и группового времени передачи.
      Разработать методику расчета схемы по заданным обобщенным параметром передаточной функции.
