Пользуетесь Ли Вы Эквалайзером?
А вообще по моему для компа 44.1 кГц является не родным стандартам, 48 кГц и кратные работают лучше с помощью той же RightMark Audio Analyzer можно в этом убидится.
RMAA все го лишь говорит что Ваша звуковая и/или драйвера имеют простой алгоритм ресемплинга. Для компа вообще нет никакого"родного" стандарта. последнее время подавляющее большинство кодеков работают на 48/96/192 кГц и не имеют возможности выводить 44,1/88,2... в частности "легендарный" SB Live 5.1 имел аппаратные кодеки 48 кГц только... Поэтому выполняется ресемплинг, качество его в основном не очень. Совсем старые карты и некоторые новые (о конкретных моделях не будем, ибо имя им легион... :) ) одинаково спокойно и не напрягаясь выводят и 44,1 и 48 без ресемплинга потому что имеют переключаемые тактовые генераторы. Что бы улучшить качество воспроизведения файлов с квантайзом 44,1 на звуковых картах доддерживающих только 48 все боле мене приличные программные плееры имеют плагин ресемплера, который делает эту процедуру гораздо качественнее нежели драйвер звуковухи, соответственно и нагрузка на процессор выше... Но и звук качественнее
Feel the difference! ©
Для компа, то может и нет, но проблема именно в самой ОС Windows, с ASIO конечно этой проблему решает и всё переключается как надо, но родной стандартный Windows DirectSound почем-то любит работать именно с 48 кГц.
С уважением, Дмитрий
забавный ты, чес слово... нет никакой проблемы в винде, либо кодек аппаратно поддерживает 2 частоты либо нет...
но впрочем это твоё право - иметь собственных тараканов... :)
Если взять Windows XP
При выводе через DirectSound или звук проходит через микшер Kmixer. А что бы это вся хреновина работала всё подвергается переботки именно в 48 кГц
Видишь?
Вижу. Как я понимаю, если его обойти программный микшер отключится, также как это происходит, при активации ASIO, но мне не удваивалось это сделать не разу, и как это сделать я не знаю :)
так под вынь ХР это и есть метод вывода kernel streaming - KS
выбирайте в проигрывателе этот способ и все остальные выводилки звука заткнутся, а плейер будет работать в обход микшера
под вынь7 это называется WASAPI exclusive
http://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24
У неё есть главный, недостижимый для СD плюс - аналоговый аудиосигнал, а остальное просто не довели до совершенства.
То, что аналоговую запись не довели до совершенства, я согласен. А вот то, что на существующий уровень ее развития есть какие-то плюсы перед цифровой записью, - не согласен. Я не стану выписывать причины, уж простите, но просто посоветую познакомиться с чем-то вроде Chord Red Reference. После этого виниловый проигрыватель можно накрыть тряпочкой - вряд ли понадобится.
Для CD Стандартная частота квантования 44кгц.Если представить сигнал в виде синусоиды, то за один период колебания на частоте 15кгц сигнал будет просканирован в трёх точках :o .Но мы имеем дело со сложным суммарным сигналом, представленным сотнями в данном периоде(по Фурье) синусоид, обеспечивающих передачу всех обертонов, т.е. всего спектрального богатства звучания.Львиная доля всех обертонов окажется вне точек сканирования.Так о какой верности записи/воспроизведения в цифровом формате мы можем говорить?
Да, 44100 маловато. Только благодаря передискретизации мы не слушаем сигнал с 30% искажениями на ВЧ. Однако здесь важна не только частота дискретизации, но и разрядность. Спектральное распределение музыкального сигнала таково, что на диапазон ВЧ приходятся амплитуды отдельных спектральных компонент с уровнями ниже -40...-50 dBFS (дБ относительно полной шкалы). Можете сделать спектральный анализ любой понравившейся музыкальной композиции и убедиться в этом. Скажу даже больше: записи в формате 24/96000 почти не содержат спектральных компонент выше 24..26 kHz, уровень которых еще ниже. Говорить о каких-то преимуществах аналоговой записи в данном случае также неуместно - dV/dT едва позволяли фиксировать компоненты спектра по частоте выше 20 кГц амплитудами менее -30...-40 дБ относительно максимальной нормированной амплитуды.
И тут появляется SACD Дошло наконец, что рынки земли наводнены туфтой. Увеличивают частоту квантования более чем 60 раз, т.е. вместо 11 крупных ступенек лестничного марша сделали 700 мелких.
Ай, ошибочка. ;) SACD имеет частоту дискретизации 88200 Hz, что всего в 2 раза больше CDDA. Разрядность - 24 бита против 16 бит CDDA. Поток DSD, который используется в SACD, - это ни что иное, как дельта-модуляция. Частота дискретизации, приводимая как 2.8224 MHz, - это скорость одноразрядного потока, сумма которого на единицу времени дает эквивалент с теми самыми 24/88200.
А ещё куча проблем с искажениями, вносимыми передискретизацией , решаемо конечно, но опять же себе дороже.
Передискретизация не вносит искажений. Наоборот, предотвращает их рост с повышением частоты сигнала.
Да и что бы услышать ВСЕ что может отдать формать аудио-CD "вглубь" и "вширину" нужно очень постараться, на "компутерных" колонках это не получится, да и на подавляющем большинстве аппаратов тоже...
Полностью поддерживаю. Люди свято верят, что нет никаких проблем создать аппарат что с 16-и разрядами по ENOB, что с 24. И если для получения ENOB в 16 разрядов нужно ОЧЕНЬ серьезно потрудиться, то 24 разряда, насколько мне известно, еще не получены в полном диапазоне звуковых частот даже в лаборатории. А что-то вроде звуковых карт я вообще не рассматриваю, особенно в виде PCI устройств. Это игрушки.
А где вообще найти такие записи, всё что попадались судя по всему были переделаны из CD :( .
Да, попадаются рипы с апсемплингом. На rutracker я находил Dire Straits, Pink Floyd, Tori Amos в истинном High Resolution. Только оригинальные CD обладают гораздо лучшим звуком, чем Hi-Res на E-MU 0404 USB.
Как уже объяснил eu1sw, причина заключается в самой звуковой карте. Дабы не утруждать себя, производитель установил единственный тактовый генератор на 512Fs для 48 kHz (24.576 MHz) и любой входящий поток пересчитывается под эту частоту. Все бы ничего, да алгоритмы, используемые в простых DSP, сами просты как полено. ASRC (Asynchronous Sample Rate Converter) и так работают с алгоритмами приближения (сетка 44100 не кратна сетке 48000 даже до десятого десятичного знака), а тут еще в процессе пересчета появляются дополнительные спектральные компоненты, которые очень слабо подавляются цифровым фильтром. В результате на выходе - мясорубка звуковых данных. Есть звуковые карты с двумя генераторами, на них и нужно ориентироваться. Причем, чем меньше панель управления звуковой картой, тем лучше. В идеале - как у внешних интерфейсов E-MU - выбор частоты дискретизации, источника тактового сигнала и настройка выходного сигнала AES/SPDIF.
забавно.
о том, что винил больше не понадобится, читал после появления на рынке CD-формата.
хоронили его и в 1982-м, и в 1992-м, 2002-м, и теперь вот опять :rolleyes:
покинул форум 20.02.2013 г.
С DSD в прямом виде вообще сложно что-то сотворить. Если не изменяет память, есть только одна рабочая станция, способная напрямую работать с DSD - Sonoma.
Поэтому сейчас чаще работают с DXD - 24bit/352.8kHz. Pyramix позволяет работать с таким форматом (а вообще весьма мощный программно-аппаратный комплекс).
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Ай, ошибочка. ;) SACD имеет частоту дискретизации 88200 Hz, что всего в 2 раза больше CDDA. Разрядность - 24 бита против 16 бит CDDA. Поток DSD, который используется в SACD, - это ни что иное, как дельта-модуляция. Частота дискретизации, приводимая как 2.8224 MHz, - это скорость одноразрядного потока, сумма которого на единицу времени дает эквивалент с теми самыми 24/88200..
Lexus-я понимаю, Что Вы в теме и возможно проффесионально в теме, а потому....удивлён
http://ru.wikipedia.org/wiki/Super_Audio_CD
http://rus.625-net.ru/audioproducer/1999/02/c5.htm
пожалуйста почитайте и не вводите людей в заблуждение, потому что под напором Вашей прекрасно поставленной терминологии Вам могут и поверить.Привожу именно эти сыслочки, как наиболее понятные для тех кто не в теме.Вздумаете не согласиться, отправлю на море кататься на рашпиле :) - я шучу.
А будущее аудиотехники высокой верности я вижу как симбиоз аналога и цифры, где аналог будет отвечать за достоверность оригинала, а цифра за правильную работу аналога.И проблема не в носителях, на современном уровне их можно создать чуть-ли не идеальными, проблема в адаптации в существующие цифровые информационные коммуникации.
хочу, чтобы все были здоровы!
каминщик, я не ввожу людей в заблуждение. Наоборот. А вот Вы верите первому попавшемуся источнику информации в глобальной сети. Вроде бы, умеете отличать зерна от плевел. DSD - формат, основанный на дельта-модуляции. Почитайте, что такое сигма/дельта архитектура: http://www.electroni...issue/2006/4/4/ Почему требуются высокие частоты, написано во втором абзаце.
Про тактовый генератор более или менее в курсе.
Меня больше интересует, а причины существования 44,1 кГц и 48 кГц одновременно я не понимаю, зачем нужна существования их параллейно зачем в том же Windows XP штатный микшер Kmixer работает именно в 48 кГц, а по чему бы не в 44,1.
В общем, не понимаю смысла, почему индустрия не выбрать один и из этих стандартов, что бы раз на раз покончить с этим являнием.
Вопрос к Lexus:
Раз уж упомянули карты E-MU, интересно бы узнать - есть ли отличия между 0204 и 0404, кроме внешнего дизайна, наличия цифровых выходов и отдельного блока питания у последней. В обзорах пишут, что ОСНОВНАЯ комплектуха у них одна и та же. Откуда же такая разница (чуть ли не в 2 раза) в цене. Неужели из-за мигалок, удобных крутилок и цифровых интерфейсов?
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Круто :)
Осень 82-го, по телеящику по всем каналам "лебединой озеро" - хоронят Леонида Ильича... А буржуи клепают компакт диски...
У меня тоже много вопросов к индустрии. Только эти вопросы никого в индустрии не интересуют. :D Зачем вообще было устанавливать стандарт в 48 kHz при существующем 44.1 - не понятно. Но раз уж есть, надо как-то работать над совместимостью. Используйте прямой вывод звука - ASIO.
Я лично с 0204 USB не знаком. Судя по описанию, отличия заключаются только в функционале. У 0404 USB есть фантомное питание для конденсаторных микрофонов, ввод/вывод звука AES/SPDIF, возможность синхронизации от внешнего генератора, есть MIDI порты и такая полезная мелочь, как разрыв "земляной петли" (Ground Lift). Карта имеет внешний источник питания и работает без ПК в качестве ЦАП/простого микшера.
Потребитель хотел универсальную мультимедиа систему - он ее получил. Пусть довольствуется.
P.S. Забавно, как каминщику плюсы к сообщению ставят. :) Народ, вникните хотя бы в то, что написано по ссылкам, особенно по второй, а не хватайтесь за первую же фразу о высоких частотах. Я уже не знаю, как проще сказать-то. DSD - это всего лишь выборки аналогового сигнала многоразрядными АЦП с исходными 44100/48000/88200/96000/176400/192000 и их интерполяция по sin(x)/x в однобитный поток. Так работает любой сигма/дельта АЦП/ЦАП.
Частоты 44,1 кгц и 48 кгц пришли в цифровую аудиозапись из видеотехники, как-то попадалась соответствующая статья, попробую найти.
не то, но для начала пойдет
http://en.wikipedia.org/wiki/44,100_Hz
http://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_rate
Изменено пользователем marinovsoft
Да, а вот 0204 работает только как приставка к компу, с питанием от USB. Гитарные/микрофонные входы управляются на устройстве, на компе только частота дискретизации, выбор выхода наушников и странная кнопка "Tool Tips" - что это такое вообще? На слух разницы от включения незаметно. Ground Lift, кстати, тоже есть.
Смотря чем конвертировать. Если на PC с помощью Adobe Audition, так THD+N будет очень низким - порядка -140...-150 dBc. Но у PC работает процессор с производительностью в миллиарды операций в секунду с 64-х разрядными регистрами хранения. Плюс в Adobe Audition хорошая математика. Близкое значение имеет ИМС ASRC - SRC4192. Это один из лучших конвертеров. Кодеки же, вроде AC97, по спецификации требуют минимум -70 dBc. В интегрированных картах где-то так и есть. Чуть получше в среднем секторе.
