Карты для измерителя параметров ламп Л3-3 (Л1-3)
Эта тема создаётся специально для тех, кто является счастливым обладателем этого известного прибора, но имеет проблемы с комплектом коммутационных карт к нему. Выложу несколько комплектов; призываю также тех, у кого есть карты, не входящие в стандартные наборы, тоже их выкладывать в этой теме. Итак: стандартный набор можно найти здесь: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/L3-3/L3-3_Karten.pdf
Идём дальше: карты для проверки ламп 6п36с, 6п42с, 6п45с . На приборе нет панели, куда можно воткнуть такие лампы, надо делать переходник. Его описание также прилагается.
Ещё несколько ламп, не входящих в стандартный набор. Внимание!!! Делаю важное дополнение. В этом архиве есть перфокарта для проверки лампы 6Р4П. Она необычная: у неё 10 выводов, а не 9.Там в архиве нет пояснения, как сделать переходник. Выкладываю.
И, наконец, новинка - карты для проверки ИМПОРТНЫХ ламп
CardsL3-3.ZIP
Для л3-3.rar
karten.zip
Переходник 6Р4П.rar
Все законы-имитация реальности
Ещё кое-что нашлось. Снова выкладываю карту на 6ф12п (на неё нужен переходник и тут это лучше описано). Также тут и на некоторые импортные лампы.
6ф12п+EC+.EF+EL .rar
Внимание!!! Для некоторых импортных ламп нужен переходник, описанный в http://www.afrudolph.de/adapter/l1-3_adapter.htm
Есть возможность также проверить 6с41с на этом приборе. Обязательно прочтите пояснение, приложенное в архив!!
6с41с.rar
Хочу ещё одно дополнение сделать. Кроме прибора Л3-3, попадаются также и его более ранние моификации, например, Л1-3. В приборах Л1-3 не задействован контакт 28/II. Его надо включить так, как он включен в Л3-3. Иначе будут проблемы с лампами 6П36С...6П45С. Как именно это сделать - подробнее сказано далее. Если кого интересует инструкция к Л1-3, а также к Л3-3, выкладываю
Л1-3+Л3-3.zip
Удалось найти ещё одну перфокарту к американской лампе "45", про которую я спрашивал тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112316
45.rar
Наконец-то нашлись карты для 6Ф5П. Правда, с одним нюансом: они немножко (на несколько мм) подрезаны по бокам. И ещё: при печатании необходимо выставить на 2 процента больший масштаб, чем во всех предыдущих случаях. Небольшое примечание: на карте для проверки триодной части указано, что на сетку подаётся -10В. Там не пропечаталась точка, надо -1,0В, иначе лампа запирается.
6ф5п.rar
Ещё я хочу обратиться ко всем, кто у меня поскачивал карты в последнее время. Я периодически что-то изменяю, дополняю в этой теме по мере поступления информации. в том числе не только новыми сообщениями, я и старые тоже редактирую. Поэтому периодически посматривайте эту тему, чтобы следить за этими изменениями.
Люди, в каком файле карты и как их делать?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Наконец-то нашёл карты к 6к13п, 6ж43п и ещё удалось найти для 6ф5п в более качественном виде, чем выложенные ранее.
6K13P.ZIP
6ф5п+6ж43п.rar
Ещё также удалось найти некоторые карты для проверки импортных ламп, которых нет в выложенном ранее архиве. Отдельно ещё могу дать альтернативную карту для (Г-) 807.
Дополнительные карты.rar
807-2.rar
Ещё различные карты к лампам, не выложенные ранее.
Доп.1.rar
Доп.2.rar
Доп.3.rar
Доп.4.rar
Доп.5.rar
Доп.6.rar
Доп.7.rar
Доп.8.rar
Доп.9.rar
Доп.10.rar
Ещё появилась карта для 6н24п. Внимание!!
Карта для 6Н24П рассчитана на Л3-3. Прибор Л1-3 требует доработки!!!
В Л1-3 не задействовано гнездо 28-II, которое коммутирует сетку второго триода. И будет нехорошо. Поэтому все Л1-3 надо дорабатывать, подключая это гнездо к шине е (с одной стороны) и к проводу, объединяющему контакты 43-I, 44-I и др. (с другой стороны).
Шина е идет на 3 ногу панельки П1, 5 ногу П15 и т.д. По схемам можно разобраться. Между гнездом 28-II и шиной е в Л3-3 стоит еще антизвонный дроссель L9, такой же по исполнению, как и L1-L6, намотан проводом ПЭЛ-0,15. Можно и без него, ИМХО.
6N24P.rar
Предлагаю вашему вниманию карту для проверки лампы 6Н7. В стандартных наборах она, как правило, встречается, но там два триода проверяются параллельно. Эта же позволит проверить их по отдельности. Внимание! Перекоммутацию на другой триод делать при вытащенной из панельки лампе. Никаких переделок прибора не требуется. В более качественном виде выложено в следующем посте.
6н7.rar
вы молодец, что занимаетесь сбором и систематизацией такой нужной радиолюбителям (т.е. всем нам) информации.
я, конечно, не против прямого копирования. но хоть авторство указывайте. или ссылку на сайт, с которого данная информация взята.
как-то не красиво. Очень желательно указывать источник информации.
Кстати именно об этом написано в пользовательском соглашении, который вы подписываете при регистрации на сайте.
С уважением,
Тимофей
6N7S.zip
Ну тут классическая "сборная солянка". Что-то с немецкого сайта, что-то с "Аудиопортала", что-то мне люди по электронной почте присылали. Некоторые карты были разработаны специально по моей просьбе (отдельное спасибо А.Л. Гурскому).
Ещё несколько карт. Появилась информация, что в некоторых Л3-3 нет карты для проверки пентодной части 6ф3п, в связи с чем и выкладываю. Кроме того, ещё нашёл карту для 6п30б.
6ф3п+6п30б.rar
Добрый день.Понадобилось проверять 6п43п в триодном включении. Как выяснилось карта выложенная здесь ранее (забугорний составитель) вызавает
срабатывание защиты прибора ещё на стадии набора карты и затем при попытке измерить ток анода, поэтому она была изучена и исправленна. Вроде работает но,.. при проверке 6п43п-е
лампа медленно плывёт к саморазогреву. Может у кого есть другие варианты (желательно заводские) карт. Также интерисует проверка 6п43п в пентоде (читал есть заводская), поделитесь пожайлуста .
6п43п исправленная.rar
Здравствуйте форумчане !
Кририк - может быть попробовать эту лампу тестировать по карте 6П18П ? Они ИМХО очень похожи.
У меня есть вопрос - в первом посте ветки есть ссылка на вордовский файл с переходником к 6П45П - не могу этот файл открыть. Может у кого есть в другом формате ?
Речь про этот переходник? Сам не проверял, но уже начал делать.
Переходник под 6п36с, 6п42с, 6п45с надо ваять такой (слева - окталь, справа магноваль)
1-1
2-4
3-3
4-2
5-7,9
6-6
7-5
8-8.
Такой переходник годится на все наши лампы с цоколем магноваль, кроме 6П41С. Для нее, если кому надо, 9-ю ногу магноваля отсоединить от пятой окталя и соединить с восьмой окталя, восьмую магноваля оставить свободной.
Изменено пользователем Кририк
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
