Карты для измерителя параметров ламп Л3-3 (Л1-3)
Ещё одно дополнение. В перфокартах к этим приборам для измерения разных величин показания шкалы часто нужно делить или умножать ( в зависимости от того, какая цифра указана ниже - сколько вся шкала). Выкладываю разные возможные градуировки, чтобы не сидеть каждый раз с калькулятором.
Все законы-имитация реальности
Точного ответа дать не могу, эта информация была взята с одного из форумов, аналогичных нашему. Если сомневаетесь, поэкспериментируйте и отпишитесь о результатах: думаю, найдутся и другие форумчане, для которых это актуально.
Спаял переходник, на Л1-3 измерял 6п45с по карте в пентодном подключении, получилось. Единственное не знаю на сколько измерения правильные, потому как установочные напряжения в карте отличаются от напряжений в паспорте лампы.
А почему в 24 сообщении, переходник с окталя на магноваль аноды с катодами перепутаны?
Там все правильно. Аноды у 6п36с-45с перепутать не возможно, потому что они выведены вверху ламп под колпачки и в переходнике не задействованы, а подключаются непосредственно в прибор.
Только с одним уточнением - я видел, что лампа 6п45с выпускается и поныне, но в октальном корпусе без анодного колпачка, но это тогда уже другую карту делать надо.
Пробовал 6п41с мерить по карте 6п3с с переходником , не получается, аноды Л1 иЛ2 (6П1П) раскаляются до красна.
Возмите карту для 6п41с из папки "Для л3-3" в посте #1.
Пробовал, ноль показывает.
Мне не понятно с переходником. Я так понимаю, ставим карту 6п3с, и с ее панельки переход на панельку 6п41с анод в анод, катод в катод, сетки в сетки, накал в накал, устанавливаем значения для 6п41с и все должно показать, так?
Да, верно. По цоколевкам ламп спаяйте свой переходник, а рабочие режимы из справочника.
6п3с 6п41с
2 4
3 9
4 1
5 2
7 5
8 3
напряжение анода 190В напряжение 2й сетки 190В
Правильно?
Верно. Только со смещением нужно будет разобратся, для точности измерений, у 6п3с оно -14в, а для 6п41с по справочным данным автоматическое через сопротивление в 300 ом.
А куда эти 300 Ом надо впаять?
1.Они есть в приборе, нужно по универсальной карте скомутировать. 300 Ом в нем нет, есть ближайшие 200 или 220, разработчик карты, которая здесь выложена, установил 200. В приборе еще есть 100, нужно по схеме разобратся, можно ли их соеденить последовательно.
2.Или отключать смещение в приборе, вытянув соответствующий штырёк, и подключить резистор на 300 Ом от катода на общий провод.
То есть, отпаять катод от прибора и посадить его на землю через 300 Ом? А то я не знаю где этот штырек искать/
Отпаяйте в переходнике, и через резистор к общему проводу, можно посмотреть по схеме может общий провод есть прямо в панельке.
Ну вот, с 300 Ом вроде пошло, а что с первой сеткой, вообще отпаять?
Наверно проще будет отпаять, или штырьками скомутировать. Изменено пользователем DoctorOm
Отпаял первую сетку, стал ерунду показывать, ток анода 120 ма.
А что показывает с картой к 6п41с, с переходником:
6п3с 6п41с
2 4
3 9
4 1
5 2
7 5
8 3
А почему 6п41с проверяете по карте 6п3с? Это же совершенно разные лампы. По-моему, там есть карта именно для 6п41с.
