Карты для измерителя параметров ламп Л3-3 (Л1-3)
Такой же
В 11.10.2021 в 10:56, OlegSap сказал:
соответствует ли карта под 6ж51п импортной EF80? Нашел у вас карту EF80, но на л3-3 не получилось сделать замеры (Ia, S = >0). Подскажите, как тут быть?
А специальный переходник по схеме немца, где большая часть карт на иностранные лампы, собрали?
Все законы-имитация реальности
11 часов назад, hitech357 сказал:
Помогите пожалуйста с поиском карты для кенотрона GZ34/ 5AR4.
Заранее благодарю!!
Цоколевка совпадает с 5Ц4С, можно воспользоватся этой картой, нужное напряжение выставить по даташиту на GZ34
On 12/24/2021 at 9:44 AM, VSS said:
Спасибо большое за помощь!
Не цитируйте предыдущее сообщение полностью. Это запрещено Правилами и наказуемо.
Изменено пользователем I_Avals
Здравствуйте . Поделитесь пожалуйста картой на лампу 6п20с ? Ни где не могу найти , в комплект карт на прибор не входит  совсем такая  , если я правильно все понял .
Ну ни от кого ничего не услышал, кроме тишины .  Пришлось немного погреть голову . Значится так . может кому то позже то же понадобится карта на лампу 6п20с . Для этого идеально подходит карта - 6п13с , распиновка полностью подходит , при чем 6п20с имеет дублирующие ( двойные) выходы электродов  катода, первой сетки и второй , что ни коем образом нам не мешает ( остаются висеть в воздухе не задействованными ) . Единственное , что  только требуется , это установить напряжение на аноде и второй сетки  + 175 вольт  ,  и - 30 вольт смещение на управляющей первой сетке . Более ни чего мудрить не надо ,  результаты  замеров  тока анода , тока второй сетки и крутизны хар-ки , ведутся по тем же шкалам , что указано в карте лампы 6п13с.
  • 10 месяцев спустя...
а8.bmpДрузья помогите с проверкой 6А8 на измерителе Л3-3. Сам измеритель откалибровал по инструкции.
Вставил лампу в 4 панель. Колпачек лампы(4 сетка) в С1, как написано на карте. И в тоже время на карте написано Uc4 =0. На карте еще написано Uc3 и Uc5 =55в. Как выставить эти напряжения и какие галетники в какое положение поставить.
Выставил Ua-180 и Uc2-180. Дальше не догоняю
Изменено пользователем allrus
забыл прикрепить карту
  • 7 месяцев спустя...
Может есть у кого карта на пальчиковый кенотрон 6x4  , что бы не мудрить типа переходник с  октальной  6X5 , если я все правильно понял из интернета , то 6x4 это по параметрам более новый аналог . предшествующей 6x5 /188436030_.png.9250eae517be08d29186d608cfecc10c.png
  • 4 месяца спустя...
Искусник , большое спасибо за карту , но уже давно все промерил  не найдя карты на 6x4 , сделал бездумно переходник с лампы 6х5 ( 6ц5с )  , но на будущее пригодится  карта однозначно , сейчас распечатаю , еще раз благодарю !!!!
п.с. так же недавно понадобилась карта на лампы ecc 808 , но опять не нашел такую здесь , пришлось делать тоже переходник с лампы есс83 , так как распиновка у них разная , если у вас есть такая карта то пожалуйста дайте , на будущее пригодится , что бы огород не городить итд .
Изменено пользователем Бездна
