Карты для измерителя параметров ламп Л3-3 (Л1-3)
Добрый день . Решил чемодан этот с чердака снять Л1-3 . Сразу извиняюсь за такой вопрос . Сколько карт должно быть по радиолампам ? На некоторые лампы попадается по две карты . Так должно ?
На комбинированные лампы (например двойные триоды, триод - пентоды и т.д) идут по 2-3 карты, а так же на некоторые лампы для измерения разных параметров тоже по 2-3 карты. Всего около 236 карт+ универсальная, могут быть другие варианты в разных модификациях.
А архив на штатные карты есть? И подходят ли карты от Л3-3 к Л1-3 ?
Да, подходят. Вот архив: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/L3-3/L3-3_Karten.pdf
Более того, ссылка была в самом первом сообщении темы.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Уважаемые коллеги! Кто из вас самостоятельно изготавливал карты для Л3-3 через прогу Splan. никак не могу установить реальный размер карты. Масштаб1:1 получается меньше натуральной. 1:1,1 будет больше. Какое соотношение выбрать-поделитесь опытом. Не хватает многих карт. Может, у кого-то есть уже подобранные размеры-поделитесь. Буду весьма благодарен! Обладателем этого прибора стал недавно, поэтому опыта в изготовлении карточек нет!
Может проще скачать недостающие карты, чем "всем этим" заниматься?
Карты скачаны(см. в начале темы!).Вопрос в том, как установить их истинный размер. Масштаб 1:1 не соответствует истине почти в 1.5 см. Иначе ни на какой прибор они не встанут. Понятно? Чем-нибудь можешь помочь?
Размеры не соответствуют нормам на экране компьютера, или в распечатанном виде?
Оба варианта не проходят! В натуре всегда масштаб больше! НЕ знаю что и делать. Уже сколько бумаги извел! Единственный выход который удалось придумать: беру "двойники"(благо есть в запасе!) ненужные отверстия заклеиваю, а новые пробиваю!
Масштаб 1:1 не соответствует истине почти в 1.5 см. А выставить при печати 90%, 70% или, скажем 143.7% нельзя?! Если не позволяет программа, так переведите в file.pdf, а потом распечатайте в любом масштабе. Хоть 10%, хоть1000%. Делов-то всего ничего.
Так Вы так вопрос сформировали.... Я измерял расстояние между штырьками на которые карта надевается и говорил этот размер племяннику, а он для меня печатал в программе CAD. По его словам, печатается без проблем.В программе выбирается реальный масштаб печати до миллиметров.
Изменено пользователем Viktor_67
Спасибо! Будем пробовать! Нужда заставляет
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Прошу прощения, что не в тему. Как с помощью данного прибора( Л3-3) определяется работоспособность лампы. На работе пользуюсь таким динозавром как ИЛ-13. У него шкала индикатора разделена на две зоны: "Плохая" и "Хорошая", т. е. определение работоспособности лампы проще некуда. Тут встал вопрос проверки ламп 6Н6П, которые на ИЛ-13 не проверить, но в наличии есть Л3-3. В лампах не спец как и в электронике, поэтому инструкция на данный прибор оказалась тяжеловата.
Да всё практически так же. Только если ИЛ-13 просто говорит "да-нет", то тут можно более точно померить.
Все законы-имитация реальности
Ещё одно дополнение. В перфокартах к этим приборам для измерения разных величин показания шкалы часто нужно делить или умножать ( в зависимости от того, какая цифра указана ниже - сколько вся шкала). Выкладываю разные возможные градуировки, чтобы не сидеть каждый раз с калькулятором.
Мой вклад в копилку МИРОВОГО РАЗУМА (шкалы самолепные):
2 President: А в векторном формате не сохранили? Выложите пожалуйста. Спасибо.
Так пойдет?
Шкалы Л3-3 3.pdf
Шкалы Л3-3 30.pdf
Шкалы Л3-3 300.pdf
Шкалы Л3-3 7.5.pdf
Шкалы Л3-3 75.pdf
