Карты для измерителя параметров ламп Л3-3 (Л1-3)
Из Вашего поста это не следует. Более того, фраза  - нужно добавить микроамперметр для непосредственного показа разбаланса токов на анодах - наводит на мысль именно об "онлайн" подборе. Для базы параметров это не нужно.
И, потом, почему пара ламп, если задача - писать в базу? Когда их 2 - 3 десятка, и это "домашние" лампы, разница во времени не так уж критична. Если постоянный поток, и данные нужны оперативно, скажем, для производства, тогда да, количество мест играет роль.
На мой взгляд, сегодня, задачу измерения параметров для базы лучше делать не ручками, а поручить Ардуине. Да, она сравнительно медленная. Но, разве мы куда то спешим? Зато программирование настолько простое и проиллюстрировано многочисленными примерами в сети, что собственную программу не напишет только ленивый. А так, вставили лампочку, нажали кнопку и, свободны. Ардуина сама подаст напряжения, прогреет заданное время, измеряет, что требуется и, даже, передаст данные в компьютер. Или, запишет во внешнюю память, для последующей передачи всей базы. Тогда измеритель будет автономным. И, попищит, как микроволновка. Менять лампы и нажимать на кнопочку сможет даже домашний кот. И, есть гарантия, что все лампы будут прогреты и протестированы одинаково. Не зависимо от квалификации или забывчивости персонала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 Эх, придется таки на старости лет изучать Ардуино :huh:, следить, что бы сомнительная лампочка не пошла "вразнос" при первом подключении, всяких далеко не из заводских упаковок хватает, собиралось то все постепенно и часто "по случаю", мне ведь не надо на производство. Просто привычно прежними методами, да и возможностей оперативно  изменить режимы и к примеру замерить ток сеток и напряжение на управляющей при нулевом смещении на катоде (для фонокорректоров) а времени на замеры для отбора на одну конструкцию не так уж и много надо. Пользуется же народ Л3-3, и ничего, не жалуется.
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
следить, что бы сомнительная лампочка не пошла "вразнос" при первом подключении - легко решается программно. Защита от "прострела" - аппаратно.
Просто привычно прежними методами - эт, понятно. Выбор за Вами. Насчёт дополнительных измерений, перечисленных выше - сверхуниверсальный стенд, с неограниченными возможностями изммерения всё равно не сделать. А оперативно  изменить режимы - кто мешает? Не надо всё вешать на микроконтроллер. Источники напряжений можно сделать и с ручной регулировкой, возложив на контроллер только функции измерения и документирования. Самый больной вопрос - измерение токов электродов, находящихся по высоким потенциалом. Но, и это проходимо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Проверял через переходник по карте 6Н2П, можно ЕСС83, с накалом 6,3.  Пробовал составить карту. Не понравилось, что защитные резисторы (индуктивности) прибора попадают "не туда" из-за другой цоколёвки ЕСС808. "Цоколь" можно найти в ТУ100(50) или другой старой ламповой технике.
Всем добрый день !
Подскажите, появился Л3-3, в какой теме можно поспрашивать у человека, который с ним работает?
Вопросов много ,из них много идиотских, а интернет -врёт по разному, на один и тот же вопрос разные
, почти противоположные ответы.
1-й вопрос  .Включил сеть, поставил карту 6П15П -показывает на шкале -110, так и должно быть ?
2-й вопрос. Калибровка крутизномера ,стрелка индикатора -не устанавливается на 120 ,
регулируется, но мах 60.Это неисправность или где-то можно подстроить ?
3-й вопрос. В какой момент, нужно устанавливать испытываемую лампу ?
  • 3 месяца спустя...
On 07.01.2018 at 20:31, madwolf_92 said:
А как проверять гу-50 можете на пальцах можете обьяснить? Засунул карточку, лампу в панель. А дальше голову чешу и не знаю как проверить ток анода и тд. Все по нулям показывает(( был бы признателен
Прошу прощения за очень долгое молчание. Вот нормальная карта для ГУ-50
Все законы-имитация реальности
  • 4 недели спустя...
Можно. Напряжение накала установить регуляторами прибора. На карте указано "шк 15". Напряжение на анодах за Вас установит прибор. Ia не менее 72mA.
  • 11 месяцев спустя...
Уважаемые коллеги!
Подскажите как скачать и карту для 6П45С. По всем ссылкам скачевается файл (это из первого поста), но не открывается у меня. Может кто просто фотку выложит. Или новую ссылочку даст.
И еще вопросик: а карта эта и для Л1-3 и Л3-3 подходит?
Заранее спасибо.
21.08.2012 в 19:28, TUNGSRAM сказал:
Добрый день.С помощью какой программы можно прочесть эти файлы?
Подскажите, как пример в этой карте, что значит "или"? В каком случае какое отверстие использовать?
Оверквотинг
Люди добрые помогите пожалуйста разобраться с Л1-3, могу ли я на нем измерять параметры лампы 6Н23П-ЕВ  с картой от Л3-3 без изменений?
Если не затруднит может кто пошагово обьяснить с чего начать измерять чтобы не спалить лампу или прибор?
Спасибо!
24.12.2020 в 10:38, iskusnik сказал:
что значит "или"
Там, где 3 или 7,5 - это какая шкала. А1 или А2 - анод первой или второй лампы, С1 - С2 - сетка(одна карта на оба триода)
26.03.2021 в 14:50, Руслан Редванович сказал:
Думаю, да
В первом же сообщении темы. В файле L3-3_Karten.pdf. Неужели так сложно прочесть хотя бы первое сообщение и ознакомиться с предоставленными там данными?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
21.11.2018 в 09:00, K440 сказал:
существует ли карта для измерения el34
Такая карта есть. Но! По даташиту на EL34 питание накала 6,3В 1,5А.  А Л3-3 по инструкции обеспечивает подачу на накал постоянного напряжения от 1до 14 В при токе до 1,2А! Так что правильно запитывать накал этой лампы переменкой. А запитывание постоянкой на свой страх и риск).
Оверквотинг
22.11.2012 в 22:46, TUNGSRAM сказал:
Появились карты для 6ж49п и 6ж51п
6ж49п+6ж51п.rar 183 kB · 1 331 скачивание
соответствует ли карта под 6ж51п импортной EF80? Нашел у вас карту EF80, но на л3-3 не получилось сделать замеры (Ia, S = >0). Подскажите, как тут быть?
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
