Какие Есть Способы Регулировать Частоту Синусоиды?.
astrgan
Какие есть способы регулировании частоты синусоиды, которая генерирует с помощью шим?
Хочу сделать чтобы один счетчик (который будет работать в режиме сброс при совпадении) тактировал другой.
Получится что один счетчик будет как бы делителям частоты для другого, на котором сделан шим.
Видимо, имелось в виду "генерируетСЯ с помощью ШИМ"?
Так и поступают - один счётчик (N) считает период до какого-то Nmax (хотя на практике считают четверть периода или реже половину, если синус хранится табличкой), а второй уже непосредственно генерирует ШИМ со скважностью, зависящей от показаний первого счётчика и текущего четвертьпериода. Но максимальная частота будет невелика, в 90% случаев проще на микроконтроллере реализовать DDS.
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
А в любом случае и получится цифровой синтез, независимо от программного способа реализации...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
DDS позволяет более точно указывать частоту, а любой другой способ - только кратные после деления опорной...
Ознакомься все же с принципом DDS - он вообще не имеет отношения к способу формирования выходного сигнала, таблица синуса и ЦАП(в виде ШИМ) неизменны для любого способа формирования синуса на выходе. Только DDS позволяет установить частоту более мелкими шагами - дробную по отношению к опорной частоте, особенно при формировании низкочастотных сигналов.
Ну удачи в получении стабильной частоты, не кратной опорке, используя чисто программные методы :)
> Правила форума <
Не кратной, разумеется, невозможно, но некоторые методы позволяют нам использовать бОльшие числа в этой рациональной дроби, что даёт лучшее приближение :) С увеличением разрядности счётчиков в какой-то момент стабильность опорного генератора становится сравнима с шагом синтезируемой частоты и все разговоры о "кратности" и "дискретности" теряют смысл.
А собственно, почему частота не должна быть стабильной? Она будет стабильной ровно на столько на сколько стабилен опорный генератор.
Я правильно понимаю принцип DDS:
1) Таймер считает до определенного значения.
2) Берется значение из таблицы синуса.
3) Выводится на цап.
4) Повтор
нет, не так... в сумматоре(как правило 32 бит) постоянно накапливается фаза, и каждый такт берутся старшие биты сумматора и по ним берется из таблицы значение синуса и выводится на ЦАП(8-16-24 бит).
В зависимости от того какое число будет суммироваться постоянно в сумматоре зависит частота переполнения, а значит и частота выходного сигнала. Суть в том что после переполнения, остается еще какое-то значение фазы в младших разрядах и следующее переполнение произойдет несколько раньше нежели суммировать целые числа. Если прибавлять в 32-битном сумматоре просто "1" то переполнятся он будет каждые 4млрд тактов при частоте суммирования в 100Мгц какая это частота будет? ну какие-то милигерцы... если прибавлять "10" - частота будет ровно в 10 раз больше. А если прибавлять "42354" ? вот и считай...
Массив тоже должен быть 32 битным т.е. состоять из 8556380160 элементов?
Можно сделать на 8-битном avr задействовав три регистра?
Хотя порты же 8-битные. Значит получится только 8 битный сделать.
Изменено пользователем astrgan
Хорошая реализация, чем то смахивает на алгоритм Брезенхема. А я всегда менял частоту выборки из таблицы с помощью таймера, как не додумался... :rolleyes:
Спасибо !
Так будет правельно?
.include "m128def.inc"
.def zero       = r7
.def accumulator = R8
.def index_frequency = R16
.def conct = R17
       LDI R16,0b11111111
       OUT DDRB,R16
       CLR zero
       CLR accumulator
       LDI index_frequency,1
       LDI conct,255
DDS_CYCLE:
       LDI ZL,low(MAS1<<1)
       LDI ZH,high(MAS1<<1)
       ADD ZL,accumulator
       ADC ZH,zero
       LPM
       OUT PORTB,R0
       ADD accumulator,index_frequency
       CPSE accumulator,conct
       RJMP DDS_CYCLE
       CLR accumulator
       RJMP DDS_CYCLE
MAS1:
.db 131,        134,    137,    140,    143,    146,    149,    152,    155,    158,    162,    165,    167,    170,... (255 элементов)
синус.rar
avr.rar
Так работает аппаратный DDS - только в аппаратной реализации можно обеспечить максимальную скорость счета. С частотой тактового генератора например. А при реализации в контроллере эта частота счета будет зависеть от скорости алгоритма, и едва ли быстрее чем тактовая частота контроллера деленная на 10-20. И это в лучшем случае. Т.е. аппаратный сумматор построенный на самой медленной ПЛИС будет работать быстрее чем алгоритм на микроконтроллере.
А если какие-то задержки неконтроллируемые в алгоритме будут? Появится джиттер в генерируемом сигнале, или вообще частотная модуляция(если алгоритм суммирования будет зависеть от операндов).
Таблица синусоиды на выходе можешь выбирать любую - разрядностью кратную двойке, т.е. 2048 ячеек, 4096 ячеек и т.д. просто бери выход сумматора необходимое количество старших бит. Да, и не обязательно 32-битный сумматор использовать, если не нужен мелкий шаг то можно использовать сумматор на 16-24 бит и таблицу синуса на 256 значений с 8-битным ЦАП.
Два раза за какой цикл? Просто берешь старшие разряды сумматора и КАЖДЫЙ такт суммирования на выходе имеется нужное значение которое можно применить к таблице.
