Требуется Прошивка
здравствуйте , может мне кто нибудь подкинет прошивку на pic 12f629. мне нужно такое устройство чтоб при включении его горел красный светодиод, а после кратковременного нажатия на кнопку включалось реле красный светодиод в течении 5 секунд мигал и после загарался синий светодиод , после повторного нажатия на кнопку синий светодиод и реле отключались и загорался красный светодиод. возможно такое сделать на этом pic взаранее благодарен.
  • Ответов 104
Изображения в теме
А сами не можете? Под PIC16F628A с этим же алгоритмом пойдет?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Вы это мне или топикстартеру?
Топикстартеру :) ! @korsaj, выложите пожалуйста исходник на С с комментариями - хочу начать разбираться с программированием, а инфы очень мало. В книгах подразумевается начальное знание языка и его частное применение к контроллерам. Изменено пользователем chip-chip
Самому тоже надо что-то пробовать делать и просить о помощи тогда когда у самого не получается.
Вот схема:
Изменено пользователем korsaj
А со схемами? Подать питание и развесить по ногам М\С светодиоды, кнопку и ключ с реле?
Ща прошивку буду стряпать. Но быстро не обещаю. Буду копать картошку сегодня и завтра.
я с микроконтролерами полный профан :(
Данное устройство можно сделать на одном тригере и 2 таймерах, притом один из них может быть просто RC цепочкой (тот который 5 секунд задержку делает). :rolleyes:
программа написана на PICBASIC
прошивка и асм - в архиве
ps
удалил код
скоро положу обратно :)
Изменено пользователем Гость
да, Даниил
схема иная: откроете файл программы - pbp и там увидете какая нога куда:
led_red gpio.0 ' Cоответствие выводов МК и портов DISEqC
led_blue gpio.1
rele_out gpio.4
in_D gpio.2 ' Вход сигналов
да
всё остальное можете использовать
я бы советовал параллельно С4 (т.е, по питанию МК 5 вольт) добавить электролитический конденсатор ёмкостью от 100...470 мкф (с напряжением от 6.3 до 16 вольт)
Дело в том, что при срабатывании реле будет просадка тока. Если аккумулятор подсевший и нагрузка велика, то не факт, что МК не перезагрузится без этого конденсатора. Он обеспечит питание МК в течение нескольких секунд, что достаточно для простой защиты.
ещё об одной услуге можно попросить , можно схемку в программе proteus просто хочется посмотреть как это всё наглядно будет выглядеть
я тоже не умею нормально ей пользоваться поэтому и прошу других. просто схема из поста #11 вроде в этой программе нарисована вот я и попросил
Изменено пользователем daniil volkov
