Требуется Прошивка
давно не брал я в руки скрипку - PIC :(
так, попробуйте на схеме кнопку подрянуть резистором к плюсу питания,
а я пока даташит на этот ПИК гляну, регистры вспомню... чтобы встроенный подключить
  • Ответов 104
Изображения в теме
А Вы давно программируете на PicBasic? Просто у Вас в посте #17, где сам исходник программы.. не очень всё хорошо.
Ну хотя бы вот эти строки...TRISIO = ......., разве у PIC12F629 восемь входов - выходов?
или вот это...Option_Reg.... так в 12F629 резисторы не подключаются!
Изменено пользователем Broka
давно не работаю с PIC
с PICBASICом года с 2004 до 2007.
программа переделана из заведомо рабочей, писалась году в 2007, устройство выпускается массово
регистры смотрел в даташите
сейчас пересмотрю...
в принципе, могу в железе проверить - но не сегодня, так как дико болит голова (из-за погоды, наверное)
посмотрел даташит: есть эти регистры, не пугайте меня :)
3.1 GPIO and the TRISIO Registers
GPIO is an 6-bit wide, bi-directional port. The corre-
sponding data direction register is TRISIO. Setting a
TRISIO bit (= 1) will make the corresponding GPIO pin
an input (i.e., put the corresponding output driver in a
Hi-impedance mode).
интернет глючит по всей Брянщине... могу не появится сегодня
Изменено пользователем Гость
@daniil volkov, Ваша схема грузит процессор компьютера. Я попробывал нарисовать в Протеусе свою схему на pic16f628. Работает! Логику переключения светодиодов добью, доработанную прошивку выложу.
Схема.rar
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Новая схема. Работает как надо.
Новая схема.rar
Софт мой. Проверено в Протеусе.
@Александр Д., заливал пробывал.... После загрузки вашего софта протеус начинает ругаться на нех по поводу константы. После установки константы в файл прошивки ругается на какое то несоответствие контроллеру. Короче не работает.... Вы сторожевой таймер использовали?
я попробовал запустить проект он работает правда красный светодиод долго уж мигает , и схема не на pic12f629 просто она у меня в наличии есть
Изменено пользователем daniil volkov
А вы с секундомером светодиод померьте - как и просили, ровно пять секунд! Больше ничем помочь не могу... время разве что поменять ;) ! Пишу на LD - мне так удобно. Сможете Си перекомилировать под 12F629 - попробую сделать.
я проверил в железе своё
работает первая, не исправленная версия, но надо внешним резистором ногу с кнопокой к + подтянуть
И еще я там ошибся - вместо 1 жду 0
исправил и заработала
сейчас поищу, как в Этом ПИКе pull-up правильно включить
(не по теме: какая же это гадость - PICkit-3! пикКит-2 был куда удобнее!)
Прошивку выложите проверенную! Не знаю Пиккит-3 - у меня Пиккит-2 Lite.
да и я только неделю назад его купил на РадиоКоте - надо поработать с давно забытыми PIC :)
вот работает, но требует врешний подтягивающий на кнопку
встроенный не подключил - воюю с PICkit3 - не могу из командной строки вызвать - ругается, что не может прочитать ID МК
а в МПЛаб пишет при этом...
Ladder Logic. Лестничная диаграмма. Я больше под PLC пишу....
А вы поставьте в свойствах осциллятора процессора 4 МГц ;) !
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
