Требуется Прошивка
всё так
led_red gpio.0
led_blue gpio.1
rele_out gpio.4
in_D gpio.2 ' Вход сигналов
ps
в реальности надо еще параллельно С3 еще добавить конденсатор на 0.1-1 uf
и ногу 4 подтянуть к плюбсу резистором на 4-15 ком
Изменено пользователем Гость
  • Ответов 104
Изображения в теме
схема на симуляторе запустилась только есть ряд косяков: пришлось поменять местами светодиоды , при нажатии на кнопку не красный светодиод мигает а синий и больно уж часто , красный в это время просто горит но потом выключается а синий начинает просто гореть
Изменено пользователем daniil volkov
' Программа для PIC 12F629 на PICBASIC
DEFINE OSC 4 ' Встроенный генератор 4 мГц
led_red VAR gpio.0 ' Cоответствие выводов МК
led_blue VAR gpio.1
rele_out VAR gpio.4
in_D VAR gpio.2 ' Вход сигналов
temp VAR BYTE
trisio=%00001100 ' Входы pin5 и pin4 (-Reset)
gpio=0 ' Отключим все
' Калибровка в 4 MHz и Включим подтягивающий резистор
Asm
bsf STATUS, RP0
Call 3FFh
movwf OSCCAL
bcf OPTION_REG, NOT_GPPU ; Разрешим подтягивающие резисторы
bsf wpu, 2 ; Включим подтягивающий резистор
bcf STATUS, RP0
EndAsm
start_prg:
''1
led_red = 1 ' Включим
While in_D =1: Wend ' Ждем 0
rele_out =1
for temp = 0 to 24 ' 5 секунд
Pause 100
led_red = 0 ' отключим
Pause 100
next
led_blue = 1 ' Включим
''2
rele_out =0
led_blue = 0 ' отключим
Pause 500
goto start_prg
если вы внимательно почитаете, то там указан алгоритм и показано что и куда подключено :)
схему вам нарисовали, программу написали. Удосуждесь хотя бы почитать и понять :)
как может быть иначе?
Вы в железе тестите?
я да
Я смотрю тема без меня разрослась.. ))
Вот проект в протеусе 7.7 с исходником и хексом. Если нажать паузу в протеусе то можно пошагово просимулировать работу мк. Схема немного изменена. Кнопка подключена GP4 (дабы избежать подтягивающего резистора). Реле подключено к GP2 (включается вместе с синим светодиодом) и GP5 (включается сразу после нажатия кнопки). Частоту миганий светодиода можно изменить в исходнике (Source - 1. Rele.asm но лучще обычным блокнотом) поменяв цифру .500 (Z_500ms equ .500/.2) на меньшую, допустим на .200 (Z_500ms equ .200/.2). Откомпилировать (получить новый хекс, создается прям в папке с исходником) можно прямо в протеусе - нажать Source - Build All.
Да, еще - протеус не любит руских букв в пути (названия папок и файлов) и длинных путей (содержащих более 64 символов).
Пробуй. Удачи. Будут вопросы - задавай. Будут пожелания - желай. Чем могу - помогу.
Rele.zip
Изменено пользователем korsaj
спасибо за схему и прошивку проверил , работает но опять же есть недочёт кнопку приходится немного держать чтоб она сработала и при включении сразу загарается синий и реле работает
хоть и обещался не заходить, но схема нарисована неверно, и все молчат!
уберите конденсатор с кнопки
при включении он заряжается от резистора подтяжки уровня, вот и минус (т.е., программа принимает за нажатие)
я думал, вы заметили эту ошибку...
горел красный светодиод, а после кратковременного нажатия на кнопку включалось реле красный светодиод в течении 5 секунд мигал и после загарался синий светодиод
@korsaj, Подправьте прошивку. Немного неверно.... :( Извините...не понял сути переключателя :unsure: Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Понятно. Можно попробовать конденсатор подключить не на массу, а на + питания (или программно сделать задержку после включения на 0,5с для зарядки конденсатора).
Кнопка срабатывает через 0,5с после нажатия. Мой недочет. Можно поменять. Поставте .200 вместо .500 как написано в в предыдущем моем сообщении, тогда состояние кнопки будет проверятся раз в 0,2с. Или подождите будет время подправлю алгоритм опроса кнопки.
А вы хоть что нибудь сделали из того что я вам советовал?
Вот прошивка (весь проект) с измененным временем опроса кнопки. Опрашивается раз в 128 мс.
Rele.zip
нет просто запитать от безтрансформаторного блока питания 220-12вольт это возможно ?
