Logitech Surround Sound Speakers Z906
Всем доброго времени суток вобщем есть вот такая акустика, Logitech z906 ниже напишу её параметры
Dolby Digital, DTS
Фронт 67 Вт
Тыл 67 Вт
Центр 67 Вт
Сабвуфер 165 Вт
Суммарная мощность 500 Вт
Разъемы Линейный вход
Доп. линейный вход
Оптический вход / x2 /
Коаксиальный вход
Вобщем всё бы не чего акустика очень хорошая но меня не устраивает басс вобщем при 60% громкости начинается хрип!
Что возможно сделать, есть ли какие то советы, в электроннике не силён!
Может быть кто нибудь сталкивался с данной системой!
Изменено пользователем Александр Александров
Не перегружать вход, да и савбуфер на самом деле не больше 50Вт, а все остальные не более чем по 10Вт
Изменено пользователем Электронщик
Вопрос намба ту, пока что колонки подключны просто к зелёному входу короче в настройках звука работают как стерео то есть правую убавляеш убавляется правая передня, задняя, на половину центр и на половину буфер, когда убавляеш левую то убавляется всё остальное!
из за того что не подключенно к 5.1 звуковой карте может быть хуже басс и сам звук!
ну а в целом качает будь здаров кстати все свои заявленные ваты отрабатывает на 5+ но высокие слишком задраты но эквалайзер помогает!
Заявлено там RMS, да и то столько там не будет... Ну да ладно) ПОпробуй по оптике подключить, может и помочь) Хотя, слабый динамик мощнее от этого не станет) Так что просто подстройгромкость саба так, что бы на максимуме не было искажений. Да, долбить будет тише, зато чисто)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Суммарная мощность 500W? У них явно с математикой нелады.Да и чтоб перевести на советские ватты нужно сумму поделить примерно на 8.То есть это будет как две S-30 с хорошим усилителем.
Ноэмовские поидее в советских, но за советские тоже можно разное принять, к примеру RMS - это синусоидальная мощность PMPO - это кратковременная в течении 1секунды, так вот S90 - синусоидальная мощность 90Вт, а номинальная 35Вт, и на самом деле нужно подавать 35Вт, а есть ещё паспортная, и музыкальная
Серьезно?! Если я все правильно понял, там везде указана на всех динах советская номинальная мощность? Я хочу ноэмоские динамики). Спасибо за ответы и извиняюсь за оффтоп
Поидее почти да значить номинальная где-то 150Вт, RMS - это долговременная мощность подводимая к колонкам при которых максимальные искажения но нет повреждения колонок, а номинальная при которой искажения не выходят за пределы указаные в паспорте
Заявлена там максимальная мощьность! поступил так! есть ещё один динамик просто динамик от сабба нет не данных не названия просто чёрный динамик! разобрал свой усилитель что бы вместо своего подцепить этот и проверить как будет качать! вобщем он подошёл даже под крепления поставил его всё закрутил включил на 50% громкости выдаёт чёткий глубокий басс без искажений и на столе всё прыгает как при землятресении в японии! вобщем доволен как слон! Работаю в автосервисе поэтому пока что поставил акустику тут, помещение 6х10 звук очень хорош, когда выходиш на улицу звук ещё громче за счёт помещения!
ну раз вы все такие самоуверенные то вот глянте пару видео!
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=Logitech%20Z906&c%5Bsection%5D=video
Глянул, звук на всех видео одгни высокие а низа только хрюкают, мои Alphard BB1202 их легко как по качеству так и по мощи сделают при том что я на свои даю по 100Вт
