Правила Разводки Кварца
paxac
Где можно почитать правила хорошей разводки кварцевого резонатора? Я только однажды в интернете встретил вскольз упоминание, что замля, к которой цепляются конденсаторы (от кварца) не должна быть "проходной", т.е. должна быть тупиком. Кстати, почему? На реальных платах также видел, что возле или вокруг кварца помещают небольшой земляной полигончик. Зачем? Навереняка, существуют какие-то guidelines, которыми опытные трассировщики пользуются. Мне бы их познать :rolleyes:
Сейчас в текущем своём проекте я пока развёл кварц так (кварц 12 МГц для V-USB, ATmega8):
Тут я сделал тупиковую землю и полигончик вокруг резонатора. Какие тут ошибки есть, если есть?
И вообще, чего именно стараются добиться: уменьшение паразитных ёмкостей, пульсаций или чего-то ещё? Что наиболее сильно изменяет частоту?
земля, к которой цепляются конденсаторы (от кварца) не должна быть "проходной", т.е. должна быть тупиком. Кстати, почему?
Видимо для того, чтобы по ней не текли возвратные токи.
Вообще, читал, что кварц нужно располагать как можно ближе к ногам микросхемы. И конденсаторы тоже поближе.
Добиваются уверенного запуска кварца. Паразитные емкости могут этому помешать. Частота там очень стабильная, на нее трудно повлиять.
С уважением, Михаил, EEP Lab
То есть он может не просто запуститься?
А это что такое?
Один раз запустится, в следующий раз - нет. Надо делать так, чтобы в любом случае запукался.
Если ток пропускается по сигнальному проводнику линии передачи, он возвращается к источнику сигнала по другому проводнику - проводнику возвратного пути. Это и есть возвратный ток.
Наверняка существуют какие-то guidelines, которыми опытные трассировщики пользуются. Мне бы их познать
Вот почитай:
http://www.elart.narod.ru/articles/article11/article11.htm
http://www.elart.narod.ru/articles/article1/article1.htm
http://www.elart.narod.ru/articles/article20/article20.htm
http://www.elart.narod.ru/articles/article2/article2.htm
http://www.elart.narod.ru/articles/article10/article10.htm
http://www.elart.narod.ru/articles/article12/article12.htm
http://www.elart.narod.ru/articles/article16/article16.htm
http://www.elart.narod.ru/articles/article29/article29.htm
http://www.elart.narod.ru/articles/article25/article25.htm
и это:
http://easyelectronics.ru/dzhonson-g-grexem-m-konstruirovanie-vysokoskorostnyx-cifrovyx-ustrojstv-nachalnyj-kurs-chernoj-magii.html
/upd: обновил последнюю ссылку. Сначала не ту дал.
Для 12мгц разводи как хочеш и будет работать,частота не такая высокая.
Ставь кварц поближе к микрухе.
На УКВ другое дело.
Ещё один вопрос, немного в сторону от темы. Аналоговое питание (AVCC) обычно изолируют от основного (VCC) через LC фильтр. А можно дроссель "нарисовать" на плате (как змейку)? Если да, то как можно рассчиать индуктивность?
Не изолируется а развязывается. В печатном виде дроссель можно сделать , но не нужно, не те частоты. На любом маленьком ферритовом колечки намотайте.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
