Доброго дня всем
PICkit-3 и Mplab. Чем еще можно шить МК? есть ли какое стороннее ПО для управления этим программатором? (у меня фирменный)
Mplab ужасно работает с программатором PICkit3: надо импортировать HEX, заходить в раздел "программатор", выбирать "Очистить флеш" и "программировать"
Среда не запоминает даже настройки программатора!
пробовал шить из консоли PK3CMD.exe - медленно соединяется с программатором, медленно стирает, потом снова соединяется и потом пишет программу
это кашмар! в своё время даже JDM лучше работал!
в picKit2 была фишка "отслеживать" файл. Пишешь себе спокойно, компилируешь и как только hex обновился он грузится в МК, а тут без бубна даже смотреть страшно!
Итут тоже самое. После компиляции, если выбран кит в качестве программатора, то прошивка заливается сразу же после компиляции.
Эх, руки... Какие вы были, такими и остались...
я конем не пользовался. Зачем мне бешенная лошадка дома
т.е., придется через МПлаб работать... а жаль.
А если серьезно, то к ПИКам я время от времени возвращаюсь из-за крайней необходимости :ph34r:
Последний раз с ними работал года три назад. Но с тех пор и ПикКит2 продал, и ПИКи раздарил...
а тут есть задача на ПИКе сделать, купил ПикКит3 - думал, что он будет умнее и удобнее. Ан нет :angry::(
ну не доставать же из стола самоделки на com порт, если есть такой фирменный монстр :) зря что-ли 2000 р отдавал...?
не только у меня с ним проблемы: на запускается, виснет
на официальном сайе тоже много запросов. Мнение о нём плохое, если без мата, то "будем ждать новую версию". С 2010 так и не исправлено ...
http://www.microchip.com/forums/m565333.aspx
