Собирал Ли Кто Нибудь Девайсы Теслы?
Собирали, многие собирали.
Не знаю что такое гинератор, так что на его счёт ничего не скажу..
Вредны, особенно если ими кинуть кому-нибудь в голову. :lol:
Ну а если серьёзно:
- риск убицца током;
- риск получить ожоги;
- озон, оксид азота и прочее дерьмо.
Ну и если сидеть под ВЧ полем и пускать через себя киловатты в течении длительного времени, то ничего полезного не будет :(
Собери качер, посмотри чё да как, это наверное самое простое, я на работе собрал за часа 2 с нуля от нечего делать.
да катушка тесла это детский сад, хоть самая здоровая. Вот что заполняет мое сердце мистическим и животным ужасом, так это факельники - генераторы факельного разряда.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
  • 3 года спустя...
