FLeX Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 В обоих не рычит. Второй канал вообще тишину передает Отключаю ногу V+ обеих микросхем? И по одной подключаю, так? И что я должен увидеть/услышать? Что значит садит питание? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 отключать нужно V+ и V-.сперва отключи микруху которая рычит,возможно она труп. и смотри на напряжение питание микрух,должно быть по 12в. 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Нет, отключаешь ОБА плеча от всего и меряешь напруги, затем подключаешь ОБА ЖЕ сперва к одной м/с, потом к другой. Во всех случаях меряешь. Теперь дошло? 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLeX Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) Ого, в общем отключил я по две ноги у микрух. И в этих точках куда они были впаяны замерил напряжение.. по 22.2 В на каждой микросхеме.. Изменено 7 августа, 2012 пользователем FLeX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 как Вы меряете? нужно мерять относительно общего проводника. 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLeX Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Ну вот я измерил напряжени на конденсаторах при отключенных микросхемах. На одном (верхнем) 10.7 В, а на втором 10.9 В Я просто думал нужно померить сколько на микросхемы приходит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 вот,так нормально.теперь подключай микрухи и смотри питание. 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLeX Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Вот что я намерил после того как отключил питание микросхем.. Подключил одну микросхему (та что левая) и напряжение на конденсаторах стало по 8.6 В на каждом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 теперь отключи эту и подключи другую. 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLeX Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Сделал, теперь на конденсаторах стало по 8.1 В А нет. Вру. провод с динамика слетел. припаял динамик и теперь на одном конденсаторе 4.6, а на втором 5.2 В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Ощущение, что они уже обе тово. 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Проверяй сопротивление динамика 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLeX Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Теперь снова подключил первую микросхему уже с динамиком.. на одном конденсаторе 9.7 В, а на втором 3 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 А если откинуть дин? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLeX Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Отключил динамики от усилителя. там в колонке два динамика (один больше другой меньше..) на большой вешаю мультиметр на пределе 200 Ом показал 00.6 а второй с припаяным конденсатором.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) . Изменено 7 августа, 2012 пользователем войтов 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLeX Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 если откинуть динамики вообще, то на обоих конденсаторах по 11 В (первая микросхема подключена) Подключил другой динамик 1 Ватт 4 Ома (написано на нем и мультиметр показал) Такая же история. Напряжение на одном конд теперь 10 В на втором 5В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD39 Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Если при подключении питания у Вас падает напряжение питания то тут есть 2 варианта. Микросхема возбуждается. На выходе микросхем большое постоянное напряжение ( должны быть не более нескольких 10ков милливольт.) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLeX Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 В общем тподключена только одна их микросхем. В обном канале трескотня, а во втором играет музыка но очень тихо. На верное трескотня в том что с микросхемой? То есть идти за новыми микросхемами?))) так они наверное опять сгорят когда я их впаяю)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 на большой вешаю мультиметр на пределе 200 Ом показал 00.6 Если я пр понял, то этот совсем дохлый, бери другой, заведомо рабочий. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLeX Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Я взял такой) 1 Вт 4 Ома. Но с ним все так же 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Делай, как писал: питания по очереди, их мерить и на выходах УМ. Без динамиков. 00.6 - это что - метры, вёрсты, граммы? 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLeX Опубликовано 10 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 0.06 это в Омах. По одной микросхеме подключаю и измеряю напряжение на конденсаторах. без динамиков. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Шесть сотых ома! Ты соображаешь, что пишешь? Нет у тебя таких приборов, что это померить. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLeX Опубликовано 12 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Отравился господа) Пока усилитель недоступен.. А про шесть сотых Ома я представляю..это я говорил, что мультиметр показал такие показания. видимо я не правильно измеряю или правда что-то с динамиком не то. Нужно будет его подключить к какому нибудь проигрывателю.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
