time0ut Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 суть проблемы: не могу заставить работать маяк 233, касетоприемник(???) не работает и из колонок идет писк, писк меняется если поднести отвертку к магнитной голове вопрос- как заставить его работать как усилитель? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
155 Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 если есть возможность поменяй магнитную головку, и проверяй усилитель и конденсаторы блока питания 0 Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrus-m Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 для того, чтобы использовать его как усилитель, головку менять не нужно. 0 покинул форум 20.02.2013 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Для начала удалите из кроссплаты универсальные усилители. Сигнал подать на линейный выход. Должно работать. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
time0ut Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) fant, линейный выход- это то, что спереди? а как опознать универсальный усилитель? и крос плату просто в аудио аппаратуре я новичок Изменено 6 августа, 2012 пользователем time0ut 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peresolyak Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) Для начала удалите из кроссплаты универсальные усилители. Сигнал подать на линейный выход. Должно работать. ничего не надо удалять сигнал подать на линейный ВХОД включить запись fant, линейный выход- это то, что спереди? это то что сзади, если мне не изменяет память, левая колонка, правая колонка, линейный выход, линейный вход спереди разъем для проводного ПДУ, наушники, микрофон Изменено 6 августа, 2012 пользователем peresolyak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) @peresolyak, зачем ? Зачем "кормить сигналом" кучу ненужных компонентов ? если внимательно посмотреть схему аппарата, то линейный выход стоит параллельно регуляторам громкости. Или вы думаете, я чисто "по приколу" выделил именно линейный выход ? Кстати и шумодав можно "вырезать". Автору ведь нужен чисто усилитель ? Хотя, конеЧно, хозяин - барин. В качестве рацухи, можно на движок, всё равно будет молотить вхолостую, пропеллер насадить. Будет вентилятор. Изменено 6 августа, 2012 пользователем fant 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
time0ut Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) @fant, да, нужен просто усилитель и, чтобы пецалки на экране моргали)) но проблема в том, что я пока с этим не особо дружу, и не знаю, что на самом деле лишнее, а что "лишнее") есди сфоткаю это чудо в разобраном виде, сможете носом тыкнут, что убрать? Изменено 6 августа, 2012 пользователем time0ut 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peresolyak Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) так будет правильней ...Зачем "кормить сигналом" кучу ненужных компонентов... ...Кстати и шумодав можно "вырезать"... ...но проблема в том, что я пока с этим не особо дружу, и не знаю, что на самом деле лишнее, а что "лишнее")... fant, есди сфоткаю это чудо в разобраном виде, сможете носом тыкнут, что убрать? Изменено 6 августа, 2012 пользователем peresolyak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 В техзадании сразу надо было озвучить желаемое. А то, понимашь, я "дымить" начал раньше времени. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 ...есди сфоткаю это чудо в разобраном виде, сможете носом тыкнут, что убрать? Можно и нужно, а ещё очень не повредит скан конкретной принципиальной схемы в тему выложить, чтобы можно было указать точки отключения не нужных блоков, и подключения внешнего сигнала указать. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
time0ut Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/majak233.html вот тут есть фото его разобранного(не реклама) и заметил еще 1 косяк, показан на видео, сорри за к-во Изменено 7 августа, 2012 пользователем time0ut 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steeler1889 Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) Доброго дня! Я оставил-бы ток БП и УНЧ. Ведь на нем все регулировки. Изменено 8 августа, 2012 пользователем steeler1889 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 81 Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 нужен просто усилитель и, чтобы пецалки на экране моргали)) убрать эти 2 платы и сюда подать сигнал только пецалки на экране моргать не будут 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
time0ut Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 @Владимир 81, спасибо) шумы пропали 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Это, как раз, и был шумодав, который я предлагал " вырезать. если перекоммутировать вход индикатора и подобрать делитель, то возможно "пецалки" будут моргать. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
time0ut Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) @fant, вход индикатора откуда куда перкоммутировать, не подскажите? уж очень нравятся прыгающие пецалки Изменено 8 августа, 2012 пользователем time0ut 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Вход на блок индикации - через резисторы R33 и R34. Они расположены на плате коммутации. Проследить их по схеме можно, если пойти от разъёма Х18 блока индикации , 1 и 2 пин. Можно попробовать "сбросить" эти резисторы с точек 23 и 25 ( или порезать дорожки или выпаять ножки резисторов) и подпаять перемычками к выходу УМ. Это точки 33 и 55 на кроссплате, куда воткнут УМ. Если с уровнями всё сложится удачно, то при увеличении громкости у вас будет увеличиваться размах индикатора. Если индикатор будет "шкалить", то придётся подбирать величины сопротивлений в делителе сигнала. ( 33-44 и 34-45). 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
time0ut Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Вход на блок индикации - через резисторы R33 и R34. Они расположены на плате коммутации. Проследить их по схеме можно, если пойти от разъёма Х18 блока индикации , 1 и 2 пин. Можно попробовать "сбросить" эти резисторы с точек 23 и 25 ( или порезать дорожки или выпаять ножки резисторов) и подпаять перемычками к выходу УМ. Это точки 33 и 55 на кроссплате, куда воткнут УМ. Если с уровнями всё сложится удачно, то при увеличении громкости у вас будет увеличиваться размах индикатора. Если индикатор будет "шкалить", то придётся подбирать величины сопротивлений в делителе сигнала. ( 33-44 и 34-45). после многих попыток, я понял, что ничего не понял, простите но, можно как нибудь картинками или попроще? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipaev master Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Пустая трата времени усилитель то г...о ИМХО 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
time0ut Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Пустая трата времени усилитель то г...о ИМХО у меня стоит достаточно хорошая аккустика, просто у меня слишком много свободного времени 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Цеплять на хорошую аккустику УНЧ на УН7 - это все равно, что насрать в бочку меда ... -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Фу, как грубо, Руслан Валериевич ... А может кому-то нравится мёд с запашком. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Ну если бы я ожидал увидеть в теме тебя, Светик, я бы сказал иначе ... например, "... во флакон с Chanel No. 5 накапать "тройного"..." Ну а "запашок" у меда должен быть липовым, гречишным и т.п. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
time0ut Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Цеплять на хорошую аккустику УНЧ на УН7 - это все равно, что насрать в бочку меда ... хорошая аккустика подключена к хорошему ресиверу, за это можете не переживать :3 давай те не будем флудить, пожалуйста 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
