К174Ун7 Что-То Случилось. Есть Осциллограммы
Собрал я как-то усилитесь на К174УН7 и работал он у меня долго от 9 вольт и 0.35 ампер. Я решил поменять корпус, более мощный источник питания поставить.
Когда всё перепаял, включил для теста, я услышал ужасный искаженный звук, нижние частоты обрезает, на большой громкости рипит.
Так как у меня есть осциллограф и генератор я проверил работу схемы и нашел визуально что что-то не так.
Щас выложу все фотки
Это внешний вид сборки
Искаженная синусоида
Искаженная синусоида верхушка её
Искаженный звук от ПК
Это нормальный звук с ПК
То, что в желтой изолетне - то конденсатор на 100 мкф советский. Он отвалился и я его припаял вновь. Возможно я его перегрел или не так полярность подключил (я даже не проверял, лень).
Джу вашего совета, что же утолщает верхушку сигнала и делает его хрипящще-писклявым.
Изменено пользователем vovaxde
Проверяй правильность монтажа! По фотке видно что у тебя там всё на соплях! И полярность кондёра проверь! А ещё лучше прозвони может он пробит.
Говорю же, что ЭТА схема работала годы. Так что можнаж верный.
Вот работает видео когда собрал
прошло 4 года и она работала, правда 1 канал. Теперь захотел стерео.
а на блоке питания фильтрующие кондеры стоят?
Блок питания от ноутбука импульсный, потом напряжение уменьшено LM317 (на самом деле крен какой-то). Нет, дело не в питании. Вот схема блока питания http://blohher.xofportal.ru/usr/s/82
А напряжение на усилке и потребляемый ток измерял?!
У меня 4 блока питания, 3 из них импульсные. От зарядки акумуляторов выдает 12 вольт 5 ампер. Это 60 ватт. К174УН7 на 5 ватт. Так что мерять токи и напряжение не считаю нужным. Если бы ток был большой уже бы задымелось и сгорело к чертям адским.
я даже не проверял, лень.
А нам то как лень !...:lol: Пальцами по клаве не лень, а проверить всё, лень...:acute:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
В этом то и проблема
Это не БП!
С таким подходом тут многие посчитают нужным не помогать.
Ну ну...
Это не БП!
БП - это трансформатор, диодный мост и конденсатор большой емкости. Любое устройство должно работать от него. Тем более эта микросхема.
Замени емкость фильтра на выводе 7 микросхемы.
Я бы заменил..., но работало же. И там стоят конденсаторы на сотни вольт, а резистор толстый на ватты. Суть в том что работало до того как я запихнул схему в корпус.
Кстати вот схема по которой собирал (я знаю что там в 3 словах ошибка, оригинал документа утерян)
Все, сделал! Тот желтый конденсатор заменил резистором 50 0м. Искажения исчезли. Но появляются теперь при гораздо вышей выходной амплитуде. Но вот на ночь я не смог испытать максимальный звук, так как шум запрещен после 22-х. :D Я шаман.
-------> И еще. Могла ли подгореть микросхема, если я её включал на 5 вольт. и проверял мощным звуком. Мой БП на 5 вольт выдает 5 ватт легко.
