Помогите Пожалуйста Решить Задачу!
Дана схема. (см. рисунок ниже)
Трансформатор имеет коэффициент трансформации post-162234-0-82160600-1344284734_thumb.gif
R1=60ом R2=290ом R3=2120ом.
все элементы схемы идеальны, падение напряжение на диоде равно нулю
Входное напряжение: синусоидальное 50гц, с действующим значением 238В
Определите, сколько Дж энергии будет накоплено в конденсаторе C2?
http://electrophysic.ru/elektricheskie-materialyi-i-komponentyi/energiya-zaryazhennogo-kondensatora.html почитай... Вдумчивого чтения на 5 мин. Надеюсь поможет. Удачи
А ты изложи свой ход мысли, расчеты. А мы на ошибки укажем.
А делать за кого-то все - облом.
Хотя, может, и найдется "добрая" душа.
Условия изменились!
R1=70ом R2=280ом R3=2120ом.
Входное напряжение: синусоидальное 50гц, с действующим значением 239В
U1=239В=1.4 (корень из 2)
U2=170В=1
После моста и С1
239В*1,4=239В
Далее делитель напряжения на R1 и R2
на выходе делителя 191.2В
Энергию W в джоулях (ватт*сек) заряженного конденсатора можно рассчитать по формуле:
Я насчитал 1.82 пишет неправильно... :( В чём я накосячил?!
В каком нафиг задачнике?! :huh:
Кто пишет?
Нужно округлять правильно.
Не думаю, что преподаватель будет придираться к тому, что там 1,82 вместо 1,83.
Считаю, что ответ правильный. Ход решения и записи корявые.
недавно решал такую задачку...
На величины кондера C1 и резистора R3 начхал, так как они для понта дела имхо если не решать задачу сверхточно на пульсирующий ток...
На диод тоже начхал.
трансформатор ослабляет напругу в 1.4 раза по схеме, но сглаживающий конденсатор потом обратно повышает.
поэтому после выпрямления - входное напряжение.
потом решил на делитель простую пропорцию, потом микрофарады умножил на киловольты в квадрате и разделил на два.
Так вот, робот прислал мне подтверждение - значит правильно решил?
А окончательной регистрации как не было так и нет - недостаток опыта, мотивации в анкете?? -((
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
