One3c5
Помогите Пожалуйста Решить Задачу!
Дана схема. (см. рисунок ниже)
Трансформатор имеет коэффициент трансформации post-162234-0-82160600-1344284734_thumb.gif
R1=60ом R2=290ом R3=2120ом.
все элементы схемы идеальны, падение напряжение на диоде равно нулю
Входное напряжение: синусоидальное 50гц, с действующим значением 238В
Определите, сколько Дж энергии будет накоплено в конденсаторе C2?
Пункт правил II.9 еще не отменили!Eldrich
Почитал. Но правильный ответ высчитать не удалось... :( дуб я в этой математике... <_<
А ты изложи свой ход мысли, расчеты. А мы на ошибки укажем.
А делать за кого-то все - облом.
Хотя, может, и найдется "добрая" душа.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Условия изменились!
R1=70ом R2=280ом R3=2120ом.
Входное напряжение: синусоидальное 50гц, с действующим значением 239В
U1=239В=1.4 (корень из 2)
U2=170В=1
После моста и С1
239В*1,4=239В
Далее делитель напряжения на R1 и R2
на выходе делителя 191.2В
Энергию W в джоулях (ватт*сек) заряженного конденсатора можно рассчитать по формуле:
Я насчитал 1.82 пишет неправильно... :( В чём я накосячил?!
В каком нафиг задачнике?! :huh:
а я знаю где вы это берёте?
+1 к предыдущему оратору
Не думаю, что преподаватель будет придираться к тому, что там 1,82 вместо 1,83.
Считаю, что ответ правильный. Ход решения и записи корявые.
Всё разобрался! Правильный ответ 1.83. Всем спасибо! :rolleyes:
Edited by One3c5
недавно решал такую задачку...
На величины кондера C1 и резистора R3 начхал, так как они для понта дела имхо если не решать задачу сверхточно на пульсирующий ток...
На диод тоже начхал.
трансформатор ослабляет напругу в 1.4 раза по схеме, но сглаживающий конденсатор потом обратно повышает.
поэтому после выпрямления - входное напряжение.
потом решил на делитель простую пропорцию, потом микрофарады умножил на киловольты в квадрате и разделил на два.
Так вот, робот прислал мне подтверждение - значит правильно решил?
А окончательной регистрации как не было так и нет - недостаток опыта, мотивации в анкете?? -((
    • By zsm
      Всех приветствую.
      Делаю первые шаги в ремонте техники, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
      Стоит в питании электронного баласта для Днат за мостом.
      Ничего подобного в магазинах Питера нет.
      Сразу оговорюсь что размер критичен, 35x40 или 30х35 уже не лезет, так же критично напряжение т.к. там 400 вольт.
      Еще смущает код cd294 он скорее всего намекает что конденсатор не простой а расчитанный на импульсные нагрузки..
      Вопрос такой, насколько повлияет изменение емкости до 220 мкф ?
      такая емкость на 450вольт есть во всех магазинах и как раз 30х40.
      Стоит ли искать в это место схемы спец конденсатор с низким ESR и тд.
      ps схема прекрасно работает и с 150мкф
    • Guest mantan1313
      By Guest mantan1313
      подскажите пожалуйста, нужно 2 кондера на 1000 пФ и на 220 пФ, гуглил так особо и не разобрался по таблицам, на фото есть нужные мне емкости?
    • By Lordbl4
      Куплю советские высоковольтные конденсаторы от 3кВ и ёмкостью 20-50-100мкФ для анодного выпрямителя на 3кв
      По "бросовым ценам", "с хранения" и "специально для радиолюбителей" (дороже авиты) просьба не предлагать. Чем дешевле - тем лучше.
      Ваши предложения направляйте пожалуйста в личные сообщения, спасибо.
      (фото из интернета)
    • By dreistern
      Есть штук 70 новых конденсаторов. По цене 100р/штука. Налетаем
      крепежа-нет.
    • By Алексей Д,
      Купил конденсаторы для самоделки усилителя с али, замерил тестером, но показания странные , все ли в порядке, по отзывам это подделка но за такую цену мне подойдет, я так понимаю они больше 10000 mf ?
