Samsung Syncmaster 740N
Здравствуйте. Такая проблема, при нажатие на кнопку включения монитора кнопка вкл не работает, не горит ни зеленым, ни желтым цветом, сам блок питании исправен, проверенно на др мониторе.
P.S когда подключаешь шнур питания, кнопка загорается на доли секунды и все
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. Попался нерабочий монитор Samsung Syncmaster 740N с неисправностью вообще не включается. Вскрытие корпуса показало что на плате инвертора в блоке питания есть три беременних электролита на 820Мкф*25В. Заменил их плюс предохранитель. Монитор запустился сразу но вот незадача при подключённом питании он издает какой-то писк, когда включаю монитор писк сразу пропадает. Выходит так что когда блок питания не нагружен чтота там пищит
. Как он работал до этого я не знаю. Подскажите что еще нужно заменить чтоб устранить звук может кто сталкивался.
То-есть если я правильно понял в большинстве дешевых блоках питания это есть почти норма. И чтоб устранить этот шум в каждом блоке свои хитрости. Просто забить на это и нечего не делать. Да?
