5551/5401 будут (сам не понял почему туда 1А прикрутил и не проверил, завтра исправлюсь), по "открытию" пробник на базу надо, открытый первый, на Э ток достаточный если есть?
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, что не получается скомпилировать проект, содержащий вызовы $from_myhdl() и $to_myhdl().
Перепробовал все что смог, в интернете минимум информации.
Прошу Вашей помощи. Если требуется дополнительная информация, то добавлю в комментарии.
Скриншот ошибки прилагаю, а так же ссылку на github, откуда брал проект. Ссылка
Вы мало знакомы с логикой работы весов.
В зависимости от системных настроек весы могут:
1 режим . при включении сохранять индикацию текущего веса груза используя сохраненное значение обнуления.
2режим. при включении проводить автоматическое обнуление текущего веса, диапазон обнуления задается отдельной настройкой допустимого диапазона обнуления в приделах 10..90% НБПВ (НаиБольший Придел Взвешивания)
так вот во 2 режиме при потере тензодатчиком жесткости (тензодатчик плывет , и при снятии нагрузки долго возвращается в диапазон обнуления) ВЦ индуцирует ошибку обнуления.
такшта по логике все там подходит. на последней работе сталкивался с такой херней и не раз.
Микроконтроллер ATmega328p, внешний кварц 16МГц. Компилятор avr-gcc с оптимизацией O1
Написал код для управление шаговым двигателем. Работает так: требуемая скорость задается переменной STP1_ReqSpeed, дальше с частотой 100Гц срабатывает таймер TIM0, который высчитывает с какой частотой надо подавать сигналы на вход шагового драйвера. TIM1 работает в режиме частотно импульсной модуляции и по прерыванию меняет значение пина на противоположное.
Управление работает, скорость регулируется, но по какой то причине случаются пропуски шагов. Чаще всего во время ускорения. Количество пропусков от 0 до 4, обычно 2-3, длятся 32мс.
Из кода вырезал неиспользуемое. Заменить прерывания на аппаратный ШИМ возможности нет. Как убрать эти пропуски?
Осциллограммы:
Всех приветствую и надеюсь на Вашу помощь по следующему заданию:
Разработать принципиальную схему прибора с цифровой индикацией измеряемой величины, предназначенного для измерения среднего постоянного тока положительной шины питания нагрузки. Потребление от шины питания постоянного тока может носить импульсный характер. Минимальная частота импульсов может составлять 50 Гц.
Диапазон измеряемого тока: 0-20 А. На индикаторе отображать величину тока с точностью, не менее 100 мА.
Время индикации – 1с. Запуск автоматический.
Как я себе представляю реализацию данной задачи:
Первым блоком будет датчик тока, его я хочу взять резистивный , но не до конца понимаю смогу ли добиться такой точности с помощью него, далее нужен по сути фильтр НЧ для выделения постоянной составляющей, далее нужно куда-то впихнуть по сути МВ для обеспечения индикации каждую секунуд, ну и далее на АЦП и на индикатор тут вопросов в принципе не создается, АЦП наверное будет с двойным интегрированием. По первой части большие сомнения того, как будет выглядеть схема, если есть возможность как-то показать как будет выглядеть схема то отлично, если нет, то литература и Ваши мысли очень приветствуются.
Приветствую знатоки радиоэлектроники.
нужна помощь, я любитель, Не силён в радио электр.. Не ругайтесь))))
В общем нужна помощь по сборке контроллера для управления двигателем (редукторный на 12в).
к контроллеру подключён сенсор влаги, дождя или как хотите назовём, При замыкании на нем контактов подаётся сигнал на двигатель ( закрывается) . Пробовал обычной платой с реле - работает, но сырое все, нужно сделать практично типа и Led состояния, и лэды для сенсоров и пару кнопок управления двигателем вручную.
Что посоветуете? Ардуино думаю не вариант. Какие контроллеры есть? Надо программируемый или нет? Направьте на путь истинны ) спасибо
