Переделка Электрофона Россия-321 Стерео
redrat
Здравствуйте очень нужна помощь.
Есть электрофон Росиия – 321 стерео. Использоваться от него планируется только усилитель.
Между тем в корпусе в котором он находиться нужно освободить немного места.
Для этого планирую заменить несколько радиодеталей.
Конденсаторы (огромные алюминевые) думаю что сейчас есть более миниатюрные аналоги? f4f7b8216257t.jpg
И огромный трансформатор ТС 40-1. Учитывая что от трансформатора на используемую мной часть электрофона идет только один провод а остальные уходили на отключенную часть с вертушкой полагаю что и трансформатор можно заменить на менее объемный?c140c3dd0ebft.jpg
Есть схема указанного электрофона, но к сожалению я не обладаю достаточными знаниями что бы ее прочитать.
В связи с чем очень прошу помочь советом, есть ли возможность заменить описанные выше детали и если до то на какие?
Без имени-5_0001.zip
Без имени-6_0001.zip
_0001.zip
Можно, только нужно примириться с уменьшением мощности.
Ну трансформатор там и питает только усилитель, да лампочку, а вертушка подключена до него.
А что касается конденсаторов, то да, сейчас на много меньше по объёму есть
Изменено пользователем Freespirit
Там точно от каких то его частей отходят провода на вертушку, может за счет не задействования этих обмоток можно найти поменьше? У него максимальная мощность всего 2х5 неужели для такой мощности нужен такой огромный трансформатор?
Подскажите пожалуйста на какие именно их можно заменить? Там 5 конденсаторов, во первых они немного потекли во вторых я хотел бы освободить место. Может их аналоги есть в какой ни будь бытовой техники либо их можно где то выпаять?
Изменено пользователем redrat
можно и новые купить только у нас проблематично это очень. В городе почти негде радиодетали не достать. Кроме того я не знаю там же сейчас они как то по другому маркируются? знать бы хотя бы маркировку и как они выглядят.
С самого большого я выписал там: конденсатор к50-12 50 в 2000 мкф 0384 - вроде как то так.
Сейчас прочитал что "для получения больших ёмкостей конденсаторы соединяют параллельно. При этом напряжение между обкладками всех конденсаторов одинаково. Общая ёмкость батареи параллельно соединённых конденсаторов равна сумме ёмкостей всех конденсаторов, входящих в батарею."
Получается здесь тоже сооружена такая батарея из 5 конденсаторов?
Щас они маркируются точно также,напряжение и емкость в микрофарадах,последний 2000 мкФ на 50 вольт,такой и бери аналог,хотя можешь не спешить,эти большие кондёры долго работают.а вот мелочь похуже,лет через 30 подсыхают.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Для такой подойдёт трансформатор 20вт с такими же вых. напряжениями.
Вот их как раз не следует ставить б/у, надо купить новые на те же ёмкость/напряжение, можно чуть больше.
Есть ли в схеме точные характеристики этого трансформатора, если честно не понимаю какой мне тогда трансформатор нужно искать. Кроме мощность 20 вт, есть же еще какие то параметры?
Попробую купить такие кондеры. Как они хоть примерно выглядят?
Если хочешь нормальный усилитель-конденсаторы меняй на новые. На выход динамиков-2000М х 25в.(2шт) На фильтры питания-500М х36в.(2шт) И в блоке питания-6800Мх 36в.(1шт).Конденсаторы станут между трансом и платами УНЧ(см рис)на обшей отдельной плате. Трансформатор оставь-ОН НА МЕСТЕ и соответствует мошности УНЧ.. И у тебя ПОЛОВИНА корпуса свободного.
Изменено пользователем steeler1889
Спасибо все очень подробно, еще пару вопросов если можно.
1) Там рядом с трансформатором на корпусе какая то вроде как пластиковая округлой формы штука, черного цвета. в нее идут провода от трансформатора и от вертушки. Эта штукенция вообще нужна и что это такое?
2) Конденсаторы полярные? Полярность вроде у новых определяется по полоске? а у старых? И еще вы указали параметры конденсаторов но на большом к примеру указаны вот такие к50-12 50 в 2000 мкф 0384-. А у вас с таким напряжением я не увидел? и что значит 0384- ?
1). Конденсаторы (по питанию), если требуется свободное пространство, менят на аналогичные, или большие по ёмкости и если позволяют средства то и по напряжению.
2). Проверить работу звуковоспроизводящего тракта, и если нужно, то и в нём заменить электролиты.
3). Тр-р расчитан на работу с данным УНЧ и менять его не следует...
это диодный мост. его не стоит трогать. 0384 дата изготовления.
ужс он старее меня
Я понимаю что вопросы мои нубские, извиняюсь очень, стараюсь читать побольше но дается с трудом. Что это вообще и как это сделать?
На вертушку идут провода от трансформатора, они просто припаяны к первичной обмотке, так как там напряжение для питания двигателя. А трансформатор на это ни как не влияет. В нем нет лишних обмоток. Хотя, нет, вру. На лампочку лишняя, и на двигатель тоже через обмотки походу идет. Значит можно и поменьше в объемах трансформатор найти
Такой же мощности, и чтобы напряжение знать на выходе, мультиметром померь, между выводами 8-9 и 9-10
Если все таким можно то какой?
Любым, мощностью 20...25 ватт и больше с напряжением на вторичной обмотке около 18 В
Но не стоит морочиться с заменой транса - выигрыш в размерах небольшой, зато хлопот множество.
Остальные параметры не важны?
20-25 ватт и напряжение на вторичной обмотке 18 вольт?
Думаете стоит ограничится только кондерами?
Минздрав правильно предупреждает.
Ну а если тебе так нужно свободное место внутри, можешь тороидальный трансформатор найти, он ещё меньше. А что по параметрам, так мощность и напряжение, больше ни чего не надо.
По этому поводу может кто ни будь пояснить?
И еще перменные резисторы (крутилки громкости баса и др) работают не совсем корректно, может их возможно тоже заменить?
Место свободное ОЧЕНЬ нужно. Внутри я планирую разместить материнскую плату mini ITX (17,1mm x 17,1mm x 60mm)
извините за нескромный вопрос: ЗАЧЕМ?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
есть намерение собрать в этом корпусе небольшой компьютер для воспроизведения музыки просмотра фильмов итд итп. Не хочу плодить корпусов. Сейчас этот копьютер собран уже но в отдельном самодельном корпусе, он мне категорически не нравится. В целом все эти переделки просто ради удовольствия.
